BATTERIE YUASA POUR R100R DE 95
+5
R100R
9 participants
Il fait beau en région parisienne et pas de bol ma batterie vient de me lâcher
J'ai un R100R de 95, je vais donc changer de batterie
J'avais une" France Equipement" depuis bientôt 4 ans c'est déjà pas mal pour de l'adaptable.
Chez BMW 150 €...alors je me retourne vers du chinois ou japonais bref une YUASA 53030
100 €
Elle a toutes les caractéristiques de l'allemande
12V 30Ah 180 CCA
Ma question :
j'ai un doute sur les dimensions, mon support de batterie me semble un peu juste en largueur
sur le net les données sont incertaines ou aléatoires
Quelqu'un aurait déjà installé cette batterie sur une R100R ou GS
Merci d'avance Albert
100 €
12V 30Ah 180 CCA
Ma question :
R100R
Re: BATTERIE YUASA POUR R100R DE 95
Merci pour ton retour,
en effet ça colle, j'ai fait des recherches sur le net, mais j'ai un doute avec la largeur de mon support et la larguer de la batterie
J'attends la confirmation d'une personne qui l'aurait installé
@ suivre
merci JPD
@ suivre
merci JPD
R100R
100€ pour une YUASA 53030 c'est trop cher.
C'est une batterie au plomb ouvert classique. EXEMPLE livrée gratos.
Bonsoir Gastair
tu l'as trouvé à combien ? livraison gratos
mais c'est pas tant le prix c'est surtout que je ne sais pas si elle peut s'installer sur mon support (r100r 95) car il fait tout juste 130mm de large.
R100R
R100R a écrit: c'est surtout que je ne sais pas si elle peut s'installer sur mon support (r100r 95) car il fait tout juste 130mm de large.
Change le titre de ton topic pour avoir plus de réponses (Clique sur "éditer" dans ton premier message ); car là, c'est top succinct
Par exemple: " BATTERIE YUASA pour R100R de 1995"
R100R a écrit:Bonsoir Gastair
Pour le prix clique sur le lien que j'ai mis.
Oui effectivement elle est donnée pour cette largeur de 130mm....
Sinon, il y a également celle çi qui a sensiblement les mêmes dimensions et caractéristiques qu'une YUASA, et moins chère, avec la livraison gratuite :
Ce sont certainement exactement les mêmes... Yuasa et Exide sont deux marques d'un même groupe.
Je crois que la Yuasa à la sortie de trop plein du côté droit au lieu de gauche. A vérifier.
gabounette77 a écrit:Je crois que la Yuasa à la sortie de trop plein du côté droit au lieu de gauche. A vérifier.
Je ne pense pas que ce soit un problème, il suffit de mettre une durite bien placée pour évacuer l'acide qui coulerait (seulement pour évacuer du gaz normalement).
R100R a écrit:merci pour les liens
mais vous avez quoi comme batterie ?
AGM ODYSSEY mais ça répond pas à ta question.
gabounette77 a raison, du côté +
mais ça n'est pas gênant a partir du moment qu'elle rentre.
la longueur ne gêne pas, la hauteur ça va aussi mais la largeur j'ai un doute,
je ne voudrais pas me retrouver avec ça sur les bras pour rien !!
Y a bien quelqu'un qui a installé une Yuasa sur une R100R
R100R
Merci Gas, mais je préfère rester avec une batterie traditionnelle acide
R100R
Au risque de me répéter
Dom a écrit:
Change le titre de ton topic pour avoir plus de réponses (Clique sur "éditer" dans ton premier message ); car là, " BATTERIE YUASA" c'est top succinct
R100R a écrit:gabounette77 a raison, du côté +
Pourquoi ne mesure tu pas tout simplement la largeur de ton support? après tu vois si ça colle ou pas...
En général, les batteries, quelle que soit la marque, ont les mêmes dimensions pour un modèle donné, comme le 53030 dans ton cas.
Bonsoir Flatman
Je pensais qu'il suffisait de prendre la batterie pour ta machine, mais les tailles diffèrent d'une marque à l'autre
on ne te donne pas tjrs les largeurs exacts
J'ai pris la largeur de mon support : 128mm pour la largeur
pour la hauteur et la longueur y a pas de problème
la Yuasa 53030 est pourtant pour la liste des motos mais elle fait 130 mm de large, je pensais que si quelqu'un en avait une .... je pouvais me lancer
ce qu'il se passe c'est que c'est une batterie qu'il faut commander alors je n'ai pas de certitude
bref j'ai trouvé une autre marque Banner j'ai un copain qui en a une et la ça colle
[b]BANNER 53030
[/b]
[b]12v 30Ah 300 A
[/b]
[b]Gamme Starting Bull[/b]
http://www.batteries44.com/motoculture/51-batterie-demarrage-banner-53030-12v-30ah-300a-9005753000537.html
les caractéristiques sont les mêmes voir mieux et les dimensions sont bonnes
Je vous remercie pour votre aide
[b]BANNER 53030
[/b]
[b]12v 30Ah 300 A
[/b]
R100R
et les Banner sont de bonnes batteries!
Du temps de mon R100R, j'avais commandé la batterie de remplacement chez Louis.de, (me souviens plus de la marque), mais je ne m'étais pas soucié des dimensions, ça cadrait parfaitement!
Il faut savoir que les 130 mm sont pris à l'endroit le plus large de la batterie.
En l’occurrence en haut.
La partie basse de la batterie est moins large.
C'est bien ce que je me demandais le bourrelet du couvercle
A coup sur c'est ça, tu as raison, mais je voulais confirmation
Merci Dom
PS J'ai changé le titre comme tu me l'as conseillé
Merci Dom
R100R
J'ai vu
Y60-N24L-A, 52515, 53030 sont des types de batteries qui ont toutes les mêmes dimensions voire les mêmes caractéristiques et ces appellations sont normalisées. Beaucoup de marques de batteries les utilisent.
Le problème, c'est pas les 130mm, mais les 186mm qui risquent de ne pas passer entre les amortisseurs.
J'ai pris une TECNO gel en partie pour cela.
http://www.tecnoparts.de/batterie-tecnogel-53030-12v-30ah-d69d
178 123 166
178 123 166
» Batterie gel R100R
» [R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
» [résolu]Panne batterie R100R
» support batterie R100R
» décharge de batterie sur mystic r100r
