décharge de batterie sur mystic r100r
Je rencontre un souci que mon garagiste n'a pas réussi à résoudre. ...
je me suis donc lancé ce défi. ... mais j'ai besoin de votre aide!
Les faits:la batterie se décharge , et le régulateur claquait (4 à ce jour)
Ce qui a été fait: rotor changé, stator changé, régulateur changé (modèle police) batterie neuve, démarreur remis à neuf par un pro, Boitier allumage neuf, capteur allumage neuf, bobine allumage... pont de diodes neuf.....
Toujours pareil: A froid la charge est supérieur à 14v et des que je roule la charge est limitée à 12v4 environ . d'où une décharge lente de la batterie....
un relais qui se colle à chaud? Un fil qui.... je ne sais plus que faire!
Merci de votre aide.
Pascal
Pascal
mystic06
Re: décharge de batterie sur mystic r100r
Le rotor est il neuf ou d'occasion ?
Toutes les pièces changées sont neuves....
Même si je pense que mon garagiste s'est trompé de modèle. ... il y a deux modèles. Dont un qui fournit des 800 tours... (revue technique) donc ma loupiote de tableau de bord s'allume sous les 1000trs
mystic06
Je pense alors au régulateur ...
Le test con de le remplacer par un bout de fil entre bleu et noir (ou bleu/noir) te permettra de voir si c'est lui qui est en cause
» ma batterie se décharge vite
» Batterie qui se décharge
» BATTERIE QUI SE DECHARGE
» Phare qui décharge ma batterie
» décharge batterie en roulant
