R100rt batterie ne cesse de charger
flatlaurent56
stan65
Re: R100rt batterie ne cesse de charger
Pas de problème, mais pas de charge ...
Vérifie le redresseur, particulièrement les petites diodes qui alimentent le connecteur D+ (fil bleu)
As-tu testé ton pont de diodes?
Une batterie peut bouillonner si on a mis de l'eau qui n'est pas distillée.
Quelle est ton modèle de batterie ancienne et nouvelle?
C est une nouvelle batterie , j ai mis l'acide qui était fourni avec.
Pour ce qui est du pont de diodes je peux le tester comment ?
Pont de diodes = redresseur ?
stan65
stan65 a écrit:C est une nouvelle batterie , j ai mis l'acide qui était fourni avec.
Redresseur, c'est le terme correct, pont de diode, c'est une appellation non garantie mais qui est plus explicite (tant que faire se peut)
C'est bien la même chose et il y a 9 ou 11 diodes selon les modèles. 6 grosses et 3 ou 5 petites.
Ce sont probablement les petites qui vont sur D+ qui sont en cause.
Pour les tester, il faut vérifier que le courant passe dans un sens et pas dans l'autre avec une lampe témoin et la batterie.
le pont de diode sur une r100ft de 1995 se trouve où? Est il compliqué de l'enlever? Comment le tester????
baboun65
Si le problème de Stan est le pont de diode : s'il roule en débranchant le régulateur afin que la batterie ne boue pas: il ne risque rien?
C'est bizarre quand même qu'un pont de diode HS donne un bon 14v? qu'en pensez vous?
baboun65
Le redresseur se trouve au même endroit que sur tous les autres flats depuis la /5, derrière le carter d'alternateur, juste au dessus de celui ci. Il tient avec 4 écrous M8 et les fils.
Il n'y a aucun risque sinon vider la batterie. C'est le régulateur qui détermine le courant à envoyer au rotor. S'il est débranché, le rotor ne recevra rien et l'alternateur ne débitera pas grand chose.
S'il manque une diode (claquée) du circuit D+, la tension de référence sur le fil bleu va rester inférieure à la consigne du régulateur, donc le régulateur va tenter de faire débiter davantage l'alternateur sans arriver à obtenir 14 V sur D+, par contre, le circuit principal qui a toutes ses diodes va allègrement dépasser les 14 V.
Je poursuis mon investigation j'ai commencé a démonter le pont de diode.
Est ce que une mauvaise masse de la batterie pourrait faire cela aussi ?
stan65
Il y a un isolant en bakélite qui isole l'axe des 4 silent-bloc du pont de diode à la platine du pont de diodes .Deux fils marron (masse je suppose) sont fixés aux 2 silent-blocs supérieurs. Puisqu'ils ne font pas contact avec la platine ( testé), pouvez vous me dire à quoi ils servent et si on peut en suprimer un (bakélite cassée)?
baboun65
baboun65 a écrit:Il y a un isolant en bakélite qui isole l'axe des 4 silent-bloc du pont de diode à la platine du pont de diodes .Deux fils marron (masse je suppose) sont fixés aux 2 silent-blocs supérieurs. Puisqu'ils ne font pas contact avec la platine ( testé), pouvez vous me dire à quoi ils servent et si on peut en suprimer un (bakélite cassée)?
Les fils de masse servent à mettre ... à la masse la partie supérieure du redresseur, donc il sont indispensable sauf si tu supprimes les silent bloc pour faire un montage rigide.
Il n'y a pas de bakélite sur les deux supports du haut, seulement en bas.
stan65 a écrit:Je poursuis mon investigation j'ai commencé a démonter le pont de diode.
NON, pas de mauvaise masse ... ni de bonne, seulement des masses
si si il y a de la bakélite!!!PizzaRoller a écrit:baboun65 a écrit:Il y a un isolant en bakélite qui isole l'axe des 4 silent-bloc du pont de diode à la platine du pont de diodes .Deux fils marron (masse je suppose) sont fixés aux 2 silent-blocs supérieurs. Puisqu'ils ne font pas contact avec la platine ( testé), pouvez vous me dire à quoi ils servent et si on peut en suprimer un (bakélite cassée)?
Elle est cassée sur le plot que l'on voit ici en bas à gauche. Si on prend un metrix entre l'intérieur du plot et le corps il n'y a pas de résistance.
En revanche sur le même plot du haut quireçoit un autre fil de masse, il n'y a pas contact entre l'interieur du plot et le corps du redresseur!
baboun65
C'est bien ce que je te disait :
Les deux du haut ne sont pas isolés du support des diodes même si les rivets creux tiennent l'isolant qui vient du bas.
Les deux du bas sont isolés du support de diodes du bas qui est à + 12V.
Sur les /5, le redresseur était monté rigide sur le carter de distri. Les silent blocs sont arrivés au cours de la /6 et suivantes.
La masse du support du haut qui était naturelle avec la fixation rigide a été réalisée par des fils avec cosses à œil entre les deux faces du silent bloc qui par nature est isolant.
Les silent blocs ont besoin d'être vérifié régulièrement, surtout s'ils ont 40 ans, pour éviter qu'ils ne cassent tous à la fois et que le redresseur se promène au bout des fils, le risque d'incendie serait grand !
» Charger sa batterie
» batterie r100RT fatiguée
» Batterie molle sur r100rt
» quelles caractéristiques bougie et batterie R100RT ? 81
» quel batterie pour r100rt 79
