Charger sa batterie
+17
bib
numero27
albigboss
belo
romu
Rémi
Didier
flatourien
reiler
DENIS
LULU T100
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Charger sa batterie
Petit problème: en ce moment ,je roule en ville sur petites distances avec plusieurs arrêts.
Moralité, la batterie n'a pas le temps de recharger.(niveau et connectique OK)
Je roule en 3° ou 4°, mais cela ne suffit pas.
J'ai la possibilité de recharger ( demander à un voisin de box si je peux me brancher, tirer 30 ms de fil, etc....)
- j'ai vu sur CONRAD 2 appareils (connections + un petit bloc noir)" tu te connectes sur une batterie exterieure- pinces ou allume cigare- et elle recharge ta batterie.
Impossible de retomber dessus, ça m'enerve!
- Toujours sur Conrad- 2 activeurs de batterie.
Connaissez-vous ce genre de produits?
J'avais pensé aussi, pour recharger la batterie, à la relier directement, soit à une autre batterie toujours bien chargée, gardée au chaud, soit à la prise d'allume cigare d'une voiture.
Efficacité, risques???
Où trouver ces produits, SVP
J'ai bien noté, d'un post antérieur, qu'il faut refaire le niveau une fois la batterie chargée.
LULU T100
Re: Charger sa batterie
et si tu investissez dans un bon matériel du genre optimate 4 ,entre 50 et 60 roros
Invité- Invité
boxer man a écrit:et si tu investissez dans un bon matériel du genre optimate 4 ,entre 50 et 60 roros
j'ai déja un materiel semblable( voir plus haut)
J'habite en appartement et je prefererais une autre solution comme je l'indique plus haut.
Merci quand même!
LULU T100
Sinon il y a aussi ça :
http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur-de-batterie-moto-CTEK-XS800/Deux-roues/EntretienReparation/Chargeurs2roues/267114-NorautoSI-/1.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur-de-batterie-moto-CTEK-XS800/Deux-roues/EntretienReparation/Chargeurs2roues/267114-NorautoSI-/1.html[/quote[/url]]lou a écrit:Sinon il y a aussi ça :
[url=http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur-de-batterie-moto-CTEK-XS800/Deux-roues/EntretienReparation/Chargeurs2roues/267114-NorautoSI-/1.html
Ca serait la solution, malheureusement, mon emplacement de parking en sous sol n'a pas de prise d'electricité.
Je pourrais mieux utiliser une batterie déja chargée chez moi, en haut; ou me connecter sur la voiture.
LULU T100
Luc ST a écrit:http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur-de-batterie-moto-CTEK-XS800/Deux-roues/EntretienReparation/Chargeurs2roues/267114-NorautoSI-/1.html[/quote[/url]]lou a écrit:Sinon il y a aussi ça :
Bonsoir
Bin la solution est simple mon ami !!! Te reste plus qu'à interchanger ...La mob dans ta chambre et toi dans le garage une bougie te suffit pour lire la rtm non ???
J'ai pas mieux en magasin pour le moment !!!
DENIS
Merci pour ta bonne solution, je n'y avais pas pensé!!
Ma ST étant mon seul moyen de locomotion actuellement, j'insiste
SVP, un gars connait- il ce système vu dans CONRAD,mais que je ne retrouve plus!: connection de la batterie de la bécane à une autre batterie chargée à bloc, dans le milieu du fil un boitier noir gros comme une souris de PC, système qui permettrait de recharger sa batterie soit avec une autre batterie bien chargée, soit en se branchant sur l'allume cigare d'une voiture, c'est dans "CONRAD" ,mais je ne trouve plus, à mon grand desespoir!
A vous les studios,à vous la technique!
LULU T100
http://www.conrad.fr/chargeurs_d_accus_au_plomb_c_19538_19551_19553
il y a le choix
il y a le choix
Invité- Invité
boxer man a écrit:http://www.conrad.fr/chargeurs_d_accus_au_plomb_c_19538_19551_19553
il y a le choix
sympa,mais ceque je cherche n'est pas un chargeur, j'en ai dèja un
j'ai cherché 20 fois sur le catalogue CONRAD , je n'ai pas retrouvé l'article que je site plus haut, ça m'enerve!
Merçi quand même
LULU T100
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=18867&langId=-2&parent_category_rn=18865&top_category=18862&tri=Top&pdtsperpage=24
et là
et là
Invité- Invité
c'est un truc comme ça que tu cherches? je pense que ça devrait faire ton bonheur, non ? :clin d\'oeil:
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-chargeur-batterie-moto-sans-prise.html
Sinon, j'ai le catalogue Conrad, mais rien vu de semblable dedans...
Flatman a écrit:c'est un truc comme ça que tu cherches? je pense que ça devrait faire ton bonheur, non ? :clin d\'oeil:
Merci beaucoup, c'est complétement ça, je viens de l'imprimer!
Je t'embrasse trés fort sur le front, j'ai cherché hier avec insistance sur conrad/equipmoto/DAFY/CARDY (catalogues)+
sur le site CONRAD , ce Mobi chargeur est un esquiveur, ou moi un ecervelé!
En fait il était sur le site Equip auto!
Merci encore à toi Flatman, et je gratifie FLATISTAN de ma sympathie (c'est fort, non?)
Maintenant que j'ai flatté tout le monde, un gars aurait -il un avis sur cet engin?
LULU T100
Luc ST a écrit: j'ai cherché hier avec insistance sur conrad/equipmoto/DAFY/CARDY (catalogues)+
Invité- Invité
Richard de l'Aulagnier a écrit:Oui,toi,bientôt...
C'est du tac au tac!
Si ça marche, je vous ne le preterai pas!
SI ça ne marche pas, je le revendrai sur le forum, en bon Camelot!!
LULU T100
ça ne fait rien ou si peu. J'ai déjà testé pour toi... sans résultat
En effet, moi aussi j'étais il y a peu dans le même type de parking souterrain sans prise électrique.
Je ne sais par contre pas ce que donne ton biniou qui prend son jus sur une autre batterie chargée et le redonne à l'autre mais instinctivement je ne le vois pas (à tort?) comme la "recette miracle", au mieux "un petit plus" surtout si tes ratés au démarrage sont bien dus à une batterie faible (mais tu as du procéder à toutes les vérifications j'imagine...).
Ce que je sais, c'est que tu vas y laisser TRES cher entre les ~60€ de ton biniou, les ~80€ d'une trrrrrèèèèès grosse et bonne batterie automobile de moteur 3L diesel que tu vas te faire ***** à remonter et redescendre régulièrement dans ton parking en faisant gaffe à pas te prendre la chataîgne de ta vie ; je trouve ça risqué et un peu couteux comme scénario.
Si je peux me permettre un conseil, qui vaut ce qu'il vaut :
Tu as une très belle ST qui démarre difficilement :
1) Démonte au minimum le carter avant et fait une vérification des dimensions des charbons de l'alternateur. Au moins tu aura le coeur net à 100% que cela ne vient pas d'un problème de charge qui se serait accentué avec le temps...
2) Achète un bon "booster de batterie" automobile avec une poignée intégrée fermée sur elle-même comme ça le soir en déposant Madame pour "sa nuit à l'abri" tu attaches ton booster avec ta chaine ou ton cadenas en "U" au reste de ta moto (comme ça personne y te le gaule le soir )
3) Si tenté que cela fasse quelque chose tu es libre de connecter le booster à la batterie moto durant la nuit mais je n'y suis pas favorable (autant le garder chargé au TOP)
4) Tu démarres chaque matin AVEC l'aide du booster (c'est fait pour ça) et comme ça ça lui fait 1 DEM de moins à assumer à ta belle et en plus c'est le plus difficile car c'est le matin ou tout est froid dans le moulin, où l'huile est tombée au fond du moteur etc.. Toutes les semaines, tu le remontes et le recharge bien au chaud dans ton appartement
5) Tu peux acheter une sacoche latérale à ta ST et y planquer le booster la journée, juste au cas où tu aurais peur de la panne hors du parking, et au moins si tu n'as pas de Box fermé où le laisser la journée il ne reste pas "offert" au premier qui passerait !
6) Ce booster peut accessoirement dépanner des automobilistes de ton parking souterrain qui peut être ont une prise électrique et dans ce cas tu t'en fais de bonnes relations . Peut-être te laisseront-ils charger la ST de temps à autres si tu le leur demandes gentiment ! :clin d\'oeil:
reiler
Merci , Reiler,je vais controler les charbons et nettoyer délicatement la piste, sinon tout est OK
En ce moment , je ne travaille pas, je m'en sert donc peu et pour aller dans Paris faire plusieures courses- nombreux démarrages.
J'ai un "battery gauge", il faut que je le monte pour anticiper les problèmes de batterie faible et déclencher le plan "charge" avant le drame:clac,clac,clac!
Je pense que je brancherai le biniou (ou bobinot)soit sur une batterie moto chargée ou sur la voiture de ma compagne via l'allume- cigare, faut voir!
Je me méfie des Boosters car chez les accessoiristes auto que je connais, il y a pas mal de problèmes avec les batteries de ces appareils, maintenant je pense que c'est surement la bonne solution.
Ma commande à Equip moto est dèja partie .
J'essayerai le bobinot dès que j'aurai monté le"battery gauge" pour apprecier le resultat
Et, bien evidement, je te tiendrai au jus pour la batterie! (Bon, refrain connu, mais inévitable!)
LULU T100
Méfiance car certaines auto n'ont pas un +PERMANENT sur les allumes cigares...
Certains sont relayés pour éviter les consommations parasites (ex : du gars qui oublie son
Autre avantage, éviter les court-circuits aggravés qui font de ton auto un superbre feu de jois de la Saint Jean... (mais là c'est tabou, faut pas dire que ça peut brûler tout seul une voiture... : jem\'tais: ).
Tiens nous informés de l'efficacité de ton système.
Bonne route
reiler
» R100rt batterie ne cesse de charger
» Fourgon pour charger ma moto
» Peut-on charger 2 R60/5 dans un Jumpy ?
» question batterie
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» question batterie
Page 1 sur 5
