Cherche expert en vélo
+65
ldx
patn58
Olympia
CLAUDEDEBESAC
dirapon
Dr.X
Le Picvert
Wiltouterrain
Diabo
vdo
auflo
motophil93
Bula
pascal69
ours57
BMvince
30csi
fondu-21
Airedale 09
alain81
GG du 86
zouaverifle
Patachon
alfred_grouniache
Zanlou
piegux
Underthesky911
Boxy
Chris
jacques
Titi85
Mauser_96
zenoob57
Jucmoto
montagnard67
tortilla
BernardP
franz2B
Motocine
bmw64
blacktwin
The Churchman
Skill
moumouille49
srv
69 participants
Page 17 sur 44
Page 17 sur 44 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 30 ... 44
Re: Cherche expert en vélo
Et il n'est pas en pas inversé? Au moins d'un coté? Je ne me souviens plus.beaujolais racer a écrit:Les boîtiers sont parfois bien grippés, si ça sort pas faut chauffer....
C'est pas improbable, mais de toute façon la clé n'accroche pas, elle n'a pas le même rayon que le boitier.
Quant à chauffer, je ne sais pas ce que c'est comme matière mais c'est pas métallique en tout cas...
C'est pas le boitier qu'il faut chauffer, c'est la douille du cadre.Flatman a écrit:C'est pas improbable, mais de toute façon la clé n'accroche pas, elle n'a pas le même rayon que le boitier.
Chauffer refroidir, chauffer refroidir...
C'est souvent grippé dans les cadres alu (corrosion électrolytique) et là aucun dégrippant ne marchera.
Mais il est clair que dans ton cas il te faut avant tout le bon outil.
A gauche c'est un pas inversé........dans mes souvenirs. ( C'est logique, c'est vissé dans le sens du pédalage).
On m a donné la solution sur un forum velo. Il s'agit d'un boitier Var , il faut donc la clé adaptée pour le sortir s'il n'est pas grippé... on m 'a conseillé de remonter un boitier récent...
Et l'histoire de l'extracteur, ça me revient......Mais bon sang mais c'est bien sûr, c'est pour virer le pédalier au préalable !
Et je n'écris pas que des conneries :
" Le premier outil se trouve chez Décat, le dernier chez Var"
Parce que tu regardes trop "Mission Impossible" !Francesco a écrit:Mais oui, pourquoi ai-je parlé d'extracteur ?
L'outil se trouve effectivement chez Var et ce n'est pas celui montré plus haut mais celui ci:
Commandé ce matin chez mon marchand de cycle en même temps que la transmission complète pour mon RR500...
Tu devrais adorer. Apres un petit rodage. Bien utiliser la graisse livrée avec avant la premiere utilisation pour assouplir le cuir.
La clé idoine n'étant toujours pas arrivée chez le nouveau dealer local de vélo, j'ai fait kommobled, et le boitier de pédalier est sorti. Bon, le nouveau, c'est comme pour la fameuse clé, je l'attends...
Pas voulu commander sur le net, choisi le récemment installé marchand, c'est plus long, plus cher, mais le contact, ça n'a pas de prix!
les morceaux neufs patientent...
Après avoir remonter toute la transmission neuve, y compris le boitier de pédalier, je n'arrive pas à régler correctement le dérailleur avant, impossible de passer sur le petit plateau...
La vis de butée basse est totalement desserrée, le câble détendu et pourtant la fourchette ne pousse plus la chaine vers l'intérieur.
Dans le sens inverse, c'est impec et sans aucun frottement. Je sèche... Si quelqu'un...
Bon......il n'y a pas 36 solutions, soit tu règles ton dérailleur légèrement en biais, pour que la fourchette agisse un peu plus sur l'intérieur, soit tu tords légèrement sa partie extérieure pour qu'elle vienne plus en appui.
En fait, ton nouvel axe de pédalier doit ramener le pédalier plus près du cadre, et du coup ton dérailleur est inopérant. Car tu pars bien d'un dérailleur conçu pour un triple plateau ?
Essaye peut-être aussi de le régler un peu plus bas ou plus haut sur le cadre.....
Idem que Francesco
Sinon tu peux essayer de décaler ton roulement de pédalier vers la droite, si c'est possible.....
Les roulements de pédalier existent en plusieurs largeurs. Ils vont donc déterminer la distance entre le cadre et les plateaux. Si tu as pris la mauvaise largeur, tu auras le problème que tu connais en ce moment. De memoire, c’est de 5 mm en 5 mm. Mais je me trompe peut-être et je confonds avec la longueur des pédales
Ton RR est à cadre alu j’imagine? Il faut mettre une pate lubrifiante au montage (même si ce sera probablement le dernier changement de jeu de pédalier): elle permettra d’étanchéïfier (ca s’écrit comme ça? ) la jonction cadre-jeu de pédalier et facilitera le démontage. Autant massacrer un flat pour en faire un café racer peut être choquant, autant récupérer un vieux cadre de vélo pour le personnaliser et lui donner une 2ème vie peut êtrecher gratifiant.
Je m’étais fait un bobber avec un vieux cadre acier Lapierre des années 90 que j’avais, et sur lequel je m’étais bien amusé. Sur les 5 vélos que j’ai en ce moment, c’est finalement celui que j’utilise le plus avec mon tandem. J’avais mis des photos mais je ne sais plus ou...
et protéger dés qu il pleutPalica a écrit:Tu devrais adorer. Apres un petit rodage. Bien utiliser la graisse livrée avec avant la premiere utilisation pour assouplir le cuir.
alain81
Palica a écrit:Les roulements de pédalier existent en plusieurs largeurs. Ils vont donc déterminer la distance entre le cadre et les plateaux. Si tu as pris la mauvaise largeur, tu auras le problème que tu connais en ce moment. De memoire, c’est de 5 mm en 5 mm. Mais je me trompe peut-être et je confonds avec la longueur des pédales
Sur le principe tu as raison ( pour les écarts, je ne sais pas).
Mais je me souviens avoir réussi à faire fonctionner un dérailleur avant sur un triple plateau, avec un axe conçu pour un double plateau. En bricolant un peu, c'est possible parfois.
En fait, oui et non... une fois bien graissée, une Brooks ne craint pas trop la pluie et va même prendre une belle patine. Les Brooks ont été conçues, fabriquées et utilisées en Angleterre il y a des dizaines d’années ou on sait ce qu’est la pluie et on se foutait pas mal de proteger sa selle. Reste qu’aujourd’hui, c’est devenu un produitalain81 a écrit:et protéger dés qu il pleutPalica a écrit:Tu devrais adorer. Apres un petit rodage. Bien utiliser la graisse livrée avec avant la premiere utilisation pour assouplir le cuir.
Salut en plus de ma passion pour les BM , une autre grande passion pour moi le vélo..! Les selles Brooks sont bien, mais plus ce que c'était maintenant fabriqué à Tataouine..!
Par contre un fabricant de selle en cuir Français à Dijon , une merveille fabriquées à l'unité et numérotées , rail en magnésium et le tarif d'une Brooks la marque Berthoud .
Zanlou
Francesco a écrit:Bon......il n'y a pas 36 solutions, soit tu règles ton dérailleur légèrement en biais, pour que la fourchette agisse un peu plus sur l'intérieur, soit tu tords légèrement sa partie extérieure pour qu'elle vienne plus en appui.
En fait, ton nouvel axe de pédalier doit ramener le pédalier plus près du cadre, et du coup ton dérailleur est inopérant. Car tu pars bien d'un dérailleur conçu pour un triple plateau ? oui
C'est ce que je pense aussi; j'ai essayé en montant ou en descendant le dérailleur, ce n'est guère mieux, à un moment donné j'avais l'inverse : petit plateau et plateau intermédiaire et plus d’accès au grand plateau...
beaujolais racer a écrit:Idem que Francesco
Oui, fait dès le premier tour de pédale, j'ai décalé autant que j'ai pu.
Je retenterais en mettant le dérailleur légèrement de biais pour pousser la chaine...Mais ce truc te bouffe ta patience!!!
Oui, c'est très ch... à régler et c'est très difficile d'obtenir un positionnement correct pour les trois plateaux, il y a inévitablement des frottements aux croisements extrèmes.Flatman a écrit:
Toutafé...
Au pire, le 22 dents, je l'oublie... M'en servirais pas pour aller au taf de toute façon...
Francesco a écrit:Quelques mots sur le BMC que je me suis offert le mois dernier.
Un peu plus de 500 bornes donnent déjà une bonne idée du truc.
C'est un modèle Roadmachine 03 two. Donc le modèle le moins cher de la gamme Roadmachine, des vélos de course à tendance "confort/endurance".
Cadre alu, fourche carbone, des disques hydro, du Tiagra et une démultiplication de 34/50 à l'avant pour 10 vitesses de 11 à 34 à l'arrière.
D'origine, il a des pneus en 28.
J'ai juste monté ma selle Brooks Swallow, un compteur, une sacoche de guidon, deux Michelin endurance pro en 25, et mes pédales Time qui doivent avoir.......houla........ 35 ans ?
Et c'est parti !
La finition est superbe. Soudures meulées, raccords des pièces, cables et durites cachées, c'est très bien fait.
Faut dire que BMC c'est Suisse ( j'ignore s'ils font eux-même leurs cadres).
On voit juste qu'ils embauchent de la main d'oeuvre immigrée ( Alsacienne me suis-je laissé dire ? ) parce-que j'ai reçu le vélo avec les deux roues crevées. Fonds de jante mal montés.....
Suisse, donc cher. 1800€ à sa sortie pour ce modèle 2018. Payé 950€ en solde, là il n'y a rien à dire.
Question position, je suis plus allongé que sur mon Kona, j'ai très vite apprécié. Pour grimper, on tire naturellement sur les bras, et pour s'effacer face au vent, c'est mieux aussi. Commandes douces, freinage top et bien dosable. Confort très bon.
J'avais baissé la potence d'une cale, mais je l'ai remontée, je ne serais jamais un coureur.....
Quand on appuie, ça donne mieux qu'avec mon vieux cadre acier, normal. Du coup, il incite à rouler plus vite aussi, j'ai du mal à rester un peu zen sur ce vélo, faut tout le temps que je cherche à améliorer mes moyennes....
Les roues 24 rayons ont l'air tout à fait à la hauteur, faut dire que je n'ai jamais essayé de très haut de gamme en la matière.
On est dans les 9,5 kgs avec ma selle bien lourde, c'est très correct aussi. J'ai gagné 500 grammes sur les pneus et chambres, ça c'est bien.
Question géométrie, je n'ai aucun reproche à formuler, il met très en confiance et je descends plus vite aussi. Précis, vif sur le changement de trajectoire.
https://www.alltricks.fr/F-41505-velos-route-_-cyclocross-_-triathlon/P-267562-velo_de_route_bmc_2018_roadmachine_03_two_shimano_tiagra_10v_bleu_jaune
Un reproche ? La couleur......on s'y fait, mais bof, y'a mieux ! ( Quelque part, je dois regretter ma R100R..... )
En terme de confort, si tu devais le comparer à tes autres vélos, équipés de cadre en acier. Est-ce que celui-ci serait un tout petit peu
en retrait?
A tort peut-être, j'ai dans l'idée qu'un cadre en acier sera plus confortable qu'un alu.
Au delà de la géométrie et du poids. Tu dis aussi avoir gagné 500g sur les roues, Pneus & Tubless?
Les pneus en 28 d'origine, en dehors du poids, étaient-ils plus confortable ( plus large section)?
On peut souvent lire que la largeur de section des pneus, apporte un confort supplémentaire, au détriment du poids.
Et pour finir, la transmission Tiagra est-elle fluide l'usage?
Underthesky911
En terme de confort, c'est pas évident de mesurer les choses : ce BMC est très confortable, parce-que je m'y sens très bien posé dessus.
Un cadre acier de qualité sera à priori plus confortable, mais les pneus en 25 filtrent très bien aussi, donc difficile de comparer par exemple mon ex Colnago acier monté en pneus de 23 et ce BMC alu/carbone monté en 25.
Je n'ai pas roulé sur le BMC avec les pneus d'origine que j'ai montés sur mon Kona. Ils sont bien, mais là encore, difficile d'être précis dans la comparaison, ce sont deux vélo différents dans leur conception.
Le tubeless, je n'ai jamais essayé.
De même que mon Trek 520 monté en pneus de 38 est plus confortable, mais est-ce dû au cadre acier ou aux pneus plus larges ?
Je mesure la différence parce-que j'ai des fourmis dans les mains au bout de 30 à 40 bornes avec le BMC, et rien au bout de 50 bornes avec le Trek.
Mais je suis assis plus droit dessus, donc moins de poids sur les avant-bras, là encore difficile de comparer.
En terme de géométrie/rendement, le Trek est un camion comparé au BMC. Sur le même trajet de 50 bornes, je roule 3 km/h moins vite.
Bref, je pense qu'à géométrie égale, de bons pneus souples et performants font plus pour le confort que la matière dont est constitué le cadre, dès lors qu'on parle d'un cadre de qualité. A ce titre les Michelin Endurance Pro sont excellents.
Là où je serai plus catégorique, c'est concernant les commandes Tiagra : elles sont excellentes. Je vois tout de suite la différence avec le Trek monté en Sora. Le Tiagra est très doux à actionner, le Sora nécessite beaucoup plus d'effort pour les changements de vitesses. (Au point que je vais sans doute remonter mes commandes de dérailleur en bout de guidon sur le Trek, et garder les commandes Sora pour vendre mon Kona).
Merci d'avoir pris le temps de réponse.
Pas évident d'avoir une comparaison, tellement l'usage peut-être très différent d'un vélo à l'autre.
Je retiendrais que de bon pneu peuvent faire la différence et que la transmission Tiagra est de bonne facture, entre autres.
Aussi, plus que le matériaux, la géo peut surement influencer grandement le confort il est vrai.
La philosophie des nouveaux Triban RC est intéressante à ce sujet, mais il manque ce petit coté exotique...
Underthesky911
» Cherche expert en reflex
» Un expert en poêle à pellet ?
» Besoin de vos avis d'expert! R100...
» Velo electrique, enfin....velo....c'est un flat, si si !!!
» Garage expert bmw
» Garage expert bmw
Page 17 sur 44
