[R100S] Taille membranes carburateur
BravoFox
XavierR100S
Bonjour à tous, Je voulais savoir si quelqu'un connaît la taille des membranes de carbus pour une R100S de 78. (j'ai vu qu'il existe 32 et 40 mm de diamètre)
Je pense devoir les changer car la moto marche impeccable mais quelque soit la vitesse enclenchée, dès que je dépasse 4000 tours, il n'y a plus de couple et la moto n'accélère plus. J'ai également pensé aux fils d'anti-parasites... A moins que vous pensiez à quelque chose d'autre ?
Merci beaucoup pour votre aide . Xavier
XavierR100S
Re: [R100S] Taille membranes carburateur
40 mm.
Démonte avant de commander:si elles sont pas percé,c'est pas çà...
Effectivement, tu m'as l'air d'y aller un peu au petit bonheur la chance là non?
As tu vérifié les câbles, leurs passages, les leviers de starter bien rentrés? Les prises de dépression sont elles bien obturées?
Si la moto avait des antiparasites craquelés les défauts de fonctionnement ne se manifesteraient pas à un seuil de régime précis, mais dès le démarrage.
BravoFox
Il suffit de démonter pour voir la tête des membranes, non ?
Ca prend 3 minutes...
Tous les défauts d'une membrane ne se voient pas à l’œil nu.
BravoFox
BravoFox a écrit:Certes, mais d'abord, tous les défauts d'une membrane ne se voient pas à l’œil nu, et ensuite il y a une logique de partir du plus simple vers le plus complexe...
Commencer par changer les membranes et démonter les carbus ne semble simplement pas la première chose à faire, sans même avoir circonscrit le problème à l'alimentation ou l'électricité.
Ah? Un trou c'est facile à voir. Juste ôter la cloche du carbu permet un accès visuel sur la membrane. 4 vis. Bon, si les vis sont rouillées, c'est + chaud à dévisser.
A mon avis, c'est vachement plus facile de trouver un problème de membrane qu'un problème électrique ou alimentaire
M'enfin bon, après, y'a aussi moyen de démonter le vilbrequin, hein
regarde tes membrannes ; recherche les trous en les étirant légèrement, vérifie qu'elles sont encore élastiques, et non pas souple mais genre chewing gum. Elle doivent être bien élastiques
Si tes vis de cloches de carbu sont nikées, remplaces les ; perso j'ai mis des inox avec empreintes BTR ( voir sur le site de Bricovis)
XavierR100S a écrit: il n'y a plus de couple et la moto n'accélère plus elle est bridée, c'est une copie chinoise
Salut à tous,
Merci pour vos réponses, je vais commencer par le démontage de mes carbu et évaluer l'état des membranes. Je vais commencer par ça et comme je ne suis effectivement pas un pro de la mécanique et que j'apprends au fur et à mesure je vais procéder par élimination !
Merci en tous cas pour vos conseils !
XavierR100S
Quand elle refuse de prendre plus de tours, est-ce que tu sens qu'elle se met aussi à vibrer ?
ça voudrait dire qu'une membrane est percée.
De toutes façons, jettes-y un coup d 'oeil .
» Changement de membranes R100S
» [R100S 1979] modèle carburateur
» Tester la porosité des membranes ?
» [90/6] membrane neuve trop rigide
» membranes R100GS
» membranes R100GS
