[R100S 77] Avance centrifuge
Bonsoir,
Sur le bloc avance centrifuge, il y a deux rondelles dont la fonction apparente serait d'éviter le frottement du bout d'axe de cames (surépaisseur du sertissage) contre
la partie fixe frontale (celle qui possède le détrompeur). Donc, on peut dire que ce sont de petites entretoises.
Sur ma mobe, ces rondelles sont en fibre; (genre rondelle d'étanchéité). Est-ce que c'est un montage normal, ou de la bidouillerie faite par un précédent propriétaire ?
Une de ces rondelles étant cassée, je les ai remplacées pour me dépanner par des rondelles métalliques......Est-ce que cela craint ?
merci
h.M
merci
h.M
hM2BAR
Re: [R100S 77] Avance centrifuge
Réponse très tardive : tant que ça ne bloque pas les mouvements du système, pas de soucis
» Ressort de traction centrifuge
» avance centrifuge
» avance centrifuge ???
» Ressorts d'avance centrifuge
» [R27] Réfection de l'avance centrifuge
» avance centrifuge
