Ressort de traction centrifuge
mic71
xav32
Re: Ressort de traction centrifuge
C'est sûrement pas pour faire revenir ta béquille latérale.
J'ai un spécimen dans un tiroir, je peux te dire ça demain.
mic71
D'après moi, connaitre les dimensions ne sera pas suffisant. Tu dois simplement commander 2 nouveaux ressorts.
La longueur, section, nbre de spires, type de métal, grandeur des boucles etc... sont autant de choses qui peuvent influencer l'avance de ton allumage donc tu remplaces par 2 ressorts neufs achetés chez BMW ou un fournisseur de pièces d'origine.
je crois qu'il n'y a qu'un modèle série 5 6 et 7 court
et un long pour les série 2
ça vaut queue dalle 10€ la paire à la louche...
+1000Palica a écrit:D'après moi, connaitre les dimensions ne sera pas suffisant. Tu dois simplement commander 2 nouveaux ressorts.
flatlaurent56
Ok
Me doutait pas qu'il pouvait y avoir plein de norme pour un ressort de traction
Je vais faire le point et passerais une commande sur motobins ou autre qui à ça en stock
xav32
C'est la force de ces ressorts qui détermine l'avance à l'allumage entre l'initiale et la pleine; il convient donc de mettre rigoureusement ceux d'origine
gegedej
Commande passée chez motobins du coup, y'avait d'autres bricoles à y prendre
xav32
» Riton-la-traction
» Utilité du "contrôle de traction" sur une moto de 50 CV ?
» [R100S 77] Avance centrifuge
» avance centrifuge
» avance centrifuge ???
» avance centrifuge
