Claquement moteur R60/7 1977
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous car j'ai un problème de claquement au niveau du moteur ( cylindre de gauche ).
Lorsque le moteur ne force pas il n'y a pas de problème , par contre dès que j'accélère et que la moto commence à forcer alors un bruit de claquement apparait !! Ca fait comme un claquement de culbuteur mais très fort !! Si j'accélère "à vide " ( au point mort ou débrayé ) il n'y a pas de problème ,par contre même à faible régime si j'accélère et que la moto force ( sous régime ) alors le claquement apparaît et des que la moto est lancée puis que le moteur force moins le bruit diminue ....
Quelqu'un a une idée d'où pourrait venir le problème ??
Merci !
Merci !
Romain.C
Re: Claquement moteur R60/7 1977
Salut.
mets ta moto sur la béquille, moteur éteint, point mort,
fait tourner la roue AR à la main pour voir si il n'y a pas un bruit à la transmission,
genre entre le pont et la boite à vitesse...
genre amortisseur de couple...
La bielle gauche qui a manqué d'huile.
Aucun bruit anormal ! Merci quand même !:)Phil... a écrit:Salut.
Romain.C
Aie ... comment le vérifier et surtout le réparer ...?PizzaRoller a écrit:La bielle gauche qui a manqué d'huile.
Merci !
Romain.C
» claquement moteur en charge.
» bruit de claquement au moteur
» fort claquement moteur BMW R 100 RT 1983
» help : consommation d'huile monstreuse, claquement moteur
» Claquement de la fourche
