diametre segment r80
L’alésage du piston est de 84.7665 .est ce qu'il faut des segment du même alésage ou non .cordialement merci.
moulou
Re: diametre segment r80
pour les cylindres fonte, il existe 3 tailles de segments
origine
première cote de réalésage
2eme cote de réalésage
Pour les nicasyl, une seule cote, donc une seule référence de segment
l'idéal est de prendre des segments un peu plus grands que le piston, et d'ajuster leur cote en fonction du cylindre
origine
DIAMETRE SEGMENT R80
Comment procéder pour ajuster les segments plus grands et l’idéal serait avec quoi?
moulou
L'idéal c'est l'outil fait pour
tu as aussi plus basique
http://www.speedwaymotors.com/Precision-Piston-Ring-Filer,2915.html
Ou une lime au diamant
Il faut procéder tres lentement jusqu'a arriver a la mesure idéale
Edit
Et la méthode démerde, qui peut fonctionner très bien :
Edit
Bonjour
la question que je me pose est ce que tu a les cylindre nicasyl? car le moteur de ta moto me semble récent. (a confirmé)
Bonjour.
je crois fortement que c'est un nikasyl,même si je n'ai jamais vu d'autres à part le mien.le cylindre est plutôt léger et parait mono bloc.
moulou
» Segment R80/7
» serre segment
» Segment racleur !
» Remplacement segment R67
» [R75/6] help jeu à la coupe segment et réalésage?
» serre segment
» Segment racleur !
