Panne circuit de charge difficile
Luigi 2
alex
Tom31
Re: Panne circuit de charge difficile
Les charbons levés, tu as masuré entre pistes et masse moteur ?
Tu ne devrais pas de continuité.
Charbons levés, les bagues du rotor ne sont pas à la masse.
Tom31
gabounette77 a écrit:As-tu essayé de mettre 12V direct batterie sur DF?
C'est la prochaine étape.
Déjà, le rotor semble ok.
ok alors j'ai mis le contact puis un fil volant entre B+ et DF, petite étincelle et le voyant de charge s'est éteint.
Je coupe tout, remets le contact et le voyant s'allume. Je démarre et paf, le voyant s’éteint !!!!
Explication ?
Explication ?
Tom31
Pas franchement rationnelle mais si ça marche, ne demande pas encore pourquoi
Il semblerai que tu ais réussi à amorcer le rotor en lui envoyant la tension sur DF alors que le régulateur n'y arrivait pas tout seul alors qu'il est payé pour ça.
Si quelqu'un a une meilleure idée, ch'uis z'à l'écoute.
Si le régulateur n'a pas su envoyer 12V sur DF, il y a un problème sur les connexions des 3 fils D+ D- DF.
Ou l'intérieur du régulateur est resté collé. (Si mécanique)
Si cela fonctionne touche à rien.
» autonomie en cas de panne circuit de charge
» Recherche panne circuit de charge [R100RS de 84]
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» schéma électriques R100R
» Circuit de charge R 100 RS
