[résolu] Deux étriers différents sur ma belle !!
Ma R80ST a un double disque à l'avant, donc pas d'origine. Mais y'a un truc bizarre. L'étrier de droite (donc d'origine) est un brembo fixe deux pistons diamètre 38. Mais le gauche, c'est du 36 !!!!
Quelqu'un sait sur quelle bécane c'était monté ce genre d'étrier ? Ca va être galère de trouver un kit de réparation... La date sur l'étrier est 1981. Le modéle est 11F2 (celui de droite c'est du 13K2)
Merci !!
Atis
Merci !!
Atis
atis
Re: [résolu] Deux étriers différents sur ma belle !!
De mémoire, tu as les p 05 piston 32 mm, P08 piston 38 mm et les P09 piston 48 mm... avec taille de piston différente
http://www.gmp-classic.com/partie-cycle-et-accessoires-freinage-pattes-de-phare-retro-commande_30_freinage-brembo_kit-de-pistons-pour-etrier-brembo-p09__gmpbrem1310.html
http://www.gmp-classic.com/partie-cycle-et-accessoires-freinage-pattes-de-phare-retro-commande_30_freinage-brembo_kit-de-reparation-pour-etrier-brembo-p09__gmpbrem9050.html
Le P08, c'est du 38mm, et le P09, du 48, non ?
atis
peut être chez Guzzi ? V65 ?
Ma G/S est en double disques, en P08 il me semble
Merci pour ta réponse.
Après vérif, la v65, c'est du 32mm.
Je sens que ça va être la grosse grosse galère...
atis
C'est quoi le souci?
C'est de ne pas trouver de kit réparation ou le fait d'avoir deux étriers différents?
Si c'est la différence, aucune importance, tu ne t'en es pas aperçu avant, tu ne t'en rendras pas plus compte après, ce n'est pas ça qui va déséquilibrer le freinage.
Si c'est kit réparation, demande à la boutique italienne, ou ici:
http://www.wemoto.fr/parts/brake_piston/page1_200/
Le problème est bien de ne pas trouver le kit de réparation.
Sur le site que tu me conseilles, ils ne proposent pas ce kit. Uniquement du 36 avec du 32 pour un étrier 4 pistons (avec en plus les pistons) pour 88€
atis
Ben c'est tout simplement les étriers des R45/R65 début des années 80..
ref bm pour le kit : 34111454807 !!
Atis
Atis
atis
Attention des R65 ont eu des ATE copies de Brembo ...
Oui j'ai vu qu'il y a deux montages ! Merci de me prévenir.
atis
» Deux cylindres différents
» [r75/6] ajout d'un deuxième disque de frein : est-ce un problème d'avoir deux diamètres de pistons différents ...
» Vd deux étriers brembo VENDU
» L'achat de la belle R90/6 1975
» Dépose étriers ATE R 100RT 1979
