Voyant de huile ne s’éteint pas!
Bonjour a tous, suite a un replacement du voyant lumineux d'huile par un voyant LED, voila que le voyant ne s’éteint pas après le démarrage alors qu'il devrais s’éteindre une fois le moteur en marche. Quel est le problème ? capteur HS ?
PS : niveau d'huile entre le minimum et maximum.
Merci de me répondre.
darko1975
Re: Voyant de huile ne s’éteint pas!
Salut ! Si tu peux remettre l'ancien témoin cela fonctionne ? La pression d'huile est bonne ? Possible capteur HS si la réponse à ses question est Non à la première et oui à la deuxième, après sur un faisceau d'origine à voir si il peux y'avoir un retour de courant (année et modèle de ta moto ?)
CiD
» [R75/5] voyant d'huile intermittent moteur éteint ?
» flash voyant huile au freinage (R90/6)
» voyant de charge qui ne s'éteint pas
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
» Voyant de charge toujours éteint
