Pour ceux qui aiment les RS
+16
rotor83
Bac a Moule
alain81
BernardP
moumouille49
BMvince
Chris
Motocine
BravoFox
20 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pour ceux qui aiment les RS
Au sticker de carénage près, on dirait une RSRDom a écrit:Aux USA..........
BravoFox
beaujolais racer a écrit:
Avec le texte qui va avec....c'est mieux
Faut tout faire içi.....t'es plus sous le soleil
beaujolais racer a écrit:Je viens de monter une paire de Dell'orto de 40 neufs achetés à François
Le moteur est un 1000 cylindres nickasil neufs, soupapes 40/44 avec sorties en 38, arbre à cames standard, auparavant alimenté par des Bing de 40 reconditionnés du sol au plafond (joints pointeaux, flotteurs, aiguilles).
Réglage rapide de la synchro et de la richesse après montage, et 50km d'essai, bilan.
1) Les moins:
en dessous de 4000t/mn pas mieux que les bing, voire un peu moins réguliers à régime constant, tendance à engorger aux brusques ouvertures de gaz.
2) Les plus:
J'ai pas arrêté de chercher une sixième, la machine tire trop court (33/11), passé 3500/4000 ça s'envole, il faut surveiller le compte tours sur les intermédiaires, et même en 5è, 7500 tours facile (là j'ai coupé mais ça montait encore).
Je ne sais pas combien il y a de chevaux en plus(et je m'en fous), mais en agrément passé 4000, y'a pas photo.
Faut tout faire içi.....t'es plus sous le soleilbeaujolais racer a écrit:Je viens de monter une paire de Dell'orto de 40 neufs achetés à François
1) Les moins:
2) Les plus:
C'était juste pour le plaisir des yeux en fait!
ça oui, je suis rentré, depuis, il pleut et il caille...
Heureusement j'ai du boulot à l'atelier, ayant pris du retard, sinon je serais au bord du gaz......
Putain de pays .
Ce sujet m’intéresse beaujolais racer.Dom a écrit:beaujolais racer a écrit:Je viens de monter une paire de Dell'orto de 40 neufs achetés à François
1) Les moins:
2) Les plus:
Je vais avoir la même configuration sur mon café racer au détail près des filtres à air K&N.
J'attends les manchons souples en provenance de 2PMA, ils étaient dispos sur le site mais pas en réalité. Présenté avec du chatterton pour les essais des câbles.
Du coup, j'ai pas mal de questions à te poser, si tu veux bien me renseigner, ça me facilitera la mise au point.
Quand tu parles de synchro, c'est l'attaque simultané des deux boisseaux quand tu accélères ?
Pour les réglages j'ai :
Gicleur principal : 165
Gicleur de ralenti : 60
Puit : AB260
Aiguille K4 1er cran, le plus bas quand le boisseau est en place dans le carbu.
La vis de richesse pour le réglage de base, c'est quoi ?
Pour info, tu as mis quoi comme came dans ta poignée pour que les boisseaux ouvrent en grand ?
J'ai mis une came plus importante mais ça ne suffit pas.
Tu as du laisser les starters manuels car je ne vois pas de câble.
Bien vue l'alimentation du carbu droit qui passe dessous. C'est bien plus beau et ça évite de ce prendre dedans.
Ça existe, faut prendre celle des 90 S, non ... carbu de 38 ou 40, ça doit pas changer grand chose
C'est ce que j'ai acheté et ça ne lève pas complètement les boisseaux.Seven a écrit:Ça existe, faut prendre celle des 90 S, non ... carbu de 38 ou 40, ça doit pas changer grand chose
Si ça ne lève pas complètement les boisseaux, il y a moyen de tricher en meulant légèrement la butée de la poignée tournante au niveau de sa gorge de guidage.
Oui merci Gaël,pockaman a écrit:Si ça ne lève pas complètement les boisseaux, il y a moyen de tricher en meulant légèrement la butée de la poignée tournante au niveau de sa gorge de guidage.
Je n'y avais pas pensé.
Je voulais rapporter une petite plaquette du style pièce d'usure mais ta solution est plus simple et plus rapide.
J'avais commencé à tailler une petite pièce, je vais peut-être modifier mes plans.
Je me disais que les machines du Flatisteam enroulaient du câble .pockaman a écrit:Si ça ne lève pas complètement les boisseaux, il y a moyen de tricher en meulant légèrement la butée de la poignée tournante au niveau de sa gorge de guidage.
Voila le secret
Motocine
Je ne me souviens plus des réglages de mes Dell, j'avais posté ça sur un sujet à l'époque:Fr@nck03 a écrit:Ce sujet m’intéresse beaujolais racer.Dom a écrit:beaujolais racer a écrit:Je viens de monter une paire de Dell'orto de 40 neufs achetés à François
1) Les moins:
2) Les plus:
Puit : AB260
http://www.flat-twin-bmw.com/t28872-comparatif-bing-dell-orto-avant-apres?highlight=dell+orto
Si tu veux pouvoir ouvir en grand avec une poignée de gaz bmw, il te faut le couple conique prévu pour le 90S, ou une tirage rapide double cable domino (les tomaselli tirent trop long)
Merci de ton retour beaujolais racer.beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t28872-comparatif-bing-dell-orto-avant-apres?highlight=dell+ortoJe ne me souviens plus des réglages de mes Dell, j'avais posté ça sur un sujet à l'époque:
J'avais déjà lu le post que tu me cites, je vais le relire tranquillement.
Quand tu parles "de couple conique prévu", tu veux dire la came et la poignée d'une 90S ?
C'est bien ce que j'ai acheté suite aux différentes lectures sur le site et malgré ça, il reste un encore un peu de course sur le boisseaux.
Je ferai des essai sur la course du tirage de la poignée ce week-end, j'attends mes manchons qui ne sont pas encore arrivés chez 2pma.
Alors il y a ça, Domino, poignet viril nécéssaire....Fr@nck03 a écrit:Merci de ton retour beaujolais racer.beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t28872-comparatif-bing-dell-orto-avant-apres?highlight=dell+ortoJe ne me souviens plus des réglages de mes Dell, j'avais posté ça sur un sujet à l'époque:
La poignée n'y est pour rien, sur la dureté, la faute vient des ressorts de boisseaux des Dell'Orto, un copain en avaient des plus "souples" ... mais trop souple, en peine charge, les boisseaux restent ouverts en grandbeaujolais racer a écrit:
J'ai un corps de poignée neuf, j'ai suffisamment dépensé donc je vais me passer de la poignée Domino.
Je vais trouver une solution.
De plus fonctionnellement la vis de maintien pour faire chauffer la machine me plais bien sur la poignée d'origine et
je trouve l'ensemble d'origine plus esthétique.
» pour ceux qui aiment...
» Pour ceux qui aiment les documentaires
» pour ceux qui aiment les cyclo anciens....
» Pour ceux qui aiment les moteurs
» pour ceux qui n'aiment pas les piments...
Page 4 sur 4
