[R 100 RS] ... avec des jantes Kawasaki 1000Z ??
+9
BravoFox
evergreen
moumouille49
TikenGeoFakoly
13 participants
Re: [R 100 RS] ... avec des jantes Kawasaki 1000Z ??
C'est dur de lâcher n'est ce pas?beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Pour répondre a ta question sur le poids des roues, les roues rayons sont plus légères que les batons................de 250G par roue environ donc rien
Je me moque pas, moi c'est pareil
Il est addictif ce forum
Bonnes vacances
srv
c'est vrai que 250 gr de moins sur les roues , ça compte !!!
moumouille49
srv a écrit:C'est dur de lâcher n'est ce pas?beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Bonnes vacances
En essorant bien le post, on arrive à remplir un verre de rhum
Bonnes
Il semblerait que la roue JPX avant face 5kg. J'aurai parié un petit billet sur le fait que les rayons seraient plus légers mais pas à hauteur d'un demi paquet de pâtes..!
TikenGeoFakoly
BravoFox a écrit:Pas nécessairement.TikenGeoFakoly a écrit:BravoFox a écrit:C'est pas mal du tout... j'ai toujours aimé les Lester sur un boxer twin, ça y ressemble un peu.TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
Les infos sur le pneu avant :
100/90 -10 M/C57 v
Michelin Macadam 50e
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
On ne peut, à ma encore maigre connaissance, pas monter de pneu Tubeless sur ces roues/jantes... C'est ça que je ne comprends pas. A moins qu'ils aient monté un pneu Tubeless + une chambre.
Je continue de fouiller et vous tiendrai au courant.
En attendant si quelqu'un est spécialiste des pneus et des jantes JPX sur ce forum, qu'il n'hésite pas à se signaler
Bonne soirée
Effectivement on peut monter des pneus sans chambre (tubeless) avec une chambre à air sur une jante traditionnelle. Le choix pullule pour nos flats en la matière.
Vas sur pneuonline ou allopneus et tape les tailles d'origine 3.25X19 et 4.00X18, et tu trouveras un choix important.
Merci pour vos nouveaux messages.
@Bravofox, les dimensions préconisées sont effectivement 3,25 19 et 4.00 18, mais ce qui me dérange c'est que les jantes ne sont pas d'origine et du coup je cogite sur les dimensions des pneus qu'elles peuvent accueillir. J'ai faux?
Je n'ai plus en tête les dimensions de la jante d'origine mais ce n'est pas parce que ce sont des jantes "accessoires" qu'elles ne peuvent pas accueillir les pneus en taille origine.
Idéalement tu installes les tailles préconisées. Même si ce sont des pneus "square" en pouces (la hauteur du flanc est toujours égale à la largeur du pneu) le choix est large : de 85€ le train pour du Mitas à 250€ pour du Dunlop TT100, il y en a pour tous les budgets.
Alternativement tu peux effectivement installer du "métrique" proche... Mais compte-tenu du large choix mentionné ci-dessus, je n'en vois pas l’intérêt.
Enfin, je te dissuaderai d'installer des montes plus larges.
MÊME si du 110/90 à l'avant et du 130/80 passent (in extremis) sur une Série 7 (désolé de te contredire Nortonton, mais j'ai essayé et ça passe ), le comportement de la moto en est drastiquement affecté, et pas pour le mieux.
Donc résiste à la tentation et pars sur du OEM en 3.25 et 4.00.
Hébergé par Imagesia.com
Bonsoir à tous,
Les infos marquées sue les roues sont les suivantes :
Roue avant : R0 04
Roue arrière : R0 09 2.75x18
L'inscription 2.75x18 ne correspond pas à la taille de pneu préconisée par BMW.
Quelqu'un saurait-il expliquer ces infos?
Geo
TikenGeoFakoly
RO doit faire allusion aux ROTORS, avec un numéro de diamètre max.
2.75x18 sont les dimensions de la jante (largeur X diamètre, en pouces)
BravoFox
2.75" était la largeur de la jante arrière de ma W 800, avec un 130/18 d'origine
Salut,TikenGeoFakoly a écrit:...Les infos marquées sue les roues sont les suivantes :
Roue avant : R0 04
Roue arrière : R0 09 2.75x18...
Les surmoulages de fonderie RO 04 et RO 09 définissent les types des moules qui ont servi à couler ces jantes ;
- RO 04 définit les jantes avant en 2,15 x 19 ; ainsi ce moule a servi à produire les jantes pour quelques Honda (500, 750,...), quelques Kawa (500, 750, 900, 1000...), des Yam ? et les BM. Seuls les usinages ultérieurs (portées de roulements, portées des disques...) les rendaient spécifiques à chaque machine. (ainsi, une roue de Kawa ne peut pas se monter sur une BM à moins d'un gros travail d'adaptation...)
- Le moule RO 09 (2,75 x 18) est lui spécifique aux BM et normalement tu devrais pouvoir lire "BMW" en surmoulage près de la valve...
Chambre à air obligatoire sur cette génération de roues... et montage de pneus conformes à ce qui est préconisé par BM.
Itinéraire tortueux pour cette petite boite pleine de différents talents aujourd'hui "avalée" par Mécachrome mais restée quand même fidèle à son berceau d'origine : Vibraye.
Nicht über "Max"
Au bord du lagon, le copain de mon fils il a un portable, alors entre deux apnées, je m’occupe......srv a écrit:C'est dur de lâcher n'est ce pas?beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Bonnes vacances
Le souci sont ces satanées cafrines gaulées comme des déesses qui font rien que nuire a ma concentration
On a pas des vies faciles.
Nicht über \"Max" a écrit:Salut,TikenGeoFakoly a écrit:...Les infos marquées sue les roues sont les suivantes :
Roue avant : R0 04
Merci beaucoup pour ces passionnantes et précieuses infos !!
TikenGeoFakoly
» [R26] Roues avec jantes Weinmann
» Une R100 de 1983 avec des jantes non renforcées, suis-je en danger de mort imminente?
» R65 1979 jantes changer jantes
» En live............!!!
» 350 Kawasaki
» 350 Kawasaki
