[R 100 RS] ... avec des jantes Kawasaki 1000Z ??
+9
BravoFox
evergreen
moumouille49
TikenGeoFakoly
13 participants
Bonsoir à tous,
Je viens enfin d'acquérir mon premier Flat, R100RS de 1977.
La bestiole est montée avec des jantes de Kawasaki 900/1000Z de 1980. Les pneus sont des "Michelin Macadam Tubeless".
Avez-vous déja vu des BM montées comme celle-là ?
Les pneus sont assez usées et ont plus de 8 ans alors il faut que les change mais il semblerait qu'ils n'existent plus.
Geo
Geo
TikenGeoFakoly
Complément
Je complète mon précédent message avec le lien qui m'a permis d'identifier la roue : http://www.sportloisirpassion.fr/jante-roue-avant-jpx-kawasaki-900-1000-z-annee-1980.html
Il s'agit de la marque JPX.
Dernière édition par TikenGeoFakoly le Dim 12 Fév 2017 - 22:08, édité 1 fois (Raison : Coquille : B à la place du P sur "JBX")
TikenGeoFakoly
Re: [R 100 RS] ... avec des jantes Kawasaki 1000Z ??
ce n'est pas si vilain que ça !!! Pour tes pneus , effectivement , les macadam n'existent plus... tu as le choix pour les remplacer...pour les plus courants sur les flats , Le michelin pilot activ , le metzeller lasertec, le bridgestone BT 45 ... mais il y en a sûrement plein d'autres !!!
moumouille49
moi non, mais je suis pas un grand spécialiste
mais plutôt joli
mais plutôt joli
J'ai failli acheter une 100 S avec ces jantes JPX, il y plus de 15 ans, mais je l'ai laissé ou elle était, la boite était dans l'sac ... pour une moto soit disant restaurée pas le mécano d'un concess
Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
Les infos sur le pneu avant :
100/90 -10 M/C57 v
Michelin Macadam 50e
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
On ne peut, à ma encore maigre connaissance, pas monter de pneu Tubeless sur ces roues/jantes... C'est ça que je ne comprends pas. A moins qu'ils aient monté un pneu Tubeless + une chambre.
Je continue de fouiller et vous tiendrai au courant.
En attendant si quelqu'un est spécialiste des pneus et des jantes JPX sur ce forum, qu'il n'hésite pas à se signaler
Bonne soirée
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
TikenGeoFakoly
Jantes Tube Type, tu peux monter des pneus Tube Less mais AVEC des chambres à air ... y a de moins en moins de pneus Tube Type
C'est pas mal du tout... j'ai toujours aimé les Lester sur un boxer twin, ça y ressemble un peu.TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
Effectivement on peut monter des pneus sans chambre (tubeless) avec une chambre à air sur une jante traditionnelle. Le choix pullule pour nos flats en la matière.
Vas sur pneuonline ou allopneus et tape les tailles d'origine 3.25X19 et 4.00X18, et tu trouveras un choix important.
BravoFox
BravoFox a écrit:C'est pas mal du tout... j'ai toujours aimé les Lester sur un boxer twin, ça y ressemble un peu.TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
Merci pour vos nouveaux messages.
@Bravofox, les dimensions préconisées sont effectivement 3,25 19 et 4.00 18, mais ce qui me dérange c'est que les jantes ne sont pas d'origine et du coup je cogite sur les dimensions des pneus qu'elles peuvent accueillir. J'ai faux?
TikenGeoFakoly
Dans mon souvenir, les JPX reprennent les dimensions des jantes d'originesTikenGeoFakoly a écrit:... ce qui me dérange c'est que les jantes ne sont pas d'origine et du coup je cogite sur les dimensions des pneus qu'elles peuvent accueillir. J'ai faux?
3.25X19 et 400x18 correspondent aux dimensions exprimées selon les anciennes normes.TikenGeoFakoly a écrit:BravoFox a écrit:TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
100/90 -10 M/C57 v 100/90-19 57V ?
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Le 100/90X19 correspond à un 3.25 ou 3.50X19, le 400X18 correspond à un 12O/90x18.
Les jantes ont une certaine tolérance dans les dimensions de la largeur des pneus.
Tu peux donc monter du 3.25X19 à l'avant et du 400x18 à l'arrière qui sont les montes d'origines sur ton flat, puisque
les manufacturiers proposent de nouveau des pneus avec les dimensions exprimées suivant ces anciennes normes.
Quant aux jantes JPX, tu dois avoir les dimensions indiquées dessus. Mais de toute façon, tu ne pourras pas augmenter la largeur de tes pneus, cela ne passera pas!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm a écrit:3.25X19 et 400x18 correspondent aux dimensions exprimées selon les anciennes normes.TikenGeoFakoly a écrit:BravoFox a écrit:TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Salut et merci pour ces infos.
Je vais nettoyer les roues et regarder minutieusement si les dimensions sont indiquées.
Je vous tiens au courant.
Bon début de semaine!
TikenGeoFakoly
Avec le petit guidon RS, tu as intérêt à monter la dimension d 'origine.
C 'est à dire 3.25 x 19 .
De toutes façons, un 3.50 x 19 ne se monte pas: il frotte sur le support de garde boue avant.
C 'est du moins ce que j 'ai constaté avec un pneu Continental ligné avant.
Pas nécessairement.TikenGeoFakoly a écrit:BravoFox a écrit:C'est pas mal du tout... j'ai toujours aimé les Lester sur un boxer twin, ça y ressemble un peu.TikenGeoFakoly a écrit:Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
100/90 -10 M/C57 v
Pneu arrière :
4.00 -18
Michelin Macadam 50
Bonne soirée
Je n'ai plus en tête les dimensions de la jante d'origine mais ce n'est pas parce que ce sont des jantes "accessoires" qu'elles ne peuvent pas accueillir les pneus en taille origine.
Idéalement tu installes les tailles préconisées. Même si ce sont des pneus "square" en pouces (la hauteur du flanc est toujours égale à la largeur du pneu) le choix est large : de 85€ le train pour du Mitas à 250€ pour du Dunlop TT100, il y en a pour tous les budgets.
Alternativement tu peux effectivement installer du "métrique" proche... Mais compte-tenu du large choix mentionné ci-dessus, je n'en vois pas l’intérêt.
Enfin, je te dissuaderai d'installer des montes plus larges.
MÊME si du 110/90 à l'avant et du 130/80 passent (in extremis) sur une Série 7 (désolé de te contredire Nortonton, mais j'ai essayé et ça passe ), le comportement de la moto en est drastiquement affecté, et pas pour le mieux.
Donc résiste à la tentation et pars sur du OEM en 3.25 et 4.00.
Hébergé par Imagesia.com
BravoFox
J 'ai essayé et ça ne passait pas. Sur une R60/6 .
J'ai donc démonté le pneu 3.50 et monté un 3.25
Peut-être que le support de garde boue est plus large sur les série 7...
Si quelqu'un est intéressé par un pneu ligné continental avant 3.50 x 19 , je l 'échange contre une bouteille de vin correct et donc pas rosé.
Bonjour, A ma connaissance les jantes JPX étaient une option d'époque,
j'ai connu une 90S avec ces jantes d'origine,
une option donc à l'époque où les jantes alu étaient un + et les roues rayons faisaient plouc... (1970 - 1975)
Oui c'est très probable. On m'a dit que les GB avant de /6 et de /7 n'étaient pas interchangeables, donc ça a du sens.nortonton a écrit:J 'ai essayé et ça ne passait pas. Sur une R60/6 .
BravoFox
Les supports sont différents, plus étroits sur les /6.
Mais les garde boue sont interchangeables.
Merci à tous pour vos messages.
Les JPX sont peut-être d'origine sur la mienne alors.
Elles ont l'air bien solides en tout cas, mais sûrement plus lourdes... je vais continuer à chercher.
Connaissez-vous le poids des roues à rayon / autres roues d'origine?
Concernant la taille des pneus je vais suivre les préconisations BMW ; les Pilot Avtiv m'ont l'air pas mal.
Bonne journée
Bonne journée
TikenGeoFakoly
Merci pour l 'info.pockaman a écrit:Les supports sont différents, plus étroits sur les /6.
Alors, qui qu'en veut de mon peneu neuf ?
Ben c'est kon que t'es loin, sur ma 60/5 j'ai un 100/19, il passe sans problème mais viens frotter sur les soufflets (13 anneaux), que j'ai du remonter ... je le remplacerai par un 3.25 d'ici peu ... le 3.50 doit être moins large que le 100, nonnortonton a écrit:Merci pour l 'info.pockaman a écrit:Les supports sont différents, plus étroits sur les /6.
Plus le pneu avant est large , plus la direction est lourde... Sur nos flats en tout cas... Le 3.25 correspondra peu ou prou à un 90/90/19Seven a écrit:Ben c'est kon que t'es loin, sur ma 60/5 j'ai un 100/19, il passe sans problème mais viens frotter sur les soufflets (13 anneaux), que j'ai du remonter ... je le remplacerai par un 3.25 d'ici peu ... le 3.50 doit être moins large que le 100, nonnortonton a écrit:Merci pour l 'info.pockaman a écrit:Les supports sont différents, plus étroits sur les /6.
moumouille49
Oui c'est ça... Bien qu'entre les marques le 100/90 de l'une ne corresponde pas nécessairement au 100/90 de l'autre..
C'est exactement ce que tu décris... le K60 en 100/90/19 avait rendu la direction beaucoup plus lourde, et modifié le comportement de la moto en virage de manière très désagréable...
BravoFox
http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Pour répondre a ta question sur le poids des roues, les roues rayons sont plus légères que les batons................de 250G par roue environ donc rien
C'est dur de lâcher n'est ce pas?beaujolais racer a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t29918-correspondance-largeur-de-pneus-largeur-de-jante-sur-nos-flats
Je me moque pas, moi c'est pareil
Il est addictif ce forum
Bonnes vacances
srv
» [R26] Roues avec jantes Weinmann
» Une R100 de 1983 avec des jantes non renforcées, suis-je en danger de mort imminente?
» R65 1979 jantes changer jantes
» En live............!!!
» 350 Kawasaki
» 350 Kawasaki
