Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
R65 1979 jantes changer jantes
North-friend
R65 1979 jantes changer jantes Empty R65 1979 jantes changer jantes
Message  North-friend Dim 30 Juin 2019 - 6:44
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté une r65 de 1979, étant ma première moto et fin exité, j'ai décidé de la demonter entièrement et j'ai pu remarquer que la jante avant était voilé.
J'ai donc racheté une autre jante sur une casse en ligne et au moment de mettre la gomme dessus, bah c'est pas la même taille, j'ai acheté par erreur une jante 19 pouces alors que d'origine c'est du 18.
Dites moi la jante de 19 pouce est elle compatible avec ma moto qui fais du 18 normalement ? J'ai pas encore essayé de la remonter vu que la moto est en pièces.
Merci de vos réponses et j'espère ne pas m'être trompé de section ou poster sur ce forum !
North-friend
North-friend
R65 1979 jantes changer jantes Empty Re: R65 1979 jantes changer jantes
Message  R27 Dim 30 Juin 2019 - 7:17
Je ne connais pas ce modèle.
S'agit-il de roue à rayons ?
Quand tu dis jante, tu veux dire roue complète ?
Si c'est le cas, moyeu + rayons + jante ?
Message  North-friend Dim 30 Juin 2019 - 7:29
R27 a écrit:Je ne connais pas ce modèle.
Alors c'est une roue en magnésium type flocon de neige et oui je veux dire la roue complète
North-friend
North-friend
Message  beaujolais racer Mer 3 Juil 2019 - 8:28
Tu ne pourras pas monter cette roue en 19 sur ta machine.
Le pneu va toucher le GDB , les disques ne seront pas compatibles avec la largeur du moyeu.
Il te faut impérativement trouver une roue avant de r45/r65 en 18.
edit: tu aurais posté dans "partie cycle" la réponse aurait été plus rapide...
Message  gegedej Mer 3 Juil 2019 - 9:53
Et de plus le magnésium en vieillissant  yaaa yaaa yaaa
gegedej
gegedej
Message  Nicht über "Max" Mer 3 Juil 2019 - 10:37
D'autant plus qu'il n'y a jamais eu de jantes en magnésium d'origine !
Il faut aller fouiller chez certains accessoiristes pour en trouver : Kuma notamment...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  cjl Mer 3 Juil 2019 - 12:36
si tu cherches ce modéle j'en ai une dispo
R65 1979 jantes changer jantes 20170712
cjl
cjl
Message  North-friend Lun 15 Juil 2019 - 8:03
Merci pour vos réponses !
Ps: merci de m'avoir averti, nouveau sur ce forum, je prends mes repères
North-friend
North-friend
Message  jbt Lun 15 Juil 2019 - 13:25
cjl a écrit:si tu cherches ce modéle j'en ai une dispo
Attention, ça c'est une jante de R65LS, qui n'est pas compatible avec les R65 à moins de changer les freins et entretoises...
