Témoin point Mort qui s allume en embrayant
bonjour je voudrais juste savoir si c normale que mon témoin de point mort s allume quand j ambraille même si la moto n est pas sur point mort merci pour vos reponses
Superdekka
Re: Témoin point Mort qui s allume en embrayant
quand tu embrayes ou quand tu débrayes ?
à priori, ce n'est pas normal...
vérifie les fils, les cosses, et les masses.
Quand j appui sur l embraillage sa s allume même si c en vitesse
Superdekka
donc quand tu débrayes, en principe tu n’actionnes qu'un interrupteur qui sert à pouvoir lancer le démarreur si une vitesse enclenchée.
Autrement dit, si tu n'es pas au point mort ou si tu ne débrayes pas, tu ne démarres pas.
donc si ton voyant de point mort s'allume quand tu débrayes, c'est qu'il y a un problème,
avant de tout démonter, chasse les faux contacts, cosses, fils et masses.
La diode qui est morte ou le câblage trop artistique ...
Va voir là on en parle.
C'est pas mal de lire le forum, on parle de tout
» Témoin du point mort qui reste un peu allumé !
» problème témoin de point mort
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
» Témoin de point mort
