copeaux métalliques dans la boite de vitesses : faut-il forcément s'alarmer ?
vortex
Salut à toutes et à tous,
Je viens de vidanger la boite de vitesses de ma R100RS et je découvre des petits copeaux métalliques sur l'aimant du bouchon de vidange.
Cette découverte implique-t-elle forcément l'ouverture de la boite ?
Ma bécane est de mars 1977 et lorsque je l'ai essayé, toutes les vitesses passaient parfaitement.
Le précédent propriétaire (qui s'en servait peu) ne m'a rien signalé de particulier.
Merci pour vos avis.
vortex
Re: copeaux métalliques dans la boite de vitesses : faut-il forcément s'alarmer ?
Roulement qui prend de l'usure.
Ouvrir sans attendre que ca s'aggrave... !
Je n'ai pas eu le réflexe photo.
C'était de tout petits copeaux, presque des fibres de métal, collés sur le pourtour de l'aimant.
Pour le débutant que je suis, ouvrir la boite de vitesses c'est ouvrir la boite de...pandore.
vortex
+1.pockaman a écrit:Roulement qui prend de l'usure.
assieds toi sur la moto, elle même sur sa béquille centrale, démarre le moteur, penches toi en avant pour que la roue arrière ne touche plus le sol, passes les 5 vitesses en accélérant. Lorsque tu auras atteint une vitesse de 100 km/h, débraye et coupe aussitôt le moteur.
Si un bruit de roulement (ron-ron) apparaît, tes roulements sont en train de rendre l'âme.
Mieux ne vaut pas attendre, sinon les dégâts risquent d'être beaucoup plus importants.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Roulements en train de mourir
Presque tous les pros du forum se sont donnés rendez-vous sur ton post pour te donner la même réponse!
Si tu doutes encore!
C'est pas un coup à s'écraser contre le mur du garage si jamais la roue arrière retouche le sol avant que t'aies pu débrayer ?Le Gros Zimm a écrit:assieds toi sur la moto, elle même sur sa béquille centrale, démarre le moteur, penches toi en avant pour que la roue arrière ne touche plus le sol, passes les 5 vitesses en accélérant. Lorsque tu auras atteint une vitesse de 100 km/h, débraye et coupe aussitôt le moteur.
Si.... mais comme ca tu en profites pour refaire la fourche
Si c'est des très petites fibres de métal et que la boite fonctionne correctement et sans bruit de roulement,vortex a écrit:Je n'ai pas eu le réflexe photo.
Pas d'inquiétudes.
a ton avis ils viennent d'où les copeaux (ou fibrilles) ?
... Pas mieux, ouvre la boite
Les copeaux, ça devrait suffire pour te faire peur, c'est pas de la déco
» Les 5 vitesses...
» Help pièce cassée dans boîte de vitesses
» [Résolu] [R90/6] une pièce se promène dans la boîte de vitesses
» [R65 1979] probleme dans les tours boite à vitesses crac (ou cardan)
» boite a vitesses
» boite a vitesses
