Segment racleur !
+6
DUVEL
msafara
caramba
rotor83
10 participants
Re: Segment racleur !
Oui , je pense à présent que ce sont bien des segments "nicasyl " donc dés demain !!! je redépose tout !!!!ce n'est pas le temps que ça prend !!!!!!!!!!!et au moins je ne me prendrai pas le chou à savoir si ce que j'ai mis est bon ou pas !!!
rotor83
Salut Franck
Si la référence de tes segments est bien pour des 1000 Nikasyl, les petits dessins des segments en coupe sont ceux des 1000 fontes.
Salut ffrd,ffrd a écrit:Salut Franck
Dois-je m'inquiéter ?
Les dessins que j'ai fais en bleu correspondent à la coupe des segments que j'avais dans les pochettes et que j'ai mis en place hier soir.
Est-ce que tu crois que c'est ce qui correspond aux kit de remplacement Siebenrock 1000 Nicasyl que j'ai acheté ?
Merci de ton retour.
Fr@nck03 a écrit:Salut ffrd,ffrd a écrit:Si la référence de tes segments est bien pour des 1000 Nikasyl, les petits dessins des segments en coupe sont ceux des 1000 fontes.
Si tes dessins sont ceux des segments montés, le segment coup de feu est selon la notice Goetz que j'ai copié sur ta photo un segment pour cylindre fonte.
001 = segment de compression à section rectangulaire
IF = Chanfrein intérieur -en haut.
CR = Chromé
P = Phosphaté
KV1 = fonte ductile
Alors que le segment pour ton kit Nikasyl serait
006 = segment faiblement conique.
P = Phosphaté
IKA = fonte grise
cela correspond aux montages classiques à savoir :
cylindre fonte = segment chromé
cylindre Nikasyl = segment fonte.
A ta place je passerais un coup de fil chez Goetz France, car depuis quelques temps le chargé de qualité doit être malade.
Jean-Marc, le copain mécano du BOC, a acheté chez notre rectifieur un kit segment 1000 fonte, les repères "TOP" étaient gravés à l'envers sur un des deux jeux !
Merci beaucoup ffrd de la précision de tes réponses.
Le dessin du segment coupe feu que j'ai fait correspond bien à un segment fonte, j'ai un peu les boules.
C'est quand même pas très sérieux, quand tu vois le prix du kit.
C'est Pocka qui m'a fourni le kit et je ne sais pas où il s'est approvisionné.
Moi qui était tout content de la mise en place des segments et de pouvoir monter le haut moteur ce week-end.
Je pense que je vais devoir reporter l'opération.
En plus Gaël est parti en vacances, je vais devoir attendre lundi pour l'appeler pour qu'il contact son fournisseur.
Essaie ça :
Segments Goetz France (tapé sur google)
53 route des contamines
74370 Argonay
Tel : 0820 2005 81
74370 Argonay
Tel : 0820 2005 81
Merci ffrd,ffrd a écrit:Essaie ça :
74370 Argonay
Tel : 0820 2005 81
J’appellerai dans l'après-midi, je pars au taf.
La c'est du lourd ...
Je serais curieux de savoir dans quel pays c'est sous traité
je viens de monter ces segments en 2ieme cote après réalésage
le side ne fume plus
je fais 400km le week end prochain je vous tiens au courant
quand j'ai recu les segments le segment de feu était bizarre sur un des deux jeux
pocka a changé le jeu complet sans problème
montage sans problème avec un collier a segment
jc
jc
fondu-21
Bizarre, on peut le dire .... Pas rond même, c'est pas top
Je viens d'appeler au numéro ci-dessus qui correspond à la société Moteur et Distribution France pour les produits de Fédéral Mogul.ffrd a écrit:Essaie ça :
74370 Argonay
Tel : 0820 2005 81
Il ne traite pas ces sujets et m'ont ré-orienté sur Fédéral Mogul au 0810 000 029
Je suis entré en contact avec une charmante hôtesse qui après m'avoir écouté poliment m'a demandé de m'adresser ma réclamation
avec des photos au service litiges basé en Belgique.
Je viens donc d'envoyer un mail avec les explications et photo à l'adresse suivante :
servicelitiges.srbenelux@federalmogul.com
Dommage pour la belle après midi prévue pour le remontage du moteur.
Juste une précision sur l'adresse car ça me revenait en message non envoyé.
ServiceLitiges.FrBenelux@federalmogul.com
Je viens d'être rappelé par téléphone pour fournir la facture. Comme c'est PockaBikes qui me l'a fourni donc acheté, c'est à lui de faire la réclamation auprès de son distributeur.
Je m'en doutais un peu, je viens d'échanger avec la personne pour qu'elle essai de faire différemment.
A suivre.
A suivre.
Fr@nck03 a écrit:Salut ffrd,ffrd a écrit:Salut Franck
Je viens de sortir les pistons des cylindres et deux points qui peuvent tout changer :
1er point : Le segment coupe-feu n'a pas le chanfrein intérieur, je n'était pourtant pas
Peut-être le manque de luminosité dans le garage ou ma vue qui baisse.
2ème point : La section est rectangulaire et donc pas comme celui du dessin avec le bord d'attaque avec un angle comme le segment 006P
Je ne sais pas quoi penser.
Est-ce bon, est-ce pas bon. Je suis un peu perdu.
Je viens de tirer le portrait d'un segment coup de feu Goetz pour R100 fonte soit ref : 001 IF CR P KV1
Je pense que ton segment photographié est le bon et que ton dessin est erroné.
C'est quand même bon le Flatistan.
Bon WE pour toi, tu peux reprendre ton chantier.
Un grand merci ffrd,ffrd a écrit:Je pense que ton segment photographié est le bon et que ton dessin est erroné.
Ah oui, c'est bon de pouvoir s'entraider. MERCI LE FLATISTAN ( je n'en ai jamais douté)
Le moral a reprit un bon booste à la lecture de ta dernière réponse.
Je vais laisser passer la soirée et attaquer demain matin tranquillement.
je n'ai plus qu'à renvoyer un petit mail d'excuses chez FEDERAL MOGUL.
Dans l'euphorie, j'ai oublié de te souhaiter un bon week-end également ffrd.ffrd a écrit:
Bon ,segmentation neuve (réception hier ) avec un petit déglaçage des cylindres , la moto tourne rond et un petit essai cet après midi confirme bien cette impression !! petite question après ce type de petit travail !! avez vous pour habitude de faire un petit rodage du moteur et si oui de combien de kms et à quel nombre de tours max
rotor83
j(ai fait 800km depuis le remontage pas de fumée pas de conso d'huile
le moteur a retouvé du couple et marche mieux je le sent au guidon
j'attendrai entre 1500 et 2000 avant de tirer dessus (réalésage piston segments coussinet)
jc
jc
fondu-21
» remontage du segment racleur
» [R100 1983] sens du segment racleur [Résolu]
» racleur huile bizarre avec ressort !
» Segment R80/7
» serre segment
» Segment R80/7
» serre segment
