Béquille latérale décolleuse de pneu
+13
moumouille49
Airedale 09
popov1100
Migou
17 participants
... pas sûr que ça marche avec celle de la 80 g/s ....
Migou
Re: Béquille latérale décolleuse de pneu
bonne idée,
t'economise 15€
tu n'equilibres pas tes pneus (donc tu uses prématurément tes roulements)
et en prime tu fous ta GS à 20 000 osus par terre !
y sont fort ces ricains
t'economise 15€
popov1100
Bequille latérale décolleuse.
C'est super pour changer un pneu au fin fond de la Patagonie ou du Nepal.Mais c'est sur qu'il ne faut pas avoir peur de mettre la moto sur le flanc.
Le changement de pneu risque d'etre plus onéreux,que l'économie réalisée
Airedale 09
Ça marche aussi avec une 11½GS
Pour la foutre par terre, faut être manche ou complètement bourré
J'ai testé pour vous il y a très longtemps. Avec la R65, et les krauser, sortir la roue AR impose d'enlever la roue AV pour que le cul se lève. T'as intérêt à attacher la centrale pour pas qu'elle se replie.
Ensuite, fô être deux un qui incline la moto sur lui (coté droit) pendant que l'autre met le pneu sous la jambe gauche de la centrale. Là, on laisse le poids de la moto plus aide décoller le talon du pneu.
Le changement de chambre à air (et/ou de pneu) est facile .... si t'as l'habitude. Remontage après gonflage à la pompe à main .... Ca c'est sport.... ou avec la fameuse bougie gonfleuse (mieux si t'en as une)...
On remonte à l'inverse du démontage et c'est reparti.
Afin d'être entraîné, je change les pneus moi même dans mon garage. C'est assez rapide sauf pour le Heidenau AV qui sont raides comme la justice de dictature... Là, avoir mis le pneu au soleil pour qu'il chauffe aide beaucoup.
P.S. : pour équilibrer les roues, rien de plus facile si tu as un truc du style "pocket wheel balancer" et un tube pour compenser pour l'absence de pont ou de tubes de fourche. Bon pour les motos de fillettes actuelles, sans axe, chais pas comment on peut faire.
Si tu n'as pas l'outil pour centrer la roue, et bien tu fais pas.georgesgiralt a écrit:
Comme beaucoup de pros qui ne le font pas car il ne peuvent avoir l'outil qui va bien pour chaque machine
Pour l'arrière, franchement, c'est pas grave.
Quant à user les roulements de roue prématurément par défaut d'équilibrage, faut un sacré balourd je pense, la moto en serait inconduisible.
Petit rappel; au delà de 60g de balourd, le pneu (ou la roue) a un défaut de circularité important et doit être retourné au fabricant.
Cas fréquent chez Metzeler il y a quelques années, ce pourquoi, entre autres, je ne monte plus cette marque.
Comme beaujolais racer
Très rares sont les pros qui équilibrent l'arrière (d'autant plus avec le cardan). Perso je le fais encore sur des machines de piste, mais elles sont plus légères et plus sensibles
Avec la béquille latérale d'une K1100LT, ça le fait très bien pour décoller un pneu sur le bord de la route
Avant.
La danse du pneu.......sans résultat:
Après..........nickel chrome:
Avant.
Et ça fini comme ça.....Pour tous ceux qui sont frustrés de ne jamais avoir eu une Vespa.
(Pour le conseil " béquille latérale décolleuse de pneu", c'est un vieux truc que j'ai déjà utilisé avec succès. Aujourd'hui, effectivement, je préfère payer 10 balles pour changer un pneu. Mais ça peut dépanner au bord de la route..........si on a de quoi réparer ensuite. )
Je dirais les deuxPizzaRoller a écrit:Ça marche aussi avec une 11½GS
Moi je trouve que c'est le genre de mec que tu aimes bien avoir avec toi quand tu crèves à 10 heures du soir dans lae Massif Central et que tu vois les loups qui sortent de la foret !
même les parigots savent qu'avec une mèche... même dans le Massif Central... on se dépanne sans ce genre d’acrobatie !NONO84 a écrit:Moi je trouve que c'est le genre de mec que tu aimes bien avoir avec toi quand tu crèves à 10 heures du soir dans lae Massif Central et que tu vois les loups qui sortent de la foret !
moumouille49
Francesco a écrit:Et ça fini comme ça.....Pour tous ceux qui sont frustrés de ne jamais avoir eu une Vespa.
Souvenirs....souvenirs
Dom a écrit:Francesco a écrit:Et ça fini comme ça.....Pour tous ceux qui sont frustrés de ne jamais avoir eu une Vespa.
Fait ch... de ne plus l'voir l'Aca
Mick13 a écrit:...
C'est bien vrai, ça !
Une mèche pour réparer une crevaison de chambre à air, tu risques d'y rester un moment dans le Massif Central avec ta "vieille".moumouille49 a écrit:même les parigots savent qu'avec une mèche... même dans le Massif Central... on se dépanne sans ce genre d’acrobatie !NONO84 a écrit:Moi je trouve que c'est le genre de mec que tu aimes bien avoir avec toi quand tu crèves à 10 heures du soir dans lae Massif Central et que tu vois les loups qui sortent de la foret !
ça fait longtemps que je ne m'emm... plus avec des vieilles à chambre à air... Celà dit, du temps où j'en avais , la bombe anticrevaison avait déjà été inventée... Quant aux vieilles à chambre à air qui se hasardent dans notre beau Massif Central , elles ont rarement une chambre à air de rechange dans les valises , mais toutes ont une assistance " kivabien"GeorgeS 69 a écrit:Une mèche pour réparer une crevaison de chambre à air, tu risques d'y rester un moment dans le Massif Central avec ta "vieille".moumouille49 a écrit:même les parigots savent qu'avec une mèche... même dans le Massif Central... on se dépanne sans ce genre d’acrobatie !NONO84 a écrit:Moi je trouve que c'est le genre de mec que tu aimes bien avoir avec toi quand tu crèves à 10 heures du soir dans lae Massif Central et que tu vois les loups qui sortent de la foret !
moumouille49
A la demande générale.....PizzaRoller a écrit:Mick13 a écrit:...
J'ai testé l'assistance.
Pas gagné.
Crevaison sur autoroute italienne avec une Triumph Legend chargée comme un mulet. (roues à rayons de 17" et pneus radiaux Tubeless (ou Tube Type BT57) avec chambres dedans).
Tu perds 2 heures que le camion arrive. (on a eu de la chance, on a trouvé la moto à plat en sortant du pipi room).
Le gars charge la machine tant bien que mal. Pas l'habitude.
Évidemment, le bled le plus proche n'as pas de garage. On va plus loin pour trouver un mécano .... Auto...
Et voila. T'est devant le bouclard et tout seul avec ton épouse. Bingo !
Le mécano regarde ta moto comme une poule un couteau Suisse.
A force de discuter, il charge la moto dans son camion et nous amène à la ville la plus proche qui possède un mécano moto. Le mécano moto nous reçoit après plus d'une heure de trajet. Il fait nuit.
Le type explique (il cause un bon anglais) qu'il va mette une mèche et que "c'est bon". Je lui explique qu'il y a des chambres à air dedans. Il me dit que le pneu est tubeless...
Après une négo et un démontage de la roue, il admet qu'il faut une chambre neuve. Il en a pas (il a du 19 et du 21). Il envoie un gaffet dans la ville pour trouver une chambre et le gamin revient deux plombes plus tard. avec une chambre enduro. Faudra que ça fasse.
Trop tard pour remonter, revenez demain. On trouve un hotel miteux.
Le lendemain matin, échange de la chambre à air et remontage de la roue. On repart bien plus légers coté pognon car il a fallu payer cash le remorquage, le premier mécano, le second et l'hotel...
Alors, si j'avais su, j'emportais une chambre et des démonte pneus et je réparais sur l'aire de repos ... J'aurais fait plus vite. Bien plus vite. Et bien moins cher...
P.S. : l'assurance n'a remboursé que le premier remorquage et pas les mécanos ni l’hôtel. En fin de vacances, ça pique.
Pas gagné.
Francesco a écrit:A la demande générale.....PizzaRoller a écrit:Mick13 a écrit:...
t'a acheté une 125 ?
ben oui mais , t'avais pas... et t'as toujours probablement pas... Personnellement , j'ai eu recours 3 fois à l'assistance et ... ils m'ont fort bien assisté... rien à redire.georgesgiralt a écrit:J'ai testé l'assistance.
Pas gagné.
moumouille49
La vache !
Et le premier blaireau "auto" n'était pas foutu de démonter le pneu et voir si la chambre n'était pas réparable à la rustine ?
Pour notre sécurité, la réparation des chambres est interdite chez la plupart des professionnels.Gastair a écrit:georgesgiralt a écrit:J'ai testé l'assistance.
La vache !
il y a une alternative bien connue au " coup de la béquille" , avec un outil toutefois plus simple à trouver dans le Cantal que dans le XVIeme...
moumouille49
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» Béquille latérale:bride fixation fatiguée (et/ou) jeu boulon de pallier/béquille !
» bequille latérale
» Axe bequille laterale 75/5
» bequille latérale
