Que trouve-t-on sous le réservoir d'une G/S.....
+14
Gsdakar
franz2B
flatouine
Rolish
Didier
Gaël
tontonrico
kubik
srv
Juanito
18 participants
Récapitulatif simple... j'ai glané les infos au fur et à mesure de nos différents échanges et ai concentré cela sur un schéma. Cela ne vient pas en concurrence de l'excellent tuto de Pizza, c'est un résumé partiel plus orienté G/S.
EDIT : ...SCHÉMA MIS A JOUR LE 11/08 20H45.... (2 modules compatibles ajoutés)
je mets dans "G/S" car je ne connais pas les particularités des autres BM. Valable sans doute pour les GS et ST. A confirmer.
Évolutif... c'est une base, j'ai pu commettre des erreurs dans les points abordés ci-dessous.
Question 1 : le relais de demarreur a changé (jaune) il me semble que l'ancien (gris) n'avait pas la résistance de protection montée en parallèle du bobinage... mais pas certain...
Remarque : si la diode (que l'on voit dessinée à l’intérieur de celui-ci) est grillée, la bécane ne démarre au point mort qu'en débrayant. (c'est mon cas en ce moment ) dans ce cas le voyant de PM s'allume pourtant normalement. Mon relais (gris) n'a pourtant que 4 ans.
Question 2 : pour le régulateur "administration", j'ai trouvé du ruban jaune pour 14,4V de tension de régulation. A confirmer...
Question 3 : pour le relais d'éclairage sur le schéma électriques (voir ci-dessous) il est indiqué "version US seulement". Effectivement il n'y a pas de place pour ce relais sous la selle... Mais qu'en est-il dans le phare ? donc pas de relais pour le fonctionnement de l'éclairage ?(trous de mémoire...)
Dernière édition par Gastair le Mar 8 Nov 2016 - 19:52, édité 6 fois (Raison : mise à jour)
Re: Que trouve-t-on sous le réservoir d'une G/S.....
Par rapport à mes doutes concernant la présence d'un relais d'éclairage... en regardant le schéma effectivement, une G/S Europe c'est directement le commutateur à clé qui allume ce qu'il faut...
Version Europe.
contrairement à la version US.
Version Europe.
Nickel Fab
Mes ennuis de bobines t'ont inspiré
Juanito
oui c'est vrai. En fait on se pose toujours les mêmes questions et des fois, si ce n'est pas marqué de façon clair, on oublie.
Ce serait interessant de rapatrier toutes ces docs au sein de la Flatistech
Juanito
Je ne suis pas du tout expert
mais ça ressemble beaucoup à l'implantation d'une R100R ou d'une RT1
En tout cas merci Gastair,
j'ai enregistré l'image comme aide mémoire
srv
salut
j ai recemment achete une 80 g/s incomplete
il me manque tous les relais et la bobine d allumage
merci pour ce schéma qui me sera trés utile dans mes recherches
kubik
Oui, j'ai l'impression que c'est la même chose pour les RT1 en effet.srv a écrit:
tontonrico
Ma Paris dakar est de 1986 . Voici sa configuration elle est un peu différente mais elle vient de Suisse .
le relai vert est peut être le relai phare , je ne m'en rapelle plus .
J'ai fait une petite entorse j'ai mis le boitier fusible à l'extérieur .
EnregistrerEnregistrer
Didier
Heureux que ça puisse servir les gars
Pour ta Dakar de 85 effectivement tu as la configuration ci dessous (vérifier les emplacements 10-11-12 qui changent parfois)
Ton contacteur à clé a combien de positions ?
Didier a écrit:Ma Paris dakar est de 1986 . Voici sa configuration elle est un peu différente mais elle vient de Suisse .
bein mince alors, t'es dans le choco jusqu'au cou
Gaël
L'ajout du relais pour la Suisse comme pour les US est sans doute lié à la loi. Le relais semble être lié à l’impératif d'allumage des feux de jour.
En France cette loi n'est passée qu'en 1987.
Edit 1... J'ai un doute pour 1987 faut que je cherche.
Edit 2... c'est 1975 révisé en 87. Donc le relais ne doit pas être lié à la loi
C'est vrai que les 3 lingots que j'ai retrouvé dans le réservoir à l'insu de mon plein gré je suis dans le choco totalGaël a écrit:Didier a écrit:Ma Paris dakar est de 1986 . Voici sa configuration elle est un peu différente mais elle vient de Suisse .
Didier
Il me semble que c'est 4 positions pour le contacteur à clé , je te confirme demain .Gastair a écrit:Heureux que ça puisse servir les gars
Pour ta Dakar de 86 effectivement tu as la configuration ci dessous (vérifier les emplacements 10-11-12 qui changent parfois)
Par contre je n'ai pas la prise N°13 pour feux additionnel juste l'emplacement.
-Edit 1: la moto est démontée mais si mes souvenirs ne me trahissent pas ,il y a une position clé de contact ou tu roules obligatoirement avec code allumé et l'autre sans
-Edit 2 la réponse en photo de la moto du temps de son premier proprio , depuis j'ai enlevé un accessoire
Didier
Didier a écrit:Il me semble que c'est 4 positions pour le contacteur à clé , je te confirme demain .Gastair a écrit:Heureux que ça puisse servir les gars
Euh ! T'as aussi démonté les pédales ?
5 positions en comptant le « OFF »
Sinon, Gastair, joli boulot complémentaire.
Je ne connais pas assez bien ces pétoires pour rédiger le même chose que pour les /5 à /7 mais je trouve beaucoup de similitudes
j'étais en plein dedans sur ma mob....
+ qu'utile, indispensable!
MERCI.
MERCI.
franz2B
tu me fais découvrir une panne que je ne soupçonnais même pas ( c'est ma première BM )
je n'ai plus qu'à changer mon relais
blacktwin
C'est pareil pour cette dernière, sauf que la ST possède un relais et un avertisseur qui fait bip-bip lorsque les clignotants sont en fonction.Gastair a écrit: Valable sans doute pour les GS et ST. A confirmer.
Au sujet des modules d'allumages, il manque le Bosch sans kick 0227100103.
Pour identifier les le marquage des régulateurs (ceux avec le boîtier alu):
-bande blanche: électro-mécanique, non antiparasité.
-bande jaune: électro-mécanique, antiparasité.
-bande verte: électronique, antiparasité.
-bande rouge: électronique, antiparasité.
-bande bleue: électronique, non antiparasité.
Luigi 2
@tous Avec plaisir les gars.
@Didier tu as donc un un commutateur à clé type Europe avec une relais utilisé pour la position "feux de croisement" comme sur la version US. Spécificité Suisse ou modif sur toutes les GS à compter de 86 ?
@Luigi Bonne remarque pour le module, mais en fait j'ai fait exprès de ne pas mettre le module "Bosch sans kick" en effet je ne pense pas qu'il ait été monté sur les G/S, elles ont eu un kick obligatoirement jusqu'au passage au Telefunken. Peut être que quelques G/S on été monté avec entre les deux modifs.... je ne sais pas. C'est le demarreur qui était en option au tout début de la production des G/S mais le Kick était par défaut de 80 à 84.
Pour les modules je ne pense pas qu'il ait existé de G/S avec régulateur électromécanique. Sais tu ce que veut dire concrètement "antiparasité" ou "non antiparasité", vue que qu'on parle de régulateurs qui sont dans tous les cas entièrement enfermés dans un boitier métallique ? (sans parler donc du rouge en plastique)
@PizzaRoller merci mon maitre
» MC sous reservoir sur un R65 ?
» Incendie sous le réservoir d'un R50/2 12V
» Changement de position de mon starter sous réservoir
» bidule sous reservoir r100 rs 1981
» recherche plaque sous le réservoir sur série 2
