Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Changement de position de mon starter sous réservoir
+6
tontonrico
Nysroch
VA2OR
flat21
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Changement de position de mon starter sous réservoir  Empty Changement de position de mon starter sous réservoir
Message  flat21 Mar 21 Avr 2015 - 15:58
J'aimerais changer la place de mon starter  (de mon R100RS de 78) qui se situe sous le réservoir pour le mettre à la poignée comme les modèles plus récents. Je n'ai pas réussi à trouver sur le forum (même en faisant la recherche avec Google)
Est-ce que c'est possible?
Si oui, comment?
Merci de vos réponses,
flat21
flat21
Changement de position de mon starter sous réservoir  Empty Re: Changement de position de mon starter sous réservoir
Message  VA2OR Mar 21 Avr 2015 - 16:38
En mettant un commodo récent (genre R100GS ou R) ou une manette style motoculteur sur le guidon (j'ai eu cela un temps sur ma Calif)
VA2OR
VA2OR
Message  beaujolais racer Mar 21 Avr 2015 - 16:51
il te faut du câble rigide ou mettre des ressorts sur la commande au carbu (pas simple: percer la cloche et mettre des leviers de carbus de modèle à ressorts).
perso j'ai mis une commande directe sur chaque carbu avec un rayon de vélo.
moins pratique mais plus fiable et simple
Message  flat21 Mer 22 Avr 2015 - 10:05
beaujolais racer a écrit:il te faut du câble rigide ou mettre des ressorts sur la commande au carbu (pas simple: percer la cloche et mettre des leviers de carbus de modèle à ressorts).
Tu peux mettre une photo?
Sinon j'avais vu ça:
http://www.mombaerts-race.com/choke-levier-alu-pour-carburateur-bmw-bing-xml-391-1410.html
flat21
flat21
Message  beaujolais racer Mer 22 Avr 2015 - 10:25
pas besoin de photo
tu vois le montage Mombaerts?
tu fais pareil avec un rayon de vélo:
tu gardes le tendeur de câble te le serre câble d'origine
tu introduits le rayon (avec son écrou en haut ) à travers tendeur et serre câble
tu tires sur l'écrou de rayon pour mettre le sarter, tu pousses pour ôter, simple non?
et au lieu de 28€ chez les belges, c'est gratos, juste récupérer deux vieux rayons en 1.5
Message  flat21 Mer 22 Avr 2015 - 10:49
C'est ce que je vais faire. Il faut que je trouve un embout sympa maintenant....
flat21
flat21
Message  Nysroch Mer 22 Avr 2015 - 11:19
Bon meme si avec les starter reglés, ca ratatouille un peu, c'est pas difficile de tirer exactement de la même manière de chaque coté ? (a moins que vous les tirez a fond ? Ce qui n'est pas mon cas sinon je ne démarre pas)
Nysroch
Nysroch
Message  flat21 Mer 22 Avr 2015 - 12:06
Nysroch a écrit:Bon meme si avec les starter reglés, ca ratatouille un peu, c'est pas difficile de tirer exactement de la même manière de chaque coté ? (a moins que vous les tirez a fond ? Ce qui n'est pas mon cas sinon je ne démarre pas)
Tu peux faire un système avec une butée.
flat21
flat21
Message  flattwin66 Mer 22 Avr 2015 - 13:46
Tu peut passer avec du cable classique.
Sur mon /7 j'ai deplacer la commande sur le cul del a boite, a la place de la boite a air. Pour faire j'ai recuperé les vieux cables de commande d'accelerateur que j'avais, j'ai un peu meuler les boules et c'est bon ça fonctionne très bien.
vas faire un tour   ICI  tu vera mon montage.
Message  Nysroch Mer 22 Avr 2015 - 13:48
Ok, merci de l'idée.
Nysroch
Nysroch
Message  flat21 Mer 22 Avr 2015 - 23:11
Voici des idées:
Changement de position de mon starter sous réservoir  Starte10
Changement de position de mon starter sous réservoir  Starte11
Changement de position de mon starter sous réservoir  Starte13
flat21
flat21
Message  Nysroch Jeu 23 Avr 2015 - 8:15
Bien, et pourquoi veux tu le changer le place du coup ? Question pratique ou esthétique ?
Nysroch
Nysroch
Message  tontonrico Jeu 23 Avr 2015 - 20:06
Salut Racer21,
C'est marrant ces plans de starter... Il me semble les avoir vus ailleurs... Je trouve que c'est plus correct de citer ses sources... coucou
tontonrico
tontonrico
Message  the thing Jeu 23 Avr 2015 - 20:33
tontonrico a écrit:Salut Racer21,
Rhôô l'enfoiré, il a ses sources sur le CRC et il vient dire ici que ce sont ses idées argg
De plus tout lui a été expliqué en face, il vient tout de même en parler ici et faire perdre le temps de tous.... faché
Message  Vili Jeu 23 Avr 2015 - 21:50
J'aimerais bien faire un montage similaire. :)
Quelqu'un sait ou l'on peut trouver des embout de câble comme sur la première photo ?
Vili
Vili
Message  flat21 Lun 27 Avr 2015 - 10:35
J'ai mis "voici des idées" pas "mes idées"... je peux mettre les sources:
http://www.caferacerclub.org/t33963p120-transfo-r80-cafra
Au contraire, au moins gwen_07_12, lui il m'a bien conseillé... Si c'est pour encore cassé, ça ne sert à rien.
flat21
flat21
Message  flat21 Lun 27 Avr 2015 - 10:40
Nysroch a écrit:Bien, et pourquoi veux tu le changer le place du coup ? Question pratique ou esthétique ?
Esthétique, car je vais enlever la boîte à air pour la remplacer par un petit reniflard. Et donc la position du starter ne me convient pas.
flat21
flat21
Message  the thing Lun 27 Avr 2015 - 10:44
flat21 a écrit: je peux mettre les sources, si c'est pour encore cassé, ça ne sert à rien.
Oui, il vaut mieux autre te faire casser ne sera que normal.... Twisted Evil
Message  beaujolais racer Lun 27 Avr 2015 - 10:58
et moi je t'ai donné des conseils de merde, c'est pour ça que c'est pas la peine de me dire merci.
Message  flat21 Lun 27 Avr 2015 - 11:36
Bon esprit ...
flat21
flat21
Message  DJEFF Lun 27 Avr 2015 - 11:57
C'est sur si tu leurs dit que des âneries, vont pas te dire merci en plus. hahaha clin
DJEFF
DJEFF
Message  flat21 Lun 27 Avr 2015 - 12:05
Désolé je pose juste des questions, après si sur les forums il ne faut que chambrer c'est bien dommage.
flat21
flat21
Message  Vili Mer 3 Juin 2015 - 21:43
Si ça peut aider quelqu'un j'ai fait une modif de mes starter avec des tirettes achetées sur le net destinées à la base aux scooters.
Voici les photos :
Changement de position de mon starter sous réservoir  Dsc_0013
Changement de position de mon starter sous réservoir  Dsc_0014
Vili
Vili
Message  flat21 Mer 3 Juin 2015 - 23:44
Merci de ton retour. J'ai finalement choisi de prendre des embouts de guitare, je mettrais en photos le résultat.
flat21
flat21
Message  bernard f Jeu 4 Juin 2015 - 7:17
Changement de position de mon starter sous réservoir  KyuHUXo
C est bien le CRC. siffle
bernard f
bernard f
