Démontage culbuteurs 80 G/S
+5
Fr@nck03
Gaël
caramba
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Démontage culbuteurs 80 G/S
Gaël a écrit:@ Caramba
je ne souhaite pas tomber la culasse, en fait je veux juste desserrer la fixation culbu,
et régler leur serrage et jeu sur l'axe pour diminuer le bruit culbu qui est assez
impressionnant côté droit
A mon avis, le réglage pour diminuer le jeu axial du culbut est très très limité. Le fait de pincer les chevalets en serrant ou de mettre un coup de maillet dessus ne fonctionnera que si le jeu à rattraper est faible.
Avec des culbuts tout métal, on ne peut pas mettre de rondelles calibrées...Je pense que ça doit les bouffer.
C'est dit entre les lignes de quelques post du Flatistan et j'ai eu la confirmation par Motorworks.
Ca veut dire que si tu as un grand jeu avec tes anciens culbuts, il y a quelques chose qui s'est usé...et que tu devras le remplacer par des nouveaux culbuts à bague plastique + rondelle. (A moins que tu aies déjà des culbuts à bagues plastiques, dans ce cas, il n'y a que les rondelles à changer)
Je peux paraitre maniaque mais j'essaie toujours d'être au top avec ma bécane car tomber en panne à Ouangolodougou (rigole pas ça existe) en pleine brousse c'est différent que de tomber en carafe à Poitiers ou à Bordeaux.
Maintenant, tout dépend de l'utilisation que tu fais de la bécane.
Depuis que j'ai changé les mien, je ne connais plus ma moto...Ca cliquette plus et pourtant je n'avais pas un gros jeu. Espérons que ça dure
goeland_ a écrit:Comme tu l'avais dit plus haut, il me semble, c'est normal, il permet la rotation de la soupape
Ok, c'était un des points que Ffrd avait dit de vérifier
Merci Caramba pour tes avis , je vais voir lesquels sont mes culbus.
Et bien en utilisation, c'est mon seul véhicule, un bon 15 OOO par an
Gaël
Gaël a écrit:Merci Caramba pour tes avis , je vais voir lesquels sont mes culbus.
C'est sur, tu as intérét à avoir un véhicule en bon état
Encore un lien qui peut aider
http://www.flat-twin-bmw.com/t30407-position-axe-culbuteur-80g-s?highlight=axe+culbuteur
Je te conseille de régler ce problème assez vite car comme l'ont expliqué Ffrd, Mick, Poca,...le jeu crée des efforts sur les roulements à aiguilles qui cassent et les aiguilles se barrent dans le moteur.
Dans le lien ci-dessus, ma cage était légèrement cassée à 75000 km et pourtant j'ai acheté cette moto neuve en 1983 et c'est toujours moi qui l'ai conduite. En plus, elle m'a surtout servi à faire des voyages en Afrique et en Amérique. De ce fait, je roulais comme un poireau à 80 - 90 km/h. Maintenant ce n'est pas à mon age que je vais commencé à faire Mike the bike - Twist the throttle
Au dessus de 100 km/h je sens déjà l'ivresse de la vitesse qui m'amène dans les paradis interdits.
"Highway to hell"
Bon c'est pas non plus trop con si tu comptes les chèvres, les veaux, les fous et autre mamba qui se promènent sur la route.
Le mamba c'est vrai, ça m'est arrivé au Zaire avec un 500 XT mais j'ai plutot accéléré et levé les jambes très très haut.
A ta place, et ça ne demande pas trop de boulot en plus, je démonterais complètement la rampe de culbuts pour vérifier les roulements. Attention aux aiguilles qui se barrent lorsque tu démontes si les roulements sont usés.
Si ils ne sont pas trop usés, les aiguilles tiennent assez bien avec l'huile qui les imprègne. Par contre si pour une raison inconnue aussi bien qu'absurde tu décides de nettoyer le roulement à l'essence, elles vont toutes se barrer (roulement en bon état ou pas).
Je te raconte tout ça car je pense que 15000 km ce n'est pas négligeable.
Ce n'est pas comme si tu allais juste jouer les "hypster" à la sortie de l'école maternelle de ton quartier et draguer autour des auto tamponneuses.
J'va pas t'jeter la pierre pasque j' l'ai fait avec ma Flandria quand Mungo Jerry chantait "In the summer time"
Oui c'est clair tu as raison, je vais tout démonter et voir où en sont les roulements
Merci pour le lien
Wohhh un mamba c'est chaud chez toi
Moi l'été dernier, j'étais sur une chaise longue raz du sol, je lève un bras pour le mettre
derrière la tête, j'entends un gros sifflement, je tourne la tête, et à une longueur de bras,
à la hauteur de mon visage, je vois une gueule toute rose grande ouverte
J'ai rien pigé, une décharge électrique m'a traversé, j'ai fait un bon de deux mètres
de l'autre côté sans comprendre comment j'avais fais, je me retourne pour juste avoir le
temps d'apercevoir ce serpent bondir vers le bosquet d'où il venait, bosquet situé à environ
trois mètres, distance qui, dans sa courbe, se situait au point haut.
De toute évidence ce reptile était une vipère, seules ces vilaines bestioles peuvent sauter
sur une telle distance.
Si elle m'avait mordu au visage ...
Merci pour le lien
Gaël
Ca c'était au Zaire, au Burkina, il y en a beaucoup moins.Gaël a écrit:Oui c'est clair tu as raison, je vais tout démonter et voir où en sont les roulements
Merci pour le lien
Ce qui me surprend avec ton histoire c'est que je pensais que les vipères n'attaquent pas mais fuient. c'est sur qu'à la figure ça aurait fait mal
+1 les couleuvres sont souvent bien plus agressives que les vipères françaises. Les couleuvres sifflent, menacent en se dressant et envoient une odeur nauséabonde. Comparativement aux couleuvres, les vipères sont des serpents de petite taille et discrets... elles ne sautent jamais et mordent uniquement en cas de fuite impossible.
IL FAUT LES PRESERVER tout comme les couleuvres.
Merde dés que c'est HS je fonce
Le vin blanc en excès me fait faire des cauchemars comme ça des fois.
Sauf que c'est des dragons.
Et une fois émergé, c'était mon chat qui a des fringales à toutes heures du jour et de la nuit.
» [R100RT] Démontage pot d'échappement - Vis grippées
» reglage culbuteur r100rt1 de 1991
» Bruit culbuteurs
» REGLAGES des CULBUTEURS R 100
» [R60/6] Jeu axial des culbuteurs
» Bruit culbuteurs
Page 3 sur 3
