repasser en mode GS
+11
mille flat
westy64
ubiker
franz2B
tak
phil1
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: repasser en mode GS
Je serais toi...
avec les infos que tu as a présent sur ce support tu pourrais le vendre facilement...
"Support de valise de R100GS spécial pot monté bas, livré avec support de repose pied"
Sachant que beaucoup ont monté un pos adaptable bas pour leur GS...
Et t'en achète un bon....
Il existait en chromé ou noir.
DomMage c'est un droit... 25€
ICI
ICI
Pas con ça, je vais mettre une annonce.Gastair a écrit:Je serais toi...
ICI
phil1
phil1 a écrit:Pour sur que je le prends... C(est celui là:
Philippe!! On dit "MERCI QUI...." (hé hé)
Et son seul défaut à priori:
mille flat
mille flat a écrit:phil1 a écrit:Pour sur que je le prends... C(est celui là:
[url=https://servimg.com/view/17307306/871]
Merci M'sieur
[/url]
phil1
Bon ben ça y est, 1er essai route effectuée, greffe validé
La moto est plus légère de l'avant, le comportement est sain, l'amortissement devant un peu sec mais il faut peut-être que je m'habitue ou que je mette de l'huile plus fluide, j'ai déjà de la 10w quand même.
Donc en résumé, il a fallu tourner un axe de colonne, changer les roulements bien sur, roulements de roue idem, + kits de réfection pour les freins, + pot Lazer ( j'adore le bruit ) + sabot bien protecteur. Le freinage est correct. D'ailleurs une petite anecdote savoureuse, je n'avais jamais fait et je ne savais même pas que c'était possible, coté droit j'avais monté les 2 plaquettes l'une contre l'autre et le disque sur le coté
C'est quoi ce bruit, on dirait que ça freine sur la ferraille, pourtant j'ai des plaquettes neuves. La prochaine fois tu mettras tes lunettes abruti .
Voilà 2-3 photos:
N'ayant pas trouvé de support valise de GS, j'ai modifié également celui ci pour qu'il s'adapte au pot haut. L'ancien proprio l'avait raccourci, je l'ai rallongé.
Sinon j'ai une préoccupation, le levier de frein sur le tambour passe très bas, c'est pas très bon en tout terrain .
Sur mon 500 et mon 550 xt j'ai inversé la position et ça fonctionne très bien. L'un de vous a t-il déjà fait cette modif, comment faire la butée de la gaine ? Bref, si vous avez une idée je suis preneur.
J'ai remonté les tubes de 3 cms dans les tés, du coup je me retrouve avec 25 cms de garde au sol et les pieds qui touchent pas . Oui je sais, la soupe, tout ça...
Dommage que la centrale limite cette garde à 20 cms, mais à part ne pas la monter il n'y a rien à faire. Voilà, demain je monte un k60 à l'arrière et si le temps le permet essai sur les pistes.
Voilà 2-3 photos:
phil1
Pour le coup des plaquettes de frein, ça m'est arrivé une fois sur un scoot.....
Bon, ça ne m'arrivera plus !
J'aime beaucoup ces pots Laser, pas facile à trouver je crois. En tout cas je n'en avais pas trouvé pour mes G/S.
Oui, il y en a peu à la vente, j'ai eu la chance d'arriver rapidement sur l'annonce .
phil1
Sympa, l'avant d'Africa twin ?
Merci , une petite question... Je n'ai pas de gripster à l'arrière et j'aurais bien voulu en mettre un. Il y a différents modèles en fonction des jantes, il faut le positionner à un endroit précis ? merci pour vos réponses.
phil1
Tu as un tubless avec le pneu collé à la jante, il est pas prêt de tourner... même s'il tournait un peu c'est pas grave car la valve n'est pas accrochée à une chambre à air. Le gripster c'est avant tout pour éviter d'arracher la valve de la chambre à air.
Si tu mets un gripster et une chambre il faut percer ta jante.... elle ne sera plus compatible tubless.
Autrement on le met à l'opposé de la valve et oui il en existe de tailles différentes...
Oui mais... En tout terrain on descend à des pressions assez basses, parfois en dessous de 1kg, je n'irais pas jusque là avec le GS, mais certainement à 1,2kgs en fonction du terrain. Et à cette pression je pense que même un tubeless peut tourner. C'est à vérifier mais ça me semble probable. Et si le pneu tourne avec passage dans la boue par exemple, ben à mon avis il va continuer de tourner. S'il se décolle, va le remettre en place sur le terrain, sans compresseur... Je me trompe peut-être mais j'en doute. Gastair peux tu me dire quelle garde au sol sous le sabot il y a sur un 100 GS à l'origine ? Merci
phil1
phil1 a écrit:Oui mais... En tout terrain on descend à des pressions assez basses, parfois en dessous de 1kg, je n'irais pas jusque là avec le GS, mais certainement à 1,2kgs en fonction du terrain. Et à cette pression je pense que même un tubeless peut tourner. C'est à vérifier mais ça me semble probable. Et si le pneu tourne avec passage dans la boue par exemple, ben à mon avis il va continuer de tourner. S'il se décolle, va le remettre en place sur le terrain, sans compresseur... Je me trompe peut-être mais j'en doute. Gastair peux tu me dire quelle garde au sol sous le sabot il y a sur un 100 GS à l'origine ? Merci
En Coss/Enduro c'est l’extrême grip du pneu à crampons additionné à la violence de l'arrivée des watts qui font tourner le pneu sur la jante... en tubless, si tu restes en pneu trail même accrocheur, même à 1,2kg ton pneu va très largement patiner sur le sol avant qu'il ne glisse dans la jante, même sur de la rocaille (dans la boue aucun risque, c'est à la reprise d’adhérence sur le dur que ça pète) . Avec un tubless collé plus accrocheur type enduro, tu arraches les crampons avant que le pneus ne tourne. Le risque si tu dégonfles c'est de crever c'est sur ça qu'il faut travailler, et là ton grips ne peut rien faire.
J'ajoute... un gripster empêche le pneu de tourner mais pas de déjanter, il ne le tient qu'en un point. Il faut deux grips opposés sur la jante dans ce cas.
Ici sur ma PE.
La garde au sol de la 100GS... 20cm. Mais c'est ce qui est sur la notice et peut être pas identique sur tous les modèles. (j'ai pas de doc où je suis ce jour)
Ok, je te remercie pour ces précisions, je vais donc laisser comme ça et ne pas percer la jante . Si tu as l'occasion de jeter un oeil pour la garde au sol je suis preneur. J'ai eu un 175 PE, mais je ne m'y suis pas habitué, les watts uniquement dans les tours c'est pas mon truc.
phil1
en trial, on est maintenant en tubless, avec des accélérations brutales et une pression très très faible. Donc pas de soucis
Ok, donc ça devrait le faire comme ça même si le poids d'un GS n'est pas vraiment comparable
j'ai trouvé une doc qui parle d'une garde au sol de 200mm, avec mes 250 du coup je suis bon, à confirmer le comportement de la moto mais qui était concluant sur le 1er essai.Je vais aller voir Sabater s'il trouve quelque chose qui le chagrine sur ce montage...
Si je remts la garde au sol à 200mm je suis le roi du monde, les 2 pieds au sol
phil1
Oui 20 cm c'est ce que je t'ai dit plus haut
Quand tu dis que "tu es bon" tu parles de quoi ? la garde au sol c'est pas le critères primordial, comme le point mini est à peut prés au milieu de la moto, si tu montes l’arrière et baisse l'avant tu ne vas pas trop modifier la garde au sol mais tu vas modifier le comportement de la moto.
Et à l’arrière monter ce n'est pas sans risque mécanique.
Tu as raison de présenter ça à un pro... mais un pro c'est juste consultatif, il n'attestera rien par écrit car il n'est pas "les mines". En cas de perte de contrôle de la machine une victime peut faire ressortir la modif.
C'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire, il faut juste le savoir...
Excuses moi je n'avais pas vu que tu avais répondu... Je ne veux pas toucher à l'arrière de la moto, juste jouer sur les tubes de fourche dans les tés. Je dis je suis bon par rapport à la garde au sol pour des " franchissements ", tant que la moto reste saine à conduire sur route ce qui a l'air d'être le cas. A confirmer en roulant plus vite et chargé ( pas moi, la moto ). Mais reste à pouvoir maîtriser la moto aussi dans des passages un peu techniques, avec 250mm de garde les pinceaux ne touchent pas du tout et le but n'est pas d'être par terre à chaque difficulté.
Pour ce qui est de la règlementation, dés lors que j'ai monté une fourche qui n'est pas d'origine je ne suis plus bon alors...
phil1
ya pas d'mal
Attention, c'est pas une Enduro et tu as la version la plus lourde qui existe en 100GS, elle est super pour la piste mais de là à aller toucher du sabot en franchissement il faut s'appeler Herbert Schreck
Enfin si tu peux chapeau, moi je là je sors les rames ..
Non non, je ne peux pas non plus . Je vais faire un peu de muscu cet hiver en prévision de relevage de GS régulier
phil1
150 kms de petite route et autoroute je confirme ma 1ère impression, la moto est saine avec ce montage
Sabater a validé également, pas de soucis pour lui non plus au niveau du travail du cardan... Si je dois toucher quelque chose maintenant ce sera remonter un poil plus les tubes dans les tés...
phil1
J'ai eu l'occasion de rouler et de faire dans les 140 kms de piste, je me suis régalé... La moto tracte bien, le moteur est sympa avec cette utilisation. Elle est bien équilibrée, saine, et la hauteur ne m'a pas géné, faut pas se laisser embarquer par contre
Aujourd'hui j'ai peaufiné la protection du GS, de ses dessous en fait...
phil1
» Ah la mode la mode du vintage et des motos anciennes mais à quels prix
» R100/7 : Durite qui fuit en mode "réserve", mais pas en mode "ON"
» Flats en or massif.........
» C'est la mode...
» MODE A LA CON
» C'est la mode...
» MODE A LA CON
Page 3 sur 4
