Démonter le bras oscillant
+10
runap
dsr65
Juanito
msafara
Cochon Gourmand
14 participants
Salut à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment enlever le bras oscillant et le cardan de ma /5 ?
Jusque-là j'ai enlevé la roue et enlevé les écrous et axes du bras oscillant. J'ai ensuite enlevé le collier de serrage (côté boite) qui retient le soufflet. Mais quand je tire le bras oscillant ça reste accroché au niveau du sufflet. Je me doute bien qu'il faille détacher un truc mais lequel ?? Voici une photo de là où j'en suis.
Cochon Gourmand
Re: Démonter le bras oscillant
Tu dois dévisser les 4 vis (n°3) qui relie ton cardan à ta sortie boite. Utilise pour cela une clef de 10 à œil, celle de la trousse à outil BMW est parfaite.
Les 4 vis sont à remplacer par des neuves au remontage.
Super merci pour ta réponse ! Par contre pourquoi faut-il les remplacer par des neuves, c'est grave si je remets les mêmes ??
PS : tu as une adresse où je peux les commander ?
Cochon Gourmand
Honnetement, certains les remontent avec du Loctite mais je prefere avoir la tranquilité d'esprit et les changer. Je pense que lorsque serrées au couple (ce qui demande une rallonge speciale car c'est inaccessible pour une clef dynamo), les vis s'allongent et perdent de leur elasticite, et risquent donc de se devisser.Cochon Gourmand a écrit:Super merci pour ta réponse ! Par contre pourquoi faut-il les remplacer par des neuves, c'est grave si je remets les mêmes ??
Pour les acheter, concession BMW bien sur... Ou Motobins si tu veux regrouper avec d'autres items.
Le premier montage comprenait des rondelles frein qui se tassaient ou cassaient avec le temps, ces rondelles ont été supprimées, les vis sont donc peut être plus courtes ?
Tu as défaits les écrous de bras, Ok, et sortis entièrement les vis sur les quelles sont ces écrous ? Donc le bras doit sortir
Lors du démontage de certains éléments d'entrainement, les vis doivent être changées car elles sont susceptibles de déformation.
C'est le cas des vis de croisillon de cardan mais aussi de l'embrayage, du volant moteur, des bielles....
on les retrouve facilement chez le concessionnaire du coin (sans frais de port)
Juanito
Palica a écrit:qui demande une rallonge speciale car c'est inaccessible pour une clef dynamo.
Pour ce cas, j'utilise un stratagème... ce n'est pas hyper rigoureux mais suffisant.
Je trouve un écrous lambda que je serre au couple par intermédiaire d'un peson accroché au manche de la clé dynamo.
Je relève le poids affiché sur le peson au moment où la clé éclanche au couple choisi.
Ensuite pour serrer mes vis inaccessibles à la clé dynamo, j'utilise une clé à œil classique (ou pipe... si affinité) en fixant le peson à la même distance de la tête de vis que lors de l’essai à la dynamo.
Quand je lis le même poids sur la fin de mon serrage, je suis au couple.
Voilà un truc à l'ancienne qui marche!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Oui, c'est parfait comme technique. l'outil dont je parlais est celui la:Gastair a écrit:Palica a écrit:qui demande une rallonge speciale car c'est inaccessible pour une clef dynamo.
Ah bin ça cest parfait comme outil, j'allais opter pour le peson mais finalement cette petite rallonge me plait bien, je la commanderai avec les 4 vis.
J'ai donc réussi à retirer ces fameuses vis et le bras et le cardan sont sortis tout seuls. Par contre j'ai été surpris de ne pas avoir d'huile dans le cardan... j'ai lu que beaucoup ont aussi ce problème (l'huile file dans le pont). J'en rajouterai le moment venu.
Sinon je me demandais si il y avait un couple de serrage à respecter pour les vis suivantes :
- les 4 vis reliant le cardan et la boîte (citées plus haut)
- la vis aimantée que l'ont retire pour vidanger la boîte
- les 4 vis reliant le bras et le pont
- les écrous et contre-écrous (de 27mm) qui relient le bras au cadre.
C'est un peu technique comme question mais si je peux éviter de tout flinguer au remontage ça m'arrange
Cochon Gourmand
Comme rallonge, j'utilisais la clé à oeil de la trousse Bmw, (71111237847) avec une douille hexa du bon diamètre (12) pour encliquer la clé dynamoPalica a écrit:
dsr65
J
Dans ce cas, quel couple affiches tu sur la clé Dynamo ?
dsr65 a écrit:Comme rallonge, j'utilisais la clé à oeil de la trousse Bmw, (71111237847) avec une douille hexa du bon diamètre (12) pour encliquer la clé dynamoPalica a écrit:
Ben, celui marqué dans la doc, il n'y a pas d'amplification de couple (mais la force exercée en bout de clé est faible)PizzaRoller a écrit:
dsr65
Je serais d'accord si tu utilisais simplement une rallonge en bout de clef dynamo mais la, le bras de levier est different et le couple doit etre ajusté selon moi (mais je suis encore trop endormi pour etre categorique).dsr65 a écrit:Ben, celui marqué dans la doc, il n'y a pas d'amplification de couple (mais la force exercée en bout de clé est faible)PizzaRoller a écrit:
Je suis d'accord avec Palica, si tu augmentes le bras de levier tu augmentes le couple.
La formule est simple : Couple = Force x Bras de levier
Cochon Gourmand
A force égale, oui. Mais on ne parle que de couple.Cochon Gourmand a écrit:Je suis d'accord avec Palica, si tu augmentes le bras de levier tu augmentes le couple.
Si la rallonge est rigide (sans flexion) le couple sur une des extrémités est opposé et de même valeur que celui sur l'autre extrémité (en équilibre statique), non?
dsr65
Dans ce cas on crée un bras de levier en amont du déclenchement au couple. Le couple affiché n'est plus le bon il doit être ajusté.
Pour tes serrages tu as ça:
Tableau des couples de serrage
Tu l'imprimes et dans la Boite à outils
Juanito
Palica a écrit:Je serais d'accord si tu utilisais simplement une rallonge en bout de clef dynamo mais la, le bras de levier est different et le couple doit etre ajusté selon moi (mais je suis encore trop endormi pour etre categorique).dsr65 a écrit:Ben, celui marqué dans la doc, il n'y a pas d'amplification de couple (mais la force exercée en bout de clé est faible)PizzaRoller a écrit:
Ben c'est bien là le problème !
Pas si simple que ça !
J'ai galéré pendant pas mal de temps pour un montage de ce genre pour serrer la culasse d'un C1.
J'ai trouvé, je ne sais plus où, une formule qui tient compte de la longueur de la "rallonge" et de la longueur de la clé dynamo.
Pas simple du tout ...
Si on veut avoir le couple affiché directement sur la clé, il existe des clés avec embouts interchangeables qui sont faites pour ça
Un debut de réponse !
http://www.dethomaso.fr/article-methodes-et-couples-de-serrage-methodes-et-conversions-73025970.html
runap
Si ta rallonge fait un angle de 90 degrés avec la clé dynamométrique, il n'y a pas de correction à apporter.
La valeur lue est bien celle appliquée .
Je sais, ça n'est pas toujours possible, mais dans ce cas là il me semble que c'est réalisable..
D’après mon pote peter Algore, (L1xL1)+(LxL)=le carré de l’hypoténusenortonton a écrit:
donc plus L1 est petit , plus la longueur de l' l’hypoténuse se rapproche de L (théoriquement) ou plus simplement la corrction à apporter est le cosinus de l'angle formé par l'hypoténuse et la longueur L.
Mais vu la précision des clefs dynamométriques , des mains qui s'en servent de l'oil du capitaine par jours de vent de force 7,la correction à apporter est négligeable
Bref mon intervention n'apporte rien
Moi avec mon peson je m'prend pas le choux
Vous aimez pas le peson ? une autre idée sans calcul de polytechnicien.
Et donc maintenant sans peson ! :
1) Vous prenez un écrou monté sur une vis tenue dans un étau. Cet écrous serre un empilement de rondelles grower en sandwich entre des rondelles plates (pour que le montage force progressivement)
2) vous serrez l'écrou au couple choisi.
3) vous desserres ensuite l’écrou d'un quart de tour précisément.
4) vous faites votre montage de rallonges de clé dynamo... avec coude, pas de coude au choix...
5) avec cette clé rallongée vous resserrez l’écrou d'1/4 de tour en ajustant le couple pour qu'il d’éclanche à ce moment...
6)... Votre montage dynamo est réglé au couple.
C'est un document a garder sous le coude . De plus ces méthodes pourraient faire l'objet d'un tutos...runap a écrit:Un debut de réponse !
BOULE a écrit:C'est un document a garder sous le coude . De plus ces méthodes pourraient faire l'objet d'un tutos...runap a écrit:Un debut de réponse !
Toutafé !
Les soirs d'insomnie, ça peut aider à dormir mais c'est une bonne référence pour serrer les boulons !
» R 100 GS - comment démonter roulement bras oscillant paralever - aide, tuyaux
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» Spi de bras oscillant 100/7....
» bras oscillant
» Bras Oscillant
» bras oscillant
» Bras Oscillant
