Démonter le bras oscillant
+10
runap
dsr65
Juanito
msafara
Cochon Gourmand
14 participants
Re: Démonter le bras oscillant
BOULE a écrit:C'est un document a garder sous le coude . De plus ces méthodes pourraient faire l'objet d'un tutos...runap a écrit:Un debut de réponse !
http://www.dethomaso.fr/article-methodes-et-couples-de-serrage-methodes-et-conversions-73025970.html
Toutafé !
Les soirs d'insomnie, ça peut aider à dormir mais c'est une bonne référence pour serrer les boulons !
Oui, c'est ce qui est bien avec ce forum, ça dérive, on part sur un démontage de bras oscillant, on finit sur un démontage de tête....PizzaRoller a écrit:BOULE a écrit:C'est un document a garder sous le coude . De plus ces méthodes pourraient faire l'objet d'un tutos...runap a écrit:Un debut de réponse !
Toutafé !
C'est clair
Mais ça reste très intéressant (enfin pour moi en tout cas !)
Et le tableau de couples de serrage pour boxer est vraiment parfait, je suis sur que ça va rendre service à plein de monde, moi le premier alors merci x)
Cochon Gourmand
Gastair a écrit:Moi avec mon peson je m'prend pas le choux
Vous aimez pas le peson ? une autre idée sans calcul de polytechnicien.
Et donc maintenant sans peson ! :
1) Vous prenez un écrou monté sur une vis tenue dans un étau. Cet écrous serre un empilement de rondelles grower en sandwich entre des rondelles plates (pour que le montage force progressivement)
2) vous serrez l'écrou au couple choisi.
3) vous desserres ensuite l’écrou d'un quart de tour précisément.
4) vous faites votre montage de rallonges de clé dynamo... avec coude, pas de coude au choix...
5) avec cette clé rallongée vous resserrez l’écrou d'1/4 de tour en ajustant le couple pour qu'il d’éclanche à ce moment...
6)... Votre montage dynamo est réglé au couple.
J'ajoute dans mon monologue
En plus avec cette façon de procéder, pour un même montage, la différence en pourcentage entre le couple réel appliqué et le couple lu est constant. Il est donc très facile de déduire un nouveau couple à afficher pour avoir le couple cherché au bout.
Avec les formules de math, les calculs de couple deviennent très compliquées si le montage n'est pas dans l'axe puisque nous avons vu à l’extrême que pour un angle de 90° le couple n'est pas modifié... or en cas d'inaccessibilité, il est rare d’être dans l'axe, idem si le montage n'est pas parfaitement rectiligne... plus le montage de rallonges forme un angle, plus le couple obtenu en bout de montage est faible.
Le peson marche très bien et tu peux même t'en servir pour étalonner ou au moins vérifier ta clé dynamo.
Il suffit de connaitre la longueur entre le peson et l'écrou.
Si tu as une barre de 1 mètre, c'est de la lecture directe du couple !
J'ai longtemps serré les culasses de flat avec un peson à ressort. Depuis, j'ai investi
Mick13 a écrit:
Le premier montage comprenait des rondelles frein qui se tassaient ou cassaient avec le temps, ces rondelles ont été supprimées, les vis sont donc peut être plus courtes ?
Tu as défaits les écrous de bras, Ok, et sortis entièrement les vis sur les quelles sont ces écrous ? Donc le bras doit sortir
Je viens d'acheter ces vis chez Daniel Motos à Paris. Le magasinier m'a aussi déconseillé de monter les rondelles Grover. Apparemment, les vis ont conservée leur longueur d'origine.
Fredr90s
PizzaRoller a écrit:Le peson marche très bien et tu peux même t'en servir pour étalonner ou au moins vérifier ta clé dynamo.
Oui c'est pour cela que je proposais plus haut cette méthode mais pour les "encore moins riches" et moins outillés, la méthode ci dessus évite des théories mathématiques dont le résultat est très aléatoires en pratique. (les résultat en math c'est toujours dans un monde parfait)
M'enfin au Flatistan on aime parler technique...
Gastair a écrit: ...
C'est bôôôô la technique
La barre et le peson, ça va bien pour une culasse mais pour serrer les vis de fond de carter, avec une petite clé dynamo, c'est quand même plus pratique.
Pi avec l'habitude, le poignet droit devient presque dynamométrique ...
PizzaRoller a écrit:Gastair a écrit: ...
c'est vrai...
j'ai deux clés dynamo... je m'en sert peu.
Bon en même temps avec mes deux motos j'en ai pas besoin tous les jours.
On n'a pas encore parlé e l'influence des lubrifiants sur le couple
Les couples de serrage sont presque systematiquement donnés pour des surfaces propres et sèches (ou bien c'est spécifié). Le Loctite a une influence comparable a celle de l'huile. Quand une surface est lubrifiée, de mémoire (mais elle me joue des tours), il faut diminuer le couple de serrage de l'ordre de 10 ou 20% je crois (mettons 15). Ce n'est pas négligeable...
Cépafo
En principe, le couple est donné est indiqué avec la lubrification ou non dans les tableaux de serrage ou dans les revues techniques ... sauf quand ce n'est pas noté.
On pourrait aussi tenir compte de la température.
C'est pour ça qu'un bon poignet dynamométrique et un pifomètre de précision, c'est pas mal non plus
Pour les vis M6 de fixation du garde boue, la précision n'est pas cruciale mais à 25 N.m elle cassera probablement.
» R 100 GS - comment démonter roulement bras oscillant paralever - aide, tuyaux
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» échappement G/S et bras oscillant double bras
» R90/6 BRAS oscillant
» Bras oscillant
» Bras oscillant
