comment sort on les plaquettes arrières?
rockniko
salut!
en rentrant de Paris, mon frein arrière s'est mit a faire le bruit de ferraille de la plaquette naze!
eh ben là, même le disque l'est aussi!
donc voila ma question: comment change t'on ces plaquettes?
c'est du Brembo, et je n'ai jamais démonté ça!!
et, question subsidiaire: quelqu'un a t'il ça à vendre?
merci!
merci!
Re: comment sort on les plaquettes arrières?
C'est un étrier Brembo tout bête apparemment.
Tu fais sauter le cache plastique, tu tires les deux axes, le ressort, et les plaquettes se démontent par dessus.
Enfin pour toi, c'est pas par dessus, mais tu as compris, hein ?
merci!
c'est toujours mieux quand yen a qui savent
quelqu'un a des idées quant à la recherche du disque?!!
tu as une piste adaptable sur ton disque, France équipement ? Remets la même chose ?
oui, je ne vais changer ce qui marche!!
je vais donc chercher le même disque, à moins qu'il y ait mieux dans ces prix là, un pote m'a dit que les rainures de refroidissement bousillent plus vite les plaquettes que de simples trous
ça risque peut-être aussi de se fêler plus facilement...rockniko a écrit:oui, je ne vais changer ce qui marche!!
En Brembo, ces disques ne sont pas trop chers, dans les 150€, déport compris.
t'as un lien pour trouver ça?
mon problème est que je ne sais pas de quel modèle ça vient!!
celui chez France Equipement y ressemble mais pas tout à fait
je trouve des trucs comme ça:
http://www.ebay.fr/itm/DIS1012-DISQUE-DE-FREIN-ARRIERE-BMW-R-100-RS-247-1981-88-/272000916549?hash=item3f54849c45:g:x-oAAOSw9r1WCrop
mais la position des trous ouverts me plait pas!
J'ai mis ça depuis un moment :rockniko a écrit:je trouve des trucs comme ça:
http://www.boxergaragemoto.fr/boutique/fr/34-frein/773-disque-de-frein-de-260mm-piste-flotante.html
la piste est pas vraiment flottante ; c'est du Kyoto; 91,46€ hors port à ce jour
ça reprend assez fidèlement les perçages d'origine
montage il y a 25 000km avec des plaquettes SBS organique 506HF pas de problème; je viens de remplacer les plaquettes par les même, avant de partir en vacances.
Ta un retour à donnée sur le kyoto? J'ai hésité mais finalement je me suis dit a 15€ prêt autant prendre du france équipement plutôt que de l'import chinoi sur lequel j'arrive pas à avoir de retour.
syn
Le retour de données c'est ce que je t'ai écrit dans mon 1er post :syn a écrit:Ta un retour à donnée sur le kyoto?
montage il y a 25 000km (à 155 757km et j'en ai 180 452) avec des plaquettes neuves SBS organique 506HF pas de problème;
pas de problème de piste ondulée
pas de problème de jeux des diabolos
léger problème de montage : il faut changer les écrous fournis (nylstop, trop épais) par des écrous plat, monté au frein filet
bon, ben j'ai fait tourner le disque,
comme il n'était pas trop usé et qu'il sert moins!
ya plus qu'à changer les plaquettes!
» Comment qu'ça sort ?
» Embout de vilebrequi derrière volant moteur : Comment on le sort ?
» [R75/6] Amortisseurs arrières
» Changement machoires arrières r100gs 1990
» Roulements de roue arrières fuyards !
