Embout de vilebrequi derrière volant moteur : Comment on le sort ?
Bonsoir,
Je voudrai changer le joint spi derrière l'embrayage. Le moteur est un 1982 (donc embrayage "léger" ).
J'ai sorti les 5 vis qui tiennent le "volant" sur le vilo. Bien.
Mais sur le vilo il y a une pièce emboîtée qui semble porter un joint torique et sur laquelle porte la lèvre du joint spi.
Question : comment on la sort sans rien mascagner ? et comment qu'on sait si il faut la changer ou pas ?
J'ai regardé la Flatis'Tech, j'ai cherché dans le forum sans trop de bonheur...
Alors, je pose la question ;-)
Merci pour votre aide !
Re: Embout de vilebrequi derrière volant moteur : Comment on le sort ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46375-astuce-pour-enlever-je-joint-de-vilebrequin-derriere-l-embrayage?highlight=SPI+VILEBREQUIN
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t51343-outil-d-extraction-de-la-rondelle-vilo-embrayage-depose-et-pose-joint-spi-arriere-vilebrequin?highlight=SPI+VILEBREQUIN
Merci beaucoup, le premier je l'ai vu. Et ce n'est pas sortir le joint qui me pose PB. C'est sortir le chapeau qui est sur le vilo... Et François montre comment on fait avec un extracteur "spécial" ... Je vais m'en inspirer ! Merci François ! Encore une fois !!
» Comment démonter le volant moteur pour les nuls
» volant moteur lourd ou léger, comment les identifier ?
» Comment bloque t on le volant moteur pour enlever la première vis ?
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
