ressort et pompe a huile
rebonjour
Comprends pas trop, j'ai pas eu le temps de terminer ma question ressort de soupapes et sens du remontage de la pompe a huile; quand j'ai sélectionné le forum pfuit message parti! Je suis une bréle. bref pour la pompe a huile... bm 75/6 coup de pointeau coté intérieur moteur?
et aut' chose
comment repérer le sens des ressorts de soupapes quand y a pu de trace de peinture...? les spires plus serrées d'un coté..c'est pas évident
Merci pour votre aide eclairée!
et aut' chose
Re: ressort et pompe a huile
mets donc des ressorts neufs, je crois que c'est un peu plus de 20 euros pour les 4...
Même pas, 17,80€ les 4.
En général, quand on ne voit plus les repères, la question ne se pose même pas...
Pour ce qui est de la pompe à huile, l'idée est de mettre le coup de pointeau sur les rotors du même côté. Sur la revue technique, c'est indiqué vers le moteur.
merci phil merci pockaman!
Vous avez raison! Habituellement, j’achète chez vdh pour la série 2 mais sur le site y'en a pas de ressort et pis sont en congés.
Pour d'autres pièces, j'ai essayé 2mpa délai de livraison long,j'ai du en renvoyer une partie c’était pas les bonnes!
Pour info,les pistons de la 75/6 étaient hs au niveau du segment coup de feu (gorge élargie hors cote) La boite de mécanique a rectifié la gorge et a fourni une cale d’épaisseur a mettre sous le nouveau segment; c'est pas l"idéal mais ça dépanne bien!
vdo a écrit:merci phil merci pockaman!
Si il n'y a pas de ressorts de série 2 chez VDH, c'est vraiment que tout fout le camps...
Non non chez vdh il y a bien des ressorts série 2 (je te rassure phil) par contre rien sur le site pour série 6, faut peut-être appeler? pokaman si tu peux me céder 4 ressorts neufs... je suis preneur. Tiens moi au courant!
A+
A+
» Pompe huile
» Ressort de pompe de reprise sur R 60/5 ?
» pompe a huile
» pompe à huile
» Pompe à huile de 5 ?
» pompe a huile
» pompe à huile
