Relais témoins sonore clignoteurs ?
tontonseb
Bonjour, sur ma R100 RS de 1978 j'ai un relai qui pendouille sous le réservoir (celui de gauche):
Je pense que c'est le relai du temoin sonore mais j'en suis pas sûr; ce relai a 5 bornes dont 2 ont un fil qui est coupé et scotché a quelques centimètres . Un autre fil, sur lequel il y a un interrupteur on/off, part dans le phare sur le plaque de connection a l'emplacement 56a sur lequel il est censeé ne rien y avoir.
C'est bien le relai témoin sonore? Si c'est lui, j'aimerai l'enlever vu que je n'ai pas vu d'avertisseur sonore sur la moto et que ca va plus être une source de panne qu'autre chose. Merci.
tontonseb
Re: Relais témoins sonore clignoteurs ?
Très forte probabilité que ce soit un relais rajoute pour des phares additionnels.
Le relais du bippeur est plutôt du côté de la batterie.
Tu peux le virer sans autre forme de procès.
Merci de ta réponse, c'est le même relai (code/phare) que celui qui est dans le phare? sinon je pourrai mettre un phare additionnel sur un pare-cylindre....
tontonseb
Ben oui, le relais peut servir à ajouter des projecteurs à condition de le brancher ...
C'est de l'autre qu'il cause, le petit.
Oui je parlais bien du petit, d'ailleurs admettons que je dois déplacer le régulateur de tension pour changer le réservoir, a tout hasard , je peux le placer horizontalement, ça pose pas de problème?
tontonseb
Aucun probleme, et profite pour le remplacer par un modele electronique. Celui que tu as a des contacts mecaniques qui doivent etre poncés de temps en temps (il faut verifier la tension sur ta moto et quand elle monte trop, c'est qu'il est temps de demonter pour poncer). Avec l'electronique, pas d'entretien.
Palica a écrit:Aucun probleme, et profite pour le remplacer par un modele electronique. Celui que tu as a des contacts mecaniques qui doivent etre poncés de temps en temps (il faut verifier la tension sur ta moto et quand elle monte trop, c'est qu'il est temps de demonter pour poncer). Avec l'electronique, pas d'entretien.
Et en plus, l'électronique est beaucoup plus petit !
Il faut changer juste le régulateur de tension c'est tout? Je vais chez BM et je demande un regulateur de tension électronique?
tontonseb
Oui, pas plus compliqué. Le modèle électronique est rouge et plat :
Le connecteur est le même. Plug and Play
Alors voila, je viens juste de chez BMW et le type que j'ai vu n'a pas su trouver le régulateur qu'il me faut; en fait, a partir du moment ou c'est pas d'origine et que c'est pas dans leur système informatique, et ben les gars sont perdus! Je suis donc reparti sans rien! J'ai trouvé celui la a 45 euros port compris:
https://www.hornig.fr/BMW-R-100/Appareillage-Electrique/
Auriez-vous un lien pour commander ce fameux regulateur de tension électronique s'il vous plait messieurs ? Merci.
tontonseb
En général, je vais chez mon dealer local à Lavernose sinon c'est pas mal comme tarif.
Tu peux aussi voir les brittons, motobins ou motors works.
ça va être dur de faire mieux:
http://www.pluspiecesauto.com/search/regulateur-d-alternateur-288/huco-777/130216.html
Luigi 2
Merci pour ce lien, ca vaut le coup!!! Mais il y a une floppée de références....je sais pas trop comment choisir....Luigi 2 a écrit:ça va être dur de faire mieux:
tontonseb
Hop hop hop pardon ,j'avais pas vu que tu avais deja fait tout le travail donc je vais commander le reference 130216:
Montage d'origine : OE BOSCH
Voltage [V] : 14
Tension nominale [V] : 14
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Voltage [V] : 14
tontonseb
Salut Palica, c'est lequel l'électronique? Tu as une photo ou une référence?Palica a écrit:Aucun probleme, et profite pour le remplacer par un modele electronique. Celui que tu as a des contacts mecaniques qui doivent etre poncés de temps en temps (il faut verifier la tension sur ta moto et quand elle monte trop, c'est qu'il est temps de demonter pour poncer). Avec l'electronique, pas d'entretien.
Har12
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/electricite-/electricite-moteur
32,50€
90103 | régulateur standard 2V boxer 12321244409 |
32,50€
Merci beaucoup jpdjpd a écrit:http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/electricite-/electricite-moteur
90103 régulateur standard 2V boxer 12321244409
32,50€
Har12
» URGENT cherche lien entre clignoteurs et contacteur de frein !!!
» Avertisseur sonore clignotants R60/7
» [R100RT1] Témoin sonore de clignotant
» Tien, encore une bizarerie electrique (avertisseur sonore sur une R100S de 78)
» [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
