LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979
PierreDeveaux
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Empty Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979
Message  PierreDeveaux Mer 4 Sep - 15:14
Bonjour à toutes et tous,
En panne de clignoteur (avant), j'ai récemment découvert qu'il s'y logeait une ampoule improbable à deux contacts : Philips 12v20w  12422 illustrée ci-dessous.  Une petite recherche m'a conduit à passer une commande en ligne en Allemagne et au lieu de 2 ampoules, j'ai reçu ce matin deux boîtes de 10 !  Cela en fait donc quelques unes à partager.
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Philip10
Bien cordialement,
PierreDeveaux
PierreDeveaux
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Empty Re: Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979
Message  Phil... Mer 4 Sep - 15:28
bien
t'es en avance pour la guirlande de Noël... clin
Message  jbt Mer 4 Sep - 15:57
Ton ampoule improbable ressemble furieusement à l'ampoule standard qu'on trouve dans tous les clignos, non?
Message  jpd Mer 4 Sep - 16:21
Effectivement on peut la remplacer par la standard:
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Captu112
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Mer 4 Sep - 16:35
Ce sont des lampes à 2 plots (alim et masse sur chacun des plots) et pas de masse sur le culot. Ça ne marche pas du tout avec les lampes cligno "normales" ou la masse est assurée par le culot et l'alim par le plot central.
C'est assez couramment employé en navigation de plaisance, moins de risque de corrosion que la masse sur le culot.
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Idee-p10 Toutélectrix   Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 569134          Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 4202
Message  jbt Mer 4 Sep - 16:49
Ah OK, j'avais pas fait gaffe à cette spécificité.
Message  jpd Mer 4 Sep - 17:02
Il y a bien deux plots:
https://www.malpasonline.co.uk/oem/12422/Phillips
Ampoules clignoteurs improbable / Carénage AVON 1979 Captu116
Message  nortonton Mer 4 Sep - 17:41
PierreDeveaux a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Bien cordialement,
On va supposer que c'est pour la moto en avatar ?
C'est donc ce type d'ampoule qui est installé dans les clignotants intégrés à ce séduisant carénage.
Instructif.  coucou
Message  marc D Jeu 5 Sep - 7:37
Ah bah, j'ai encore appris une chose. Les anglais sont forts!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  PierreDeveaux Jeu 5 Sep - 11:59
Bonjour tout le monde !
Nortonton : oui, bien entendu, c'est pour ma "Dutch Lady" dont j'utilise l'image en avatar - grâce aux bons soins du Magicien de Champigny cette R45 de '78 roule toujours .  Après avoir découvert que les verres des phares additionnels provenaient ... d'Allemagne de l'Est, voici donc des ampoules de plaisance - un retour inattendu à la case départ (pour avoir fait de la voile de 1980 à 1995).
Mise en maintenance cet été, Vincent Paquet (PAQUET MOTORS, Court St Etienne, Belgique) n'avait pas réussi à se fournir, d'où une action personnelle.  Le site où j'ai effectué l'achat étant en Allemand et la traduction automatique ne se faisant pas, j'ai donc indiqué "2" comme un sot dans la case ad hoc avec le résultat que l'on sait.
Donc : ampoule supposément rare + stock excessif = partage (mathématique désuète mais  Simple  comme disait le p'tit bonhomme dans une réclame pour Renault)  mais tant mieux si elles restent faciles à trouver.
PierreDeveaux
PierreDeveaux
