[r100] branchement témoins
après avoir retirer mon compteur qui ne fonctionnait plus du tout, je compte installer uniquement des témoins de signalisation sur mon té de fourche. Malheureusement en ce qui concerne le branchement de ces témoins j ai des grosses lacunes, c'est le moins que l'on puisse dire. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les couleurs de fils à brancher pour un témoin de phare, un témoin de clignotant, un témoin de pression d'huile et un témoin de point mort ???? En ce qui concerne le témoin de charge j'ai cru comprendre qu'il fallait brancher un vert/bleu qui part au relais de démarreur et un bleu, pouvez-vous me confirmer ??? merci à tous
steph77
Re: [r100] branchement témoins
Vas faire un tour sur la Flatis'tech, tu trouveras ton bonheur
» R100 rt 1981- témoins compteur clignotant [RESOLU]
» Branchement double temoins clignotant
» Relais témoins sonore clignoteurs ?
» compteur R75 avec témoins inversés ?!
» [R90S Contacteur frein arrière et témoins éteints]
