relais de clignotants ....bien bruyant !!!!
sur ma GS, j'ai changé mon relais de clignotants par un neuf car l'ancien faisait un bruit bizarre en actionnant les clignotants à droite ou à gauche..., genre mauvais et même très mauvais contact avec en prime un grésillement non permanent (t(as même l'impression que tout va péter dans le relais ou pire, il va y avoir le feu dedans !!! tant mieux, une gs en moins, diraient certains ici )))
Avec le relais tout beau, tout neuf, ben c'est.....PAREIL !!!! je pense à une mauvaise masse;..mais je commence par où
iom
Re: relais de clignotants ....bien bruyant !!!!
Oggy , Pocka , vous êtes où , y a un job pour vous là !
OUi oui,!!!! c'est une affaire de spécialistes alors pocka ou Oggy, où êtes vous ??? avant que brûle ma "belle"
iom
Moi aussi, je dirais une mauvaise masse
Y a pu moyen de trainer tranquille ici...
Oui les masses ça fait merder pas mal de choses, alors faut regarder si avec un fil de masse volante, relier directement à la
centrale ça et sur une masse, ça va mieux ou pas.
Une autre possibilité serais de tester le bon fonctionnement des contacts du commodo, c'est assez facile à faire avec un multimètre, tu démontes pas les commodos pour l'instant, juste avec les fils dans le phare.
Et sinon ça fait quoi comme bruit bizarre, les clignos fonctionnent correctement à part ça ?
..... merci M'sieur le spécialiste des trucs électriques ... bon, je regarde un peu mieux les masses demain...je te tiens au courant ...
faut dire que les clignotants..fonctionnent, oui mais......une fois que le bruit "genre court circuit irrégulier" un ZZZZZZZZ très irrégulier s'arrête....au bout de trois ou quatre secondes....ca craint
maintenant, il faut que je repère les différentes masses des clignotants...
iom
Si tes clignos fonctionnent, concentres toi plutôt sur la connectique de la centrale.
» Relais clignotants
» Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
» relais clignotants 1 seule ampoule 12v
» [ R100/7 ~ 1980 ] relais clignotants
» Problème clignotants - grésillement du relais
