[R100/7 1980] Relais clignotants
J’ai « LE » problème paraît il très fréquent du relais de clignotants qui grésille : la bobine du relais colle quand ça lui chante mais jamais quand je dois tourner à droite au rond point alors que les gendarmes sont à l’affût..
J’ai parcouru tous les développements sur les relais Valéo adaptables que je vais sans doute prendre mais ..mais...: quelqu’un parlait tout simplement de changer un condensateur du circuit imprimé du relais d’origine ..
Auriez vous des précisions ( photo.? ) sur quel condensateur ( tout sec..) je dessoude pour en remettre un tout beau sur ce magnifique relais d’origine ( ..qui vaut tout même presque 80 €..?! )
Merci de vos lumières..et bonnes fêtes de Pâques..!
Etienne
Joyeux Noël
des centrales de clignotants, il y en a de tous types, mais en général toutes sont bricolables !
Il y en a des électromécaniques et même électroniques . Ça se démonte, ça se règle et même ça se répare
Un descriptif précis du phénomène c'est pas mal, ... quand, comment, dans quelle circonstance.
Une photo de l'intérieur avant poubellisation (en tout cas, pour moi), c'est tellement mieux ...
[R100/7 1980 ] relais clignotants
Cool, je re-démonte et t’envoie une photo..
Bien compris que c’est bien pour le principe de ne pas jeter le truc pour rien ...
Merci..
Merci..
Etienne
Re: [R100/7 1980] Relais clignotants
Si c'est un modèle fabriqué partir de 9/1980, c'est un relais 3 broches qui se trouve à moins de 10€.
Luigi 2
Ok, je jette ce condensateur sec de chez sec et sort mon plus beau fer à souder..( rien que pour le principe..! )
Merci du conseil..
Merci du conseil..
Etienne
On ne bricole pas au hasard, sans savoir ce qui ne fonctionne pas..
Un condo électrolytique ne peut pas être «sec»
[R100/7 1980] relais clignotants..
Bonsoir,
Voilà la bête : j’ai commandé les deux condensateurs 16Volts 47 ufarads..
Bien sûr, on change les deux ?? Tankafer( à souder..! )
Etienne
» [ R100/7 ~ 1980 ] relais clignotants
» [R100/7 ~ 1980 ] modification relais klaxon bi-tons
» [ R100 / 7 1980 ~ ligne bobines, relais démarreur, bloc instruments.
» [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
» Relais clignotants
