[ R100/7 ~ 1980 ] relais clignotants
Je fais suite au changement des deux condensateurs électrolytiques 16 V ~ 47 Mu par des tout neufs..
: il fonctionne pareil, à savoir que le voyant vert de rappel clignos au compteur reste allumé en permanence ..
Vous allez me dire , jette tout et achète en un equivalent à pas cher chez Valéo.., oui bien sûr, mais c’est pour le principe de ne pas jeter si c’est Encore réparable non..??
Merci de vos lumières..
E.
E.
Etienne
Re: [ R100/7 ~ 1980 ] relais clignotants
Le témoin est piloté par un autre circuit. Il me semble qu’il y a un transistor qui pilote le petit relais de témoin. Essaye de le changer.
Je jette et je monte un adaptable, c’est plus facile mais c’est moins drôle
» [R100/7 1980] Relais clignotants
» [R100/7 ~ 1980 ] modification relais klaxon bi-tons
» [ R100 / 7 1980 ~ ligne bobines, relais démarreur, bloc instruments.
» [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
» Relais clignotants
