[résolu]Sauvegarde
[résolu]Sauvegarde
Hello et help
Ma santé a décidé de m'emmerder depuis kékjours et aujourd'hui j'ai loupé mon cour informatique la leçon portait sur la sauvegarde...
J'ai une clé USB 32Go pucelle ... comment je fais pour y sauvegarder les photos que j'ai dans (bibliothèque - mes images) ???
Je voudrais pas aller en cours lundi prochain avec l'air du type qu'en a rien à braîre et qui n'a pas cherché ça fait pas sérieux 3 leçons avant les vacances
La prof veux qu'on sauvegarde nos acquis !!! je l'
Merci à vous
Merci à vous
Papiflat
Re: [résolu]Sauvegarde
salut papiflat ,
tu as plusieures possibilités pour transférer tes images (par ex.) sur ta clé .
commence par brancher ta clé et va dans l'explorateur de fichier pour voir si elle est reconnue .
toujours dans l'explorateur , dans la colonne gauche, tu as l'arborescence de ton ordi ( bureau, téléchargement image ....pc bureau document ....disque local (C) ça , c'est ton disque dur et non loin de là tu devrais avoir ta clé USB .
maintenant tu as au moins deux possibilités pour mettre tes images sur la clé
1 dans l'explorateur , tu vas sur ton fichier image , tu selectionnes ton(tes) image(s) et tu fais un glissé pour les amener sur ta clé usb( colonne de gauche ) , quand tu es dessus tu laches et le transfert se fait .
2 dans l'explorateur , tu vas sur ton fichier image , tu selectionnes ton(tes) image(s) et tu fais clic droit copier . tu vas dans la colonne de gauche pour cliquer sur ta clé et fenetre de droite, tu cliques droit et coller
j'espère que tu vas comprendre parce qu'en relisant j'suis pas sûr
blacktwin
Salut voisin.
Si , tu as été clair yapuka m'y mettre , ça c'est si je fais un tri... mais si je veux transférer tout le dossier "mes images" qui elles sont déjà classé par sous-dossiers genre "vacances" mécanique" etc... je clique sur le sous-dossier et fait pareil ?
Papiflat
Exactement
Dossier. Sous dossier n'importe quel fichier, du moment que ça rentre
blacktwin
En plus 2 options
copier , tu laisses les fichiers a l'endroit d'origine et couper , ou elle sont effacer du répertoire d'origine et pour les 2 cas , coller ensuite !
runap
Si tu veux sauvegarder tout le dossier , sans t'embêter, le plus simple c'est d'utiliser le clic droit et la fonction "envoyer vers"!
Tu vas sur ton dossier "Images", clic droit, dans le menu qui s'affiche, clic sur envoyer vers, un nouveau menu s’affiche tu dois trouver ta clé USB, souvent identifiée par "Disque amovible" ou carrément par la marque de la clé USB (Kingston par exemple)
la preuve en image
L'ensemble de ton fichier sera transféré sur la clé, c'est aussi simple que cela!
Tu pourras ainsi proposer plusieurs méthodes à ton prof...
la preuve en image
YES , c'est ça que j'vais faire en un premier temps car aucune sauvegarde pour l'instant pis ensuite je ferais au fur et à mesure du copié-collé. (c'est ça kifofer hein ?)Flatman a écrit:Si tu veux sauvegarder tout le dossier , sans t'embêter, le plus simple c'est d'utiliser le clic droit et la fonction "envoyer vers"!
la preuve en image
Vous êtes balaises et sympa. j'avance j'avance... c'est beau le savoir vous êtes pédagogues , efficaces , percutant et ça rentre ça rentre
Papiflat
Elle m'a dit... "z'avez pas trouvé ça tout seul !!! "
j'y ai dit... "moi aussi j'ai des potos sympa."
Papiflat
» Un outil de sauvegarde web
» Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique Militaire
» Boîtier de sauvegarde mémoire lors du changement d'une batterie auto.
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» aiguilles de roulement de culbuteur! besoin d aide!
