Un outil de sauvegarde web
C'est peut-être l'eau chaude que je viens de découvrir, probablement certains d'entre vous le connaissent et même connaissent mieux que ça:
Quand je trouve un site intéressant, je garde son lien dans mes favoris, mais j'aimerais parfois pouvoir en faire une copie genre .pdf pour pouvoir le consulter hors connexion ou l'imprimer proprement.
J'ai trouvé ce petit outil, il suffit de copier l'url du site et ça fait un pdf.
https://www.printfriendly.com/
Bien évidemment si vous connaissez mieux, ça m’intéresse, car j'aimerais aussi faire une sorte de "livre pdf" de mon blog.
Re: Un outil de sauvegarde web
Je l'ai testé sur une page leboncoin, ça ne marche pas, mais c'est pas forcément la faute de ton site: leboncoin a vérolé les impressions, toutes les impressions, dont les impressions pdf.
westy64
Pas mal, je ne connaissais pas.
(ça fonctionne aussi avec lbc, je viens de tester! )
Avec Firefox, il suffit de faire "imprimer dans un fichier"....
avant, je pouvais imprimer une page leboncoin sur laquelle je faisais apparaître les coordonnées téléphoniques du vendeur.
depuis quelques semaines, ce n'est plus possible avec l'option d'impression (ni dans un fichier, ni sur du papier).
seule la copie d'écran me permet d'y arriver.
mais il n'y a pas que leboncoin dans la vie ...
westy64
Quand il s'agir d'une seule page tu peux aussi faire une copie d'écran (touche impecran ou printscreen) puis faire Ctr V dans n'importe quel logiciel de traitement d'image ou même dans word et ça te crée une image comme si tu avas photographié ton écran.
Le"truc" dont je parle peut être intéressant par exemple pour ce genre de site: http://www.tract-old-engines.net/dynamo_02.html il permet de faire un article pdf consultable ou imprimable sans connexion avec le net.
Moi avec Chrome, je fais également un "clic droit" sur la page et ensuite je clique sur "imprimer" ça me propose de l'enregistrer en pdf...
Mais merci Henri pour le partage
» [résolu]Sauvegarde
» Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique Militaire
» Boîtier de sauvegarde mémoire lors du changement d'une batterie auto.
» outil bmw 11.1.600
» Drôle d'outil ????
