Bruit de cigale !!!
Bruit de cigale !!!
Bonjour à tous.
Oui je sais c'est très bizarre mais quand je roule avec ma r100/7, j'ai constamment un bruit électrique comme le bruit d'une cigale.
( zzzzzzzzzz si ça peut aider ). On dirait que ça vient plutôt de l'avant gauche du haut moteur.
Le bruit s'accentue quand j'utilise mon frein avant.
J'ai débranché le contacteur frein, mais toujours pareil ...
Bien à vous .
Bien à vous .
Flat twin 06
Re: Bruit de cigale !!!
Pour éliminer un bruit mécanique ou électrique (?) d'un bruit au niveau de la partie-cycle tu te lances (pas toi tout seul.. avec la moto ) sur une route tranquille sans circulation, tu coupes le contact moteur et débraye pour continuer en "roue libre". Si le bruit persiste, c'est du coté des roues/freins etc.
Oui merci, c'est bien ça, le bruit vient de la roue. Moi qui entendais un bruit électrique. C'est fou quand on comprend rien !
Le bruit s'entend même moteur éteint dans une descente, en roue libre bien-sûr, et s'accentue au freinage.
Roulements, problème sur étrier ???
Ou autre ?
Ou autre ?
Flat twin 06
Une cigale coincée dans un trou du disque ?
Regardes si tu n'as pas coincé un gravillon ou une saloperie dans le disque. Vérifie aussi les plaquettes.
Flat twin 06 a écrit:Oui merci, c'est bien ça, le bruit vient de la roue. Moi qui entendais un bruit électrique. C'est fou quand on comprend rien !
Ou autre ?
Ben dans ce cas tu dois pouvoir reproduire le bruit à l’arrêt sur béquille centrale
-> Tu tournes la roue à la main et écoute le bruit du moindre frottement. J'ai déjà vu ce genre de problème avec une vis d’étrier un peu longue (entretoise oubliée) et qui touchait légèrement les têtes de rayons sur le moyeu de roue avant.
Bon là c'est une G/S le disque est de l'autre coté;
Merci pour ta réponse.
Le blème c'est qu'en faisant tourner la roue comme ça a l'arrêt, ça fait pas le bruit. Même pas à la poussette. Sur la béquille non plus. Et puis la roue avant tourne moyen ( max 1 tour ).
il y a un frottement des plaquettes je pense. J'ai touché les excentriques, mais pas mieux.
J'ai des jantes a battons, pas de rayon.
Flat twin 06
Regarde si tu n'as pas de jeu à la roue avant. Il se peut que tes roulements soient complètement HS.
Edit : regarde également de face si ton disque avant est bien centré dans l'étrier...
» [R60/2] Bruit moteur ?
» bruit suspect
» drole de bruit
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» [R90/S Bruit BV]
» bruit suspect
» drole de bruit
» [R90/S Bruit BV]
