[R80G/S] erreur de filtre à huile
ckoaca
J'ai commandé pour ma G/S le filtre suivant sur siebenrock
En démontant le filtre, c'est celui-là qui était en place
et la vue éclatée indique ça :
Ma question est simple... est-ce que je me suis complètement planté ? est-ce que l'un et l'autre peuvent se monter indifféremment ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
ckoaca
Re: [R80G/S] erreur de filtre à huile
Vérifie la longueur totale et la présence de joints des deux cotes.
Les deux peuvent aller, il me semble, celui en deux Pieces pouvant être un R80 RT sans radiateur d'huile (montage en deux Pieces pour faciliter la dépose malgré la présence d'un radiateur)
Ceux pour modèle avec radiateur sont plus longs,d'ailleurs il y a un tuto super bien foutu dans la rubriqueMick13 a écrit:Vérifie la longueur totale et la présence de joints des deux cotes.
Les deux peuvent aller, il me semble, celui en deux Pieces pouvant être un R80 RT sans radiateur d'huile (montage en deux Pieces pour faciliter la dépose malgré la présence d'unradiateurcarénage)
Merci pour vos indications.
j'ai comparé la longeur des deux, elle est effectivement identique. Donc ça roule.
ckoaca
Bonjour ckoaca je tombe par hasard su ce post et justement je viens d'acheter un 80 RT le vendeur m'a effectivement parlé d'un filtre à huile articulé ou en deux parties à cause du carénage, j'ai cherché un peu mais mon ami gogole n'en a pas trouvé (j'ai pas cherché beaucouo c'est vrai!!), donc si par hasard tu aurais la référence du filtre adéquat je suis preneurckoaca a écrit:J'ai commandé pour ma G/S le filtre suivant sur siebenrock
Merci de m'éclairer
TIVEK
Casse toi pas,vu le prix,si tu n'as rien d'autre à acheter tu vas chez BM moto rat,çà te permettra de faire la bise de bonne année à la bimbo de l'accueil...
Comme le dit Bourriquet, si tu n'as que ça à acheter, ça vaut pas le coup eu égard aux frais de port.
Sinon, les références du filtre articulé pour flat sans radiateur d'huile, ça doit être 1142572. Tu vas trouver ça chez tous les bons revendeurs connus d'outre-manche (Motobins, motorwork) ou outre-rhin (siebenrock) à un peu moins de 10 €.
Sur realoem, le filtre n'est pas articulé pour les 80RT
Mais je pense que c'est parceque le filtre articulé est arrivé après, donc pas grave. De toute façon, c'et la même taille.
ckoaca
Le problème est que si j'ai bien tout compris le filtre non articulé ne peut pas se monter à cause du carénage.ckoaca a écrit:Comme le dit Bourriquet, si tu n'as que ça à acheter, ça vaut pas le coup eu égard aux frais de port.
Merci.
TIVEK
Euh ben si , mais faut que tu déposes ton carénage une fois pour le mettre et une autre pour l'enlever...
oggy a écrit:Euh ben si , mais faut que tu déposes ton carénage une fois pour le mettre et une autre pour l'enlever...
Ah oui c'est pratique !!!
Thank you......
TIVEK
» melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Erreur de remplissage huile vidange
» Filtre à huile /7
» Filtre a huile
» Filtre à huile /7
» Filtre a huile
