problème pression d'huile r100rs1978
J'ai dans le garage la béhème d'un copain qui a été caferaceriséé. Après avoir fait quelques travaux dessus, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un problème de pression d'huile: moteur froid, le voyant s'éteint, moteur chaud il reste allumé. J'ai vérifié le montage du filtre à huile, remplacé par un neuf, mis de la bonne huile, mais le problème persiste, Que faire? changer la sonde de pression d'huile? Je n'ai pas les compétences pour ouvrir le moteur (vilebrequin? pompe à huile?)
cafégété
Re: problème pression d'huile r100rs1978
Déjà prendre la pression à chaud avec un instrument fiable, ce n'est pas en changeant le thermomètre qu'on guérit le malade.
En même temps t'assurer vraiment que ton filtre à huile est correctement remonté avec tous les joints dans le bon ordre, une simple inversion du joint torique et de la rondelle métal fait considérablement chuter la pression.
Si le système de filtration est correctement monté et que la pression est insuffisante, démontage de la pompe en perspective.
Si pompe ok, voir les coussinets de bielle et de vilo....
Est-ce que cela fonctionnait avant les quelques travaux?
De quel travaux s'agit-il?
Le joint torique de l'ancien filtre à huile est-il resté au fond?
Changer la sonde de pression d'huile ne coute pas cher et prend 5 minutes.
Au pire, tu en auras une d'avance.
Vérifie aussi que tu parles de l'ampoule de témoin de pression d'huile et pas du témoin de charge...
» probleme de pression dans les etriers
» Problème de pression d'huile !!! le retour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» remontée dhuile suite
» Problème pression étrier / MC - Double disque ATE
» [rt80] problème temoin de pression d'huile et de point mort
