Graissage de jupe du piston
alex
zimbo
sur ma r100tc de 1979, au remontage, je n'ai pas vu de trou de graissage sur le cylindre ( à proximité du joint torique) , et sur le diametre intérieur du bloc moteur recevant le cylindre non plus, pouvez vous confirmer??
zimbo
Re: Graissage de jupe du piston
C'est avec la série 7 que l'orifice de graissage de cylindre disparait.
/5
/6
/7
/5
/6
/7
Sur mon 90s d avril 76, je n'ai pas non plus de graissage de la jupe piston....
A partir de quand a ete apporte cette modif? Je pensais que c etait avec l arrivée des cylindres nickasyl....
sebasto35
à quoi sert ce trou ?
je ne vois pas son interet pour lubrifier une jupe de piston qui barbotte déja dans l'huile?
je pense plutôt à un "casse vide" pour empecher la jupe de froter plus que nécessaire non?
ou pour empêcher le piston a avoir tendance à se mettre un poil de biais...
et les jupes qui frottent, ça me connait...
» Piston + avec Piston - différence de 10 grammes ?
» Tablier-jupe
» [R65] Marquages de piston / spécifications de piston
» GRAISSAGE R90/6
» Témoin d'huile qui s'allume à bas régime quand le moteur est à température de fonctionnement
» Tablier-jupe
» GRAISSAGE R90/6
