Bouchons tubes de fourche
Kevin
Bonsoir à tous!
Voila, j'ai cherché sur le forum, mais j'ai rien trouvé... (d'accord je suis peut être pas doué... )
Ma question est: comment remplacer les bouchons des tubes de fourche chromés avec les 2 ergots par ça:
Est-ce une pièce BMW différente de celle que j'ai?
Kevin
Re: Bouchons tubes de fourche
M***e chez moi ça marche l'image...
Bref...
En gros y'a un bouchon qui ne dépasse pas l'écrou et qui a une empreinte BTR...
Bref...
Kevin
Ça ressemble aux bouchons des tubes de fourches des Guzzi 850/1000
ce sont les écrous des séries 7Kevin a écrit:M***e chez moi ça marche l'image...
Bref...
si tu veux mettre le modèle série 6 avec les deux ergots, tu dois remplacer le bouchon vis complet
Non, en fait l'idée c'est de passer sur un bouchon "BTR", les miens à ergots (de ma série 7) sont en mauvais état, à cause je pense d'un ou plusieurs démontages à coups de tournevis et je trouve pas ça très joli comme bouchon...
Le rôle premier de ses bouchons c'est juste de boucher le trou?? Pas d'étanchéité particulière? Si j'en fabrique d'autres en alu au tour ça le fait?
Kevin
Salut,Kevin a écrit:Non, en fait l'idée c'est de passer sur un bouchon "BTR", les miens à ergots (de ma série 7) sont en mauvais état, à cause je pense d'un ou plusieurs démontages à coups de tournevis et je trouve pas ça très joli comme bouchon...
un bouchon, c'est pour obturer un récipient, comme le bouchon d'une bouteille d'huile de table... Tiens au fait, ya de l'huile de fourche dans ta fourche !
Bien, je reviens sérieux.
T vis btr c'est l'orifice de remplissage d'huile, il y a un joint sur la portée du bouchon.
Pour tes bouchons a toi de ta moto, une suggestion, si tu mettais le numéro de chassis de ta moto et une photo ?
A bientôt de t'aider.
Y'a pas de joints sur mes bouchons... j'ai pas le numéro de série de ma moto mais c'est une R60/7 de 1976... avec donc les bouchons à ergots....
Merci de la précision mais je sais qu'il y'a de l'huile dans ma fourche, et c'est pour la bonne raison qu'il n'y pas de joint que je me pose la question si c'est d'être étanche son rôle à ce bouchon...
Ceci dit, elle est très molle cette fourche... et elle fait un bruit de fuite d'air quand on appui dessus, alors peut être qu'il manque ce joint?
Kevin
le bruit de fuite d'air, ça doit être les soufflets, c'est normal, ils se dégonflent.
ce bouchon est muni d'origine d'un joint rond de section carrée en klingérite
Je profite de ce post pour poser une question concernant le bouchon BTR N° 7 de l'éclaté ( et la rondelle 8)
En effet, j'ai fait l'acquisition d'une R100s de septembre 1977 et en dévissant les caches chromés à ergo pour faire ma vidange fourche, j'ai constaté l'absence des deux vis btr.
est ce un montage d'origine? ou bien un oubli du dernier mécano?
J'ai tout de même roulé environ 1500km sans constater rien d'anormal sur cette fourche.
Les deux seuls caches (il y a un joint alu) peuvent ils assurer l'étanchéité des tubes?
merci d'avance.
merci d'avance.
cisco
Exact, pas de BTR quand il y a les bouchons en alu
merci Mick13
le temps que tu poste ta réponse, je l'avais trouvé sur ce post : http://www.flat-twin-bmw.com/t231p25-remplacement-des-joints-spi-de-fourche-par-pockaman
donc tout va bien.
donc tout va bien.
cisco
» r100rt...bouchons tubes de fourche..
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» [/7]Bouchons chromés de fourche
» [R80 RT] bouchons de fourche/écrou de colonne de direction
» outil pour bouchons de fourche serie 6
