Démarreur mort...panne résolue r100rt1
Hello!
Juste ce petit mot pour vous faire partager mon retour sur une panne survenue en premier lieu par la mort du démarreur... bref je démonte le démarreur.. Je le teste et conclue à son remplacement... Je remonte le tout , regarde le ciel, bref ça sent la balade.... Ben non.... Le.démarreur se lançait bien pourtant mais la bougresse refuse de démarrer :inutile de vous dire mon agacement.
Et je commence à me faire tous les posts du forum, là je me décide à suivre vos conseils d abord regarder si les bougies donnent de l étincelle. Ben elles faisaient de l étincelles mais alors toutes petites.. Grâce à vous je démonte donc la double bobine celle ci était fendue de partout allez hop commandée illico ! Je la remonte ce soir et joie immense de réentendre la brêle car finalement j avais quelques doutes (je n avais pas testé l ancienne bobines).. Bon Merci en tout cas pour vos posts !
Ironfonzy
Ironfonzy
ironfonzy
Re: Démarreur mort...panne résolue r100rt1
Cool, une de plus sur les routes
» en cas de panne contacteur point mort R100R
» démarreur / alternateur R100RT1 1993
» R65 (1979) Panne démarreur
» R60/5 Panne du démarreur électrique
» [R100/RS 1983]Panne de démarrage
