démarreur / alternateur R100RT1 1993
Extranat
je profite de la mauvaise saison pour remettre un coup de jeune à la belle :)
vu qu'elle avait des petits soucis de démarrage..
je vais changer les composants de l'alternateur (rotor, stator, charbons, pont de diodes, régulateur) et le démarreur :)
pour les composants de l'alternateur, notre ami de chez Pocka Bikes propose un kit de réfection à un tarif qui me semble abordable (260€ la liste de composants cités avant)
pour le démarreur, j'ai vu que du Valéo était compatible (ref D6RA15). avez vous des recommandations pour un démarreur ? un modèle, une marque, ou tout autre conseil ? j'ai vu du "brazoline" et du "Quinton Hazell" mais je n'ai aucune idée de ce que ça vaut
ça peut paraitre du "luxe", mais je n'ai pas envie de m'embeter à réfecter le démarreur.. je n'y connais pas grand chose et je ne veux pas me lancer là dedans. un échange me conviendra très bien
je vais tout faire en une fois, profiter que la meule soit ouverte :)
après ça, j'ai un projet de modif sur le cadre... si ça se fait je mettrai des photos ;)
Re: démarreur / alternateur R100RT1 1993
Pocka pourra t’aider aussi pour le démarreur.
On en a souvent parlé ici mais petit rappel:
Tu as 4 solutions:
- Bosch, presque indestructible mais très énergivore. Si tu utilises un moteur avec TC élevé, batterie en super forme obligatoire. Reconditionnable à l’infini pour pas très cher.
- Valeo, léger (par rapport au Bosch), nettement moins énergivore, mais les premiers stators avaient des aimants collés qui foutaient le camps au bout d’un moment. Ils sont reconditionnables aussi, et le stator peut etre changé pour un de derniere génération (clips métalliques pour retenir les aimants et nouvelle colle). Les Valeo démarrent les moteurs sans problème et sont plus tolérants par rapport à la batterie.
- les copies de Valéo que tu vas trouver sous plein de noms de marques, mais ils viennent tous des mêmes usines. Il y a quelques années, Ted Porter de Beemershop en vendait et il n’en était pas content: beaucoup de problèmes, parfois au bout de qq semaines, parfois de qq mois. Plusieurs pieces en plastique font qu’ils ne sont pas très durables et ils sont non-reconditionnables.
- Les NipponDenso: chers (très chers), fiables, ils combinent les avantages du Bosch et celui du Valeo. A mon avis un mauvais choix à cause du prix (presque celui de 3 Valeo)
Attention au nombre de dents quand tu changes ton démarreur (8 ou 9)
Tu as 4 solutions:
Extranat a écrit:Bonjour à tous,
Si tu change rotor, stator, charbons, ce n'est plus un kit de réfection, c'est un échange de l'alternateur complet.
Extranat a écrit:pour le démarreur, j'ai vu que du Valéo était compatible (ref D6RA15). avez vous des recommandations pour un démarreur ? un modèle, une marque, ou tout autre conseil ? j'ai vu du "brazoline" et du "Quinton Hazell" mais je n'ai aucune idée de ce que ça vaut
Renseigne-toi si ton démarreur existe en «échange standard» : tu donnes l'ancien, et on te l'échange contre en ancien refait, dans lequel toutes les pièces d'usure ont été changées.
Ton ancien démarreur subira le même sort, et servira à un futur client.
Il me semble que Bosch faisait ça.
Extranat a écrit:je vais tout faire en une fois, profiter que la meule soit ouverte :)
A mettre dans la rubrique Transformations.
Tu dis : «je n'y connais pas grand chose et je ne veux pas me lancer là dedans», et tu veux modifier le cadre ?
Palica a écrit:Pocka pourra t’aider aussi pour le démarreur.
Tu as 4 solutions:
CQFD
Perso je suis tenté par un valéo neuf roulant pour la plupart de temps en région parisienne et sur des petits trajets
R27 a écrit:Extranat a écrit:je vais tout faire en une fois, profiter que la meule soit ouverte :)
je n'y connais pas grand chose en électrique
et j'avoue ne pas trop aimer mettre les mains là dedans.. faudrait que je me lance un jour quand meme
je ne sais pas.. ça ne me parle pas. ça ne bouge pas, ce n'est pas palpable, je visualise beaucoup les interactions entre les différents éléments
la mécanique, aucun soucis.. étant concepteur méca de métier
les démontages et modifs sur de la méca ça me fait bien moins peur
@R27
dans ce cas parlons de changement de l'alternateur
je demanderai aussi à Pocka pour le démarreur
J'ignorais que certains faisaient un échange contre un remis à jour moyennant qq euors
@Palica et @Goeland_
c'est vrai que les Denso sont chers.. un valéo pour 130-150€ à ce que j'ai vu sur internet, ça me semble raisonnable
Extranat a écrit:........
pour le démarreur............
ça peut paraitre du "luxe", mais je n'ai pas envie de m’embêter à réfecter le démarreur.. je n'y connais pas grand chose et je ne veux pas me lancer là dedans. un échange me conviendra très bien......
Je te reprends ton vieux démarreur 50€ port Mondial Relay payé.
si tu es intéressé, passe moi un MP.
c'est commandé chez notre ami Pocka
du coup je change alternateur et démarreur
la bonne surprise d'hier c'est la batterie morte.. je suis passé chercher une batterie neuve
je compte ajouter une paire de phares additionnels sur les pare cylindres
j'ai bien lu tous les sujets que j'ai pu trouver
je pense monter des givi S310.. proprement ! j'ajoute un relais et un fusible sur le circuit pour être sur de ne rien cramer.. ils tirent 55W chacun
Extranat a écrit:c'est commandé chez notre ami Pocka
Ca fait beaucoup, et avec les poignées chauffantes, pas loin de trop.
Tu pourrais demander à Pocka un alternateur spécial administration ?
Sinon, si c'est pour faire des feux de jour et être mieux vu qu'en feu de croisement, la solution est de remplacer les H3 par des ampoules Led qui ne tirent que quelques watts, mais brillent assez fort pour être mieux repéré dans le trafic.
je n'ai pas les poignées chauffantes sur la moto
après oui je pensais les ouvrir et mettre des H3 à led dedans. elles n'ont pas de système de refroidissement et les petits phares additionnels sont plutot exposés à l'air
c'est ce qui me fait un peu peur.. 110W ça fait beaucoup
en passant sur des led je pourrai descendre à 20 ou 30W
le but est d'etre un peu mieux vu, mais aussi d'éclairer un peu plus les bords de la route la nuit, pas forcément très loin.
l'éclairage d'origine de la R100 laisse à désirer.. malgré tout ce que certains peuvent en dire, ça éclaire quand même pas super
» Démarreur mort...panne résolue r100rt1
» bmw 100 rt 1 1993
» BMW R80GS 1993
» R80 GS PD 1993 (vendue)
» boxer 1993
» bmw 100 rt 1 1993
» BMW R80GS 1993
» boxer 1993
