R60/5 Panne du démarreur électrique
hello tout le monde!
Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu solliciter votre aide. C'est que tout va bien
Mon problème actuel ne me cause pas vraiment de soucis, j'ai plus de démarreur électrique . Mais bon tout fonctionne au kick :D
Seulement même si j'ai l'habitude de quasi toujours démarrer au kick, de temps en temps, quand la teutonne est chaude et que je m'arrête juste 10/15 minutes pour boire une binouze chez un copain, j'aimerais bien qu'elle réponde lorsque je lui tâtonne le bouton
Les symptômes... ben c'est simple, rien ne se passe lorsque je pousse le bouton.
- Pas de bruit au relais sécurité de démarrage (avec celui en place, et avec un tout neuf, en stock acheté à tort pour un précédent problème...)
- J'ai ouvert le commodo du bouton, bon y a 4 fils... y zont l'air bien en place :/ j'ai vérifié toutes les cosses, ça a l'air bien (je sais pas comment vérifier la connectique là dedans, autrement que visuellement et déconnectant/reconnectant)
- Je pense pas que ce soit le pont diode, je l'avais entièrement contrôlé y a pas un an (toujours pour le précédent problème, j'en ai d'ailleurs aussi un neuf en stock donc j'essaierai ça au week end, en cas ou), et les tests sommaires sont bons.
- c'est pas la batterie, tout va bien
- c'est pas l'alternateur (il a un an=> le précédent problème :) et depuis ça roule)
- pendant que j'ai ouvert le capot j'ai nettoyé le p'tit truc dont j'ignore le nom qui se trouve derrière le rupteur (EDIT: Le plateau d'allumage - je viens de trouver le nom) , gratté les bouts à la paille de fer, mais en fait rien ne passe non plus ici lorsque j'appuie sur le bouton, ça n'enclenche rien.
Voilà, si jamais vous avez réussi à comprendre... je pensais que de toute évidence, c'est le démarreur lui même qui est foutu!
Z'en pensez quoi?
Sinon que pourrais je tester pour éliminer les autres hypothèses possibles? ou pour m'assurer que c'est ça?
Parce que les pièces en stock, c'est pratique Mais je préfèrerais ne les acheter qu'en cas de besoin
Merci d'avance. Boujou!
Z'en pensez quoi?
Papa
Re: R60/5 Panne du démarreur électrique
Ben déjà, les fautifs pourraient être le démarreur, le relais, le bouton ou le câblage.
Commence par le plus facile :
Dans le phare, tu devrais avoir un domino à 4 ou 6 voies. Le fil du démarreur passe par là, il est brun/noir. Vérifie qu'il n'est pas déconnecté.
S'il est bien connecté, avec un fil volant, fais un contact entre ce brun/noir sur le domino et la masse, contact enclenché. si tu lances le démarreur, c'est que le bouton poussoir du commodo ne fait pas son boulot. Peut-être sa masse qui n'est pas correcte, elle se fait par les vis de fixation du commodo sur le porte commodo.
Si ce n'est pas mieux, essaye de faire pareil mais sous le relais de démarreur (sous le réservoir, à gauche) en joignant le fil noir à un des fils rouge (attention, c'est le + 12 V direct batterie sur le fil rouge). Ça risque faire une petite étincelle mais rien de méchant ni grave et ça devrait lancer le démarreur (contact ou pas). Dans ce cas, on incrimine le relais.
Au passage, le voyant de charge est-il opérationnel ? Si non, c'est aussi une cause de panne de démarreur probable.
Si ça ne fait toujours pas mieux, on arrive au démarreur, c'est moins drôle. Mais comme tu dis ne rien entendre quand tu essaye de démarrer, je ne pense pas que ce soit lui ...
PizzaRoller a écrit:Dans le phare, tu devrais avoir un domino à 4 ou 6 voies. Le fil du démarreur passe par là, il est brun/noir. Vérifie qu'il n'est pas déconnecté.
OK, je vais regarder ça ce soir.
Déjà j'ai compris un truc. Je me demandais comment fonctionner ce bouton poussoir ... en fait ça le fait toucher la masse en touchant la visse qui est derrière si j'ai bien compris. Je me coucherai un peu moins sot
PizzaRoller a écrit:Si ce n'est pas mieux, essaye de faire pareil mais sous le relais de démarreur
Bon ça, je pense pas (ou plutôt j'espère pas), il est tout neuf. Et j'ai encore le précédent et pareil avec l'ancien comme le neuf.
Pas de problème sur le voyant. Rouge au contact et au petit ralenti, et il s'éteint bien à l'accélération.PizzaRoller a écrit:Au passage, le voyant de charge est-il opérationnel ? Si non, c'est aussi une cause de panne de démarreur probable.
Je n'ai juste pas de voyant de pression d'huile mais ça je n'en ai jamais eu.
PizzaRoller a écrit:Si ça ne fait toujours pas mieux, on arrive au démarreur, c'est moins drôle. Mais comme tu dis ne rien entendre quand tu essaye de démarrer, je ne pense pas que ce soit lui ...
ouf
Merci Pizza , je regarde tout ça.
Ce que j'aimerais être aussi logique pour les petits problèmes électriques
Papa
Bonjour!
Alors le premier test est le bon.
Comme expliqué par pizzaroller, en raccordant le brun/noir du phare à la masse, le démarreur s'est enclenché.
Donc ce serait soit le bouton poussoir, soit le câblage bouton/phare.
D'ailleurs en dépliant le câble je suis tombé sur ce gros paquet:
Il a l'air d'y avoir un raccord là dessous... Je vais ouvrir pour voir si y a pas un couac la dedans.
Merci pizza. Si ça vient pas de la, je vous demanderai comment régler le problème de masse du bouton
Bon dimanche!
Bon dimanche!
Papa
Un maître du chatterton est passé par là
Avant d'opérer au bistouri, teste la continuité du fil brun/noir entre le commodo et le domino.
Si c'est bon et qu'il n'y a pas de fil brun au commodo, c'est probablement une des vis à téton de fixation du commodo sur la coquille qui ne fait pas contact avec la lamelle en cuivre du commodo. Je ne me souviens plus si c'est celle du haut ou du bas. C'est peut-être aussi la vis qui a été remplacée par une plus courte qui ne touche pas la lamelle.
Bonjour.
Alors pas de continuité entre le brun noir du domino et le commodo donc j'ai ouvert au bistouri... Et les câbles ont changé de couleurs sous la gaine!
Avec les nouvelles couleurs, y a de la continuité :)
Donc je vais nettoyer les contacts du commodo et vérifier les vis.
Par contre, c'est pas un remplacement de vis, ça fonctionnait avant, j'ai rien changé depuis.
Papa
Bon après démontage, nettoyage des contacts du comodo, puis remontage, ça ne fonctionne pas. Je crains pour le comodo
Je ne trouve pas d'éclaté du comodo, je n'arrive qu'à l'avoir en une pièce sur realoem.
Les vis à têtons, c'est bien ça?:
et même après nettoyage :)
J'espère qu'il faut pas que je change le comodo entier, parce qu'à priori c'est 90 balles (d'euros!). Sinon je continuerai à me faire un peu les muscles de la cuisse
Par contre la lamelle en cuivre, j' en vois pas... C'est possible?PizzaRoller a écrit:c'est probablement une des vis à téton de fixation du commodo sur la coquille qui ne fait pas contact avec la lamelle en cuivre du commodo
Papa
Il semble qu'il n'y a que 4 fils (de couleurs exotiques) donc la masse du bouton de démarreur devrait se faire par une lamelle sur une vis de fixation. Il est possible que le commodore ait été changéar un plus récent qui n'a pas la lamelle mais qui a besoin du cinquième fil pour amener la masse.
Le contacts du bouton sont diamétralement opposés, si tu as trouvé le fil de démarreur, arrange toi pour mette un fil de masse sur la borne opposée.
On peut démonter le bouton pour nettoyer l'intérieur mais l'opération est très délicate.
Il faut pousser le bouton et extraire le petit circlip côté fils qui est sur l'axe. Attention, il saute vite et loin !
Note bien l'ordre et le sens des pièces pour le remonter.
La mise en place du circlip est aussi une partie de plaisir.
PizzaRoller a écrit:Il semble qu'il n'y a que 4 fils (de couleurs exotiques) donc la masse du bouton de démarreur devrait se faire par une lamelle sur une vis de fixation. Il est possible que le commodo ait été changé par un plus récent qui n'a pas la lamelle mais qui a besoin du cinquième fil pour amener la masse.
Ce qui m'étonne et me chiffonne, c'est qu'avant que ça merdouille, le démarreur fonctionnait bien, c'était déjà ce comodo là...
Ou alors c'est la lamelle qui aurait disparue?? si tu as une photo de comment ça devrait être avec la lamelle, je suis preneur.
PizzaRoller a écrit:Le contacts du bouton sont diamétralement opposés, si tu as trouvé le fil de démarreur, arrange toi pour mette un fil de masse sur la borne opposée.
Du coup je suppose que c'est plutôt un problème avec le fil de masse... je vais faire un test de continuité sur le fil qui est censé faire la masse.
Quelqu'un connaît la couleur originale que doit avoir le fil de masse sur le domino?? A priori, j'ai brun/noir, vert, rouge/bleu, noir/bleu , ou noir.
Ça j'ai vu... j'y passé au moins 3 heures :)PizzaRoller a écrit:On peut démonter le bouton pour nettoyer l'intérieur mais l'opération est très délicate.
Papa
Sur une BM, les fils de masse sont brun (enfin, normalement)
Le fil de masse qui vient du bouton de démarreur devrait aller sur la platine à clou avec ses copains bruns sur une borne à vis repérée 31. Le domino n'est pas prévu pour la masse.
» [90/6] panne electrique
» Panne électrique
» Panne éléctrique
» Panne électrique sur R100TC de 81
» Panne électrique phare MZ
» Panne électrique
» Panne éléctrique
