Déplacer la batterie
Envoyant toutes ces photos de préparateur plus ou moins connu et préparation amateur, je m'aperçois que la batterie n'est plus forcément visible ...
J'avais l'intention d'optimisé l'usage du kick sur mon flat , mais j'aimerais assuré mes arrière en cachant une batterie !
Comment avez vous déplacé votre batterie et où surtout ?
Benebi
Re: Déplacer la batterie
la batterie peut se mettre a la place du filtre a air d'origine si l'on mets des cornets, ou sous la boite de vitesse
Il faut fabriquer un support spécifique, cable de plus et de masse
Aurais tu des photos du montage sous la boîte de vitesse ?Mick13 a écrit:la batterie peut se mettre a la place du filtre a air d'origine si l'on mets des cornets, ou sous la boite de vitesse
Benebi
non, je n'en ai pas sous la main, mais tu en trouvera sur le forum
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» R65 - Batterie
» DEPLACER FILTRE HUILE R80GS
» changer le reservoir de r65 de 81 par un modele style r 100 sans deplacer le systeme electrique
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» R65 - Batterie
