R65 - Batterie
LULU T100
Franc_pic
R65 - Batterie
Je souhaiterais réaménager l'emplacement de la batterie son mon Bobber R65, mais je manque légèrement de place.
La batterie que j'ai actuellement fait comme dimensions 180 X 75 avec une hauteur de 180 mm
Modèle classique je pense:
J'aurais souhaité savoir s'il existait des batteries moins encombrantes mais avec les mêmes caractéristiques et ou je pourrais en trouver.
Merci pour votre aide
Franc_pic
Re: R65 - Batterie
Batterie au lithium
Du pour et du contre
Explose ou pas à la charge
Regarde sur le Net
Regarde sur le Net
LULU T100
Re: R65 - Batterie
Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
j'ai ça sur mon 100 RT 1983 depuis janv 2015
avec un circuit électrique fiabilisé aucun souci et démarre nettement mieux après la journée passée en plein vent par env -5°
la batterie est env moitiée moins épaisse (dans le sens de la long de la moto)
Re: R65 - Batterie
+1Ornach a écrit:Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
Re: R65 - Batterie
Tu ne trouveras pas plus petit avec une capacité équivalente.
A moins d 'utiliser une Batterie au lithium... Mais c'est un peu l 'aventure.
Maintenant, tu peux chercher dans les marques de qualité, des capacités un peu moindres, qui seront plus petites, et marcheront correctement, à condition de la maintenir bien chargée, et que la moto ne couche pas dehors par grand froid.
J 'ai roulé des années avec, sur mon 1000 Sportster fonte , une batterie de 750 Honda , nettement moins balèze que celle d'origine HD, qui coûtait un bras à l 'époque.
Une batterie de 20 AH convient bien à un R100RT1.
Alors une de 16 AH doit suffire sur une R65.
Essaye et dis nous .
Re: R65 - Batterie
Je ne comprends pas le fait que le vent change quelque chose, a moins que tu utilises une éolienne et que la batterie soit sur chargeurOrnach a écrit:Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
Sinon, +1 pour la Odyssey.
Re: R65 - Batterie
-5°, c'est -5° on est d'accord !Palica a écrit:Je ne comprends pas le fait que le vent change quelque chose, a moins que tu utilises une éolienne et que la batterie soit sur chargeurOrnach a écrit:Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
c'est une expression! c'est comme
De toute façon cela n'arrivera plus car mon contrat n'est pas renouvelé ! ( fin de contrat fin aout)
Re: R65 - Batterie
Odyssey 680 sur ma G/S aussi, RAS, bien mieux que l'origine
Re: R65 - Batterie
Il y a un facteur de refroidissement "vent" effectivement : en cas de température déjà négative, le froid peut-être accentué par un vent glacial arctique.Palica a écrit:Je ne comprends pas le fait que le vent change quelque chose, a moins que tu utilises une éolienne et que la batterie soit sur chargeurOrnach a écrit:Odyssey PC680 16Ah 520/170CCA;
Dans les pays à hiver froid, où il faut souvent brancher les voitures afin d'activer les chauffe-blocs, le bulletin météo donne toujours la température "avec facteur vent", ce qui peut faire une différence de 3 à 5c.
BravoFox
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Batterie GEL R100 RS 1980
» Présentation.
» Batterie r 80 G/S
» Présentation.
» Batterie r 80 G/S
