Achat d'une Honda
+11
zenoob57
Stan
DJEFF
srv
piegux
Vili
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Achat d'une Honda
Salut la compagnie Flatistanaise !
J'ai l'intention d'acheté prochainement (Samedi) une Honda 600 XLR de 1986 à 500€.
Est ce que quelqu'un connait un peu le modèle et peut me renseigner sur les trucs important a vérifier lors de l'achat ?
Le proprio m'a dit qu'elle tournait bien, il m'a juste signalé une fuite au carburateur lorsque le moteur est à l'arrêt seulement. Ça doit pas être grand chose.
Le moteur qui est dessus se démarre au kick mais il m'en donne un complet supplémentaire avec un démarreur électrique qu'on lui a donné quand il l'a acheté.
Après il dit n'avoir rien fait dessus, il l'a acheté il y a 1an et ne s'en est quasiment pas servit (environ 5km) et maintenant il a acheté une moto routière.
Par contre il dit avoir la carte grise mais au nom de l'ancien proprio donc je pense qu'il doit avoir le certificat de session et tout le reste. C'est le seul point qui me fait un peu peur, j'aimerai pas être embêté au moment de faire la carte grise. Vous en pensez quoi ?
Vili
Re: Achat d'une Honda
Ben, pour la CG, ça l'oblige à faire "comme si" il était l'ancien proprio, à signer à sa place etc....(à moins que tu n'utilises l'ancien acte de vente)
Sinon, je crois que ce sont les soupapes qui étaient un peu fragiles sur ce modèle, ou la culasse.... une histoire de proximité entre les soupapes, qui pouvait fendre la culasse. Après, à ce prix là, si elle tourne bien.....
J'avais essayé ce modèle, que j'ai trouvé très pénible à démarrer. Surtout à chaud.
J'ai une culasse renforcée par Gonnin à Lyon, au cas ou...
Ok merci pour les renseignements. Et une infos que j'avais pas mise, elle a 52 950km au compteur.
En cherchant un peu d'infos sur le modèles, je ne suis pas tombé sur ce problème de soupapes et au contraire j'ai vu des commentaires qui disaient que le moteur était plutôt fiable.
Après il y a un autre moteur avec qui est censé tourné donc de la pièce de rechange.
Pour le démarrage au kick, il m'a rien dit de spécial donc a voir mais j'aimerai bien le garder.
Le prix est plutôt pas mal je risque pas grand chose mais je pense pas que ça se revende très cher non plus. Peut être que ça vaudra une fortune dans quelques années quand ça sera plus rare !?
Je veux juste une moto pour tourner autour de la maison et dans les chemins !
Je ne crois pas que l'assurance soit très cher ce qui m'ira très bien. Et je vais surement mettre mon cafra en vente dans peu de temps pour retrouver une BM d'origine en biplace parce que Mademoiselle voudrait bien venir en balade... Donc si je ne retrouve pas une BM tout de suite ça me permettra de garder une assurance moto et de ne pas repartir a zéro encore une fois. Ah, les assureurs tous des escrocs !
Vili
Effectivement je retrouve les problèmes de culasse en cherchant un peu sur notre ami Goo...
Par contre je vois que c'est plus fréquent sur les moteurs rouges. Au début je me demandais de quoi ils parlaient : "moteur rouge" c'est quoi ça ?!
Ça m'a parut bizarre cette histoire de moteur rouge jusqu’à ce que je trouve cette photo... j'ai pas pensé un seul instant que le moteur était peint en rouge tellement ça me paraissait improbable !
C'est quand même spécial !
Enfin bref... je vais faire attention a tout ça en allant la voir.
Richard, combien la culasse pour info ?
Vili
J'en ai eu une (à peu près la même) il y a un moment qui a fini sa vie en Guyane.
Pas eu de soucis graves avec cette moto à part remise en état de l'embrayage (sur la terrasse en compagnie d'un iguane qui venait faire un tour tous les soirs) .
A vérifier le jeu du bras oscillant.
Elle démarrait mieux que la XTK que j'ai eue après. Elle dispose d'un décompresseur manuel bien utile pour les démarrages à chaud.
La mienne avait un moteur noir et je n'ai pas eu de problèmes avec les soupapes.
Bonne ballade.
Cordialement.
Bonne ballade.
Cordialement.
piegux
Ce sont des culasses à soupapes radiales qui équipent ces blocs, comme sur tous les gromonos Honda 4v.
Effectivement fragiles avant la Dominator, avec des fissures entre les sièges, par la suite ça n'a plus vraiment été un problème.
Mais bon, si c'est conduit comme un mono doit l'être, sans cogner et sans taper dedans à froid, ça devrait faire l'affaire.
Pour la CG, n'achète pas si elle n'est pas en règle. Si le titulaire actuel de la CG a déclaré la vente, tu ne pourras pas la transférer à ton nom, seul l'acheteur déclaré pourra le faire, et tu ne pourras pas non plus le faire à sa place puisqu'il recevra la CG chez lui.
C'est pas ce qui manque, un 600 trail à 500€ dans les petites annonces...te précipite pas!
Attends 0€ ?! Ça c'est une bonne affaire ! J'espère pas trouver un problème de culasse quand même mais si j'achète cette moto samedi je te la prendrai au cas où car plusieurs témoignage sur les forums disent que des fois même avec la culasse fendu le moteur tourne parfaitement.Richard de l'Aulagnier a écrit:O
Merci Piegux pour ton retour d’expérience ! Ça me donne bien envie ce gros mono !
Mise a par les problèmes de culasse dû apparemment a des variations importantes de température, ou une utilisation intense a haut régime (autoroute), et les flotteurs de carbu qui se bloquent j'ai pas vu grand chose d'autre.
J'ai trouvé un forum des amoureux des XLR si ça intéresse quelqu'un : http://www.mototraildeprovence.org/phpBB2/index.php
Vili
Vili a écrit:Effectivement je retrouve les problèmes de culasse en cherchant un peu sur notre ami Goo...
600XLM de 1985.
J'en ai eu une neuve à l'époque. Bonne moto qui tirait un peu long d'origine et haute et lourde... mais solide, qui tenait le pavé, très confortable et hyper bien finie.
Ben oui moteur rouge... comme sur la 750 XLV... c'était la mode... t'es jeune non ?
Si tu as la carte grise, essaye d' obtenir le certificat de non gage en ligne.
Si tu l'obtiens avec les renseignements portés sur la CG, c'est , je pense, que le changement de propriétaire n'a pas été déclaré, et que cette CG peut être utilisée comme base pour un nouveau certificat de cession.
Attention, il est impératif de respecter les espaces pour l'immatriculation, sinon le véhicule est déclaré inconnu. ex: saisir 2154 SF 54 , et non 2154SF54.
J'ai eu la même très longtemps, en bon état ça démarre à froid et à chaud mais pas tièdeVili a écrit:Salut la compagnie Flatistanaise !
L'astuce que j'utilisais c'est à froid avant de démarrer, d'augmenter d'un quart de tour la vis de ralenti facilement accessible et sans
toucher à la poignée de gaz, jamais!
Après 50/55000km le démarrage devenait parfois une vrai galère et plus jamais de moto à kick pour moi.
A ce kilométrage l'embrayage commençait à patiner.
Un régal sur les petites routes mais tire trop long même en première en TT dans les passages très sinueux.
Et mal au cul au bout de 20 km...
Je l'ai beaucoup aimée et ensuite détestée à cause de la mise route
srv
Gastair a écrit:Ben oui moteur rouge... comme sur la 750 XLV... c'était la mode... t'es jeune non ?
Oui je suis jeune, pour tout te dire 86 c'est mon année de naissance donc je risque pas de me rappeler de la mode des moteurs rouges !
Par contre je suis content que cette mode soit passé !
@Nortonton, j'ai envoyé un mail au proprio pour cette histoire de carte grise. Je vais voir ce qu'il va me répondre...
@Srv, vu que je suis jeune j'aime
Pour l'embrayage je verrai a l'essai...
Vili
Elle me manquait et j'ai acheté ça
FX650 c'est la même mais une selle large et confortable et démarreur électrique!
Le moteur est sympa et elle mange les pneus arrière comme l'autre
edit: Le XLR à 500€ tu ne risques rien et elle se revendra facile si tu t'en lasses
srv
Je n'achète jamais de véhicule pour rouler n'ayant pas le nom de celui qui me la vends sur la carte grise.
Mais pour pièces uniquement et donc valeur en fonction et je fais un acte de vente quand même que je garde pour preuve du vendeur, si c'est une moto volée ou autre finesse de margoulin.
DJEFF
En ce qui me concerne, un type qui vend une moto qu'il a achetée il y a un an et qui n'a pas du tout roulé avec, c'est déjà très étrange. Quand, en plus, la CG n'est pas à son nom et qu'il a même une histoire bancale pour expliquer ça, je passe mon chemin sans hésiter.
Stan
Bof, il y pas mal de gens qui achètent, collent dans le garage, et ne se servent pas de leur nouvelle bécane. Ceux là en ont souvent plusieurs. Pareil pour la CG pas faite.Stan a écrit:En ce qui me concerne, un type qui vend une moto qu'il a achetée il y a un an et qui n'a pas du tout roulé avec, c'est déjà très étrange. Quand, en plus, la CG n'est pas à son nom et qu'il a même une histoire bancale pour expliquer ça, je passe mon chemin sans hésiter.
Par contre, comme dit JBT, des gromonos trail à 500€ il y en a plein le Bon Coin. N'espère pas gagner des ronds en la revendant un jour. Surtout qu'à partir des 50000 kms, elle a sans doute besoin d'un bon réalésage, voire d'une remise en état plus complète.
Pour l'achat de ce genre de bréle, c'est une question de feeling, le mieux est d'aller voir la moto, la faire démarrer (à froid et à chaud) par le proprio, l'essayer et de discuter .
C'est vrai qu'il y a bcp de gromono sur LBC mais ils sont souvent usés et bidouillés pour des balades TT et rarement entretenu corectement...
Je suis à la recherche d'un XT , et j'ai vraiment du mal à trouver qcq de correct, il y a que des épaves entre 500 et 1000!
zenoob57
Francesco a écrit:Stan a écrit:En ce qui me concerne, un type qui vend une moto qu'il a achetée il y a un an et qui n'a pas du tout roulé avec, c'est déjà très étrange. Quand, en plus, la CG n'est pas à son nom et qu'il a même une histoire bancale pour expliquer ça, je passe mon chemin sans hésiter.
Tout à fait.
Mais l'idéal est quand même de l'acheter avec la carte grise au nom du vendeur.
Surtout si la dite carte grise est barrée, avec la mention vendue, mentionnant une date remontant à un an................
zenoob57 a écrit:Pour l'achat de ce genre de bréle, c'est une question de feeling, le mieux est d'aller voir la moto, la faire démarrer (à froid et à chaud) par le proprio, l'essayer et de discuter .
Je suis d'accord avec toi, je regarde les annonces depuis pas mal de temps autour de chez moi et je n'en vois pas des centaines.
Et souvent comme tu le dis, elles sont en mauvais état ou il y a un autre problème comme ici la CG.
Je ne suis pas pressé donc si le proprio me donne pas une réponse valable pour la CG, je passerai mon chemin.
Vili
Si tu veux avoir une idée de l'état de la culasse sans démontage fastidieux, démonte la bougie.
Si elle est dure et tourne difficilement à la clé sur toute la longueur du filetage, c'est que la culasse est fendue entre les soupapes d'échappement et le puits de bougie (c'est toujours à cet endroit que ça se produit)
Merci pour l'info Beaujolais Racer, je vais suivre tes conseils ! ;) Si toute fois ce problème de CG est résolue...
Vili
Si tu as la CG , demande un certificat de session , ton vendeur le fait au même nom qu'il y a sur la CG comme si tu achetais la moto au proprio, perso je n'ai jamais demandé une carte d'identité à un vendeur , pour vérifier.
Tu peux aussi vérifier le certif de non gage sur le net , c'est gratos et ça mange pas de pain!
J'ai acheté une tobec et la carte grise était barrée au nom de l'ancien proprio, le vendeur m'a fait la vente en signant (un peu prêt pareil ) et hop en préf ...aucun problème alors qu'il y avait 2 ou 3 ans entre la date d'achat et la date de la nouvelle immatriculation --> c'est le temps pour la remettre en état c'est tout.
Si tu n'es pas sur, demande un certificat de vente au vrai nom du mec au cas où ..mais je ne pense pas que l'on va te casser les sabots pour un 500 xlr
zenoob57
Ok d'accord je vais voir pour faire comme ça. Mais le problème de faire le certificat au nom de l'ancien proprio c'est que si l'ancien proprio a renvoyé la copie du certificat de vente à la préfecture je vais l'avoir dans le c**.
Faut que je vois le certificat de non gage et après discuter avec l'actuel proprio pour voir comment on fait.
Vili
» achat 125 honda
» Dune en PDF
» demontage de l'embrayage dune r100rt
» comment arrêter une assurance?
» bonjour A LA recherche dune autre amie plus vieile que moi
» Dune en PDF
Page 1 sur 3
