Ralenti de gauche trop élevé
gaspard
PaulLfb
Venant de relancer le brelon après un démontage, je tai face à quelques difficultés liées au réglage de mon carbu de gauche.
Je precise que le jeu aux soupapes est correct, tout comme l'avance, et que le cylindre de droite tourne parfaitement et tient bien son ralenti.
Malheureusement ce n'est pas le cas du cylindre droit qui, malgré le jeu laissé au câble, la vis de ralenti complètement desserrée et la vis de richesse serrée au maximum, démarre et monte directement à 2500/3000 tours…
Qu'ai je dont fais de grave docteur?
PaulLfb
Re: Ralenti de gauche trop élevé
C'est rectifié! Mes amitiés aux bretons et amis de la Bretagne!
PaulLfb
Ton mécanisme de "starter" est bien à 0 quand ça se produit? Au niveau du carbu bien sur ...
la visse de richesse desserrée d'un tour 1/4.
Oui le messianisme est en butée, le poinçon vers le système d'attache du cable.
Peut on mal remonter un starter...?
En regardant mon papillon, je me demandais il n'était pas mal centré, car un petit jour reste ouvert meme quand il est au plus bas?
Doit il être complètement fermé ou cela est normal?
PaulLfb
J'ai essayé la technique de bucheron en pulvérisant du dégraissant frein sur le carbu afin de detecter une prise d'air, mais ça n'a eu aucun effet sur le ralenti.
J'avoue être un peu dans le brouillard avec ce barbu, puisqu'il a été remonté comme son voisin de droite qui lui fonctionne parfaitement!
PaulLfb
Oui les joints sont neufs, joint de cuve, joints de gicleurs, joints de papillon...
J'ai beau démonter, resserrer, remonter... rien ne change, sur un cylindre le moteur est à 2500 tours...
En bouchant le carbu par l'entrée d'air avec la main, le ralenti redescend mais le moteur ne cale pas...
PaulLfb
Inverse les carbus pour voir.
Salut
Si effectivement ton papillon de gaz est mal centré tu ne pourra pas règler ton ralenti.
Attention au remontage à le repositionner dans le même sens qu'avant (usure) et parfaitement centré sans aucun passage.
Didier
Didier
sidecar44
+1sidecar44 a écrit:Salut
Didier
Merci Sidecar! En effet, j'avais constaté qu'il y avait un petit "jour" au niveau du papillon que je croyais normal.
En le demontant, j'ai pu le réajuster et je peux depuis, régler le ralenti du deuxième cylindre.
Merci à tous
Merci à tous
PaulLfb
» compatibilité carbus sur r 80 g/s
» Cylindre gauche fume a la reprise et conso d'huile elevé . help ...
» [R 80 G/S] plus de ralenti, ou trop tard...
» [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
» Ralenti trop haut à chaud...
